1) μα απλό είναι 1kwh/day = 1/24 kW
2) διαιρείς kwh/day με ώρες, πως γίνεται να πάρεις ως αποτέλεσμα kW ;
3) λίγη σημασία έχει, η τιμή που έδωσα είναι αυτή που υπολόγισα με το κανονικό ΔΤ, που είναι 31 και κάτι
4) δες το 2
Η λογική είναι η εξής:
Έχεις π.χ. 80 KWh/day.
Όμως αυτή η "day" δεν αντιστοιχεί στην γνωστή μας "day" όπου 1 day =24h αλλά 1 day =5h.
Επομένως 80KWh/day=80KWh/5h=16 ΚW
Τώρα γιατί για το Z.N.X. η "day" ισούται με 5h και όχι με 24h, υποθέτω ότι ύστερα από επεξεργασία στατιστικών δεδομένων θα φτάσανε σ' αυτό το συμπέρασμα. Ότι πρακτικά δηλαδή αν ο "θερμοσίφωνας" δουλεύει 5 ώρες την ημέρα αυτό είναι αρκετό για να ικανοποιήσει τις ανάγκες για Ζ.Ν.Χ. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω.
Πάντως πέρα από την παραπάνω "εξήγηση" η σωστή διαδικασία εύρεσης των KW δηλαδή του Qd είναι αυτή που περιέγραψα στο προηγούμενο post.
μα γράφει ξεκάθαρα ότι το ημερήσιο φορτίο Qd...
και μάλιστα παρακάτω διαιρεί με το 5, στο οποίο αναφέρεσαι εσύ
Συναδελφε Aristidisz,
έχεις από τον τύπο 4.11,  kWh/day
όταν το βάζεις στον τύπο 4.10, διαιρείς kWh/day με h/day, οπότε μένει kW.
Αυτή προσαυξάνεται στην περίπτωσή σου κατα 20%, και προστίθεται στην Pgen τον χειμώνα. Προσοχή το καλοκαίρι τι χρησιμοποιείται (ηλεκτρικός θερμαντήρας ή λέβητας).
ναι το 20% το είχα κατά νου
τώρα το κατάλαβα καλά, ευχαριστώ πολύ και εσένα και τον emnikol
τώρα εγώ συνήθως βάζω κάλυψη 1 στον λέβητα για την περίοδο θέρμανσης και 1 στην αντίσταση για τους υπόλοιπους μήνες (εκτός από Απρίλη που το πάω μισό μισό)
Να ρωτήσω
Ενα ισόγειο κατάστημα (έτσι το δηλώνει) το έχει κάνει ο ενοικιαστής στουντιο ηχογραφήσεων και έχει κλείσει όλα τα κουφώματα από μέσα, εκτός από ένα, με γυψοσανίδα.
Ως χρήση τί πρέπει να βάλω? μάλλον αυτή που βλέπω, στους πίνακες όμως δεν υπάρχει, να βάλω χώρο συναυλιών?
Τα κουφώμα στο κέλυφος τα αγνοώ και βάζω την γυψοσανίδα?
Τέλος έχει κάνει εσωτερικά ηχομόνωση με πετροβάμβακα, αυτή μπαίνει ?
ευχαριστώ
Επειδή μπορεί να έχει ξαναρωτηθεί η ερώτηση που κάνω και ζητάω συγνώμη εκ των προτέρων, αλλα μου έρχεται αρκετά δύσκολο να διαβάσω 71 σελίδες...
Η κατανάλωση στα ανεμιστηράκια των Fan Coils πάνω κάτω, ποσα W καταναλώνουν ????
20 -30 W ??? (ή λέω μ@@@@ες)
Το ρωτάω διότι δεν υπάρχουν στοιχεία για σώματα (μήκος 1,30 - πλάτος 0,30 - ύψος 0,60)...
Ευχαριστώ
Dib
Αν αφού δεν μπορείς να βρεις τα στοιχεία των f.c.u. η ισχύς, νομίζω, ότι κυμαίνεται από 30 W στα μικρά ως 70 W στα μεγάλα.
@hkamp
Ευχαριστώ για την απάντηση
Έριξα μια ματιά σε FC της Interklima και για διαστασεις περίπου αυτών που δίνω, αυτή στα δικά της δίνει κατανάλωση ~110 W
Τέλος πάντων και πάλι ευχαριστώ
