dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Πλέον παίρνουμε την κάτοψη, βλέπουμε τους τοίχους που οριοθετούν το διαμέρισμα και παίρνουμε τις εξωτερικές διαστάσεις ως προς το διαμέρισμα. Οριοθετούμε τις εξωτερικές διαστάσεις-επιφάνειες του κτηρίου ή διαμερίσματος ανάλογα με το χώρο εφάπτεται ο κάθε τοίχος Για κοίταξε λίγο τη ΤΟΤΕΕ 1 στη σελίδα 41...
hkamp Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Ιστορικό για το <<εξωτερικές διαστάσεις>>: Στην δημόσια διαβούλευση έλεγε στο αρχικό κείμενο: <<4. «Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας»: η επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του. Στην ωφέλιμη επιφάνεια δεν προσμετρώνται: βοηθητικοί χώροι, όπως χώροι αποθήκευσης, στάθμευσης και εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του κτιρίου, οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) με ελεύθερο ύψος μικρότερο του 2,00μ, η επιφάνεια των κοινόχρηστων κλιμακοστασίων και του ανελκυστήρα, η επιφάνεια των αιθρίων και όλων των διαμπερών ανοιγμάτων ή οδεύσεων που λειτουργούν ως φωταγωγοί ή ως αγωγοί κυκλοφορίας του αέρα για το δροσισμό του κτιρίου.Ειδικά για την περίπτωση διαμερίσματος, στην ωφέλιμη επιφάνεια προσμετρώνται και τυχόν βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) που βρίσκονται εντός του διαμερίσματος.>> Ο panos_vicious τους επισημαίνει με σχόλιο: <<Όσον αφορά στην «Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας», νομίζω πως θα πρέπει να προστεθεί το ότι μετράται βάση των εξωτερικών διαστάσεων της τελικής διαμορφωμένης επιφάνειας τόσο για επιφάνειες προς το εξωτερικό περιβάλλον όσο και για επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους.Επίσης για την «κτιριακή μονάδα» που βρίσκεται σε επαφή με άλλη «κτιριακή μονάδα» η οποία είναι θερμαινόμενη, ότι οι διαστάσεις μετρώνται ως τον άξονα του δομικού στοιχείου που διαχωρίζει τις δυο «κτιριακές μονάδες».Τέλος πάντων, κάποια διατύπωση παρόμοια με αυτή της ενότητας 3.1.1. της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 που ορίζει τις γραμμικές διαστάσεις των δομικών στοιχείων μιας θερμικής ζώνης.>> Και λίγο μετά ο zxgr: <<Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου μετρούμενη βάσει ποιων διαστάσεων;ελπίζω οχι των εσωτερικων γιατι ο ορισμος της θερμικης ζωνης, βασει ΚΕΝΑΚ ειναι με τις εξωτερικες διαστασειςπρεπει να συμπληρωθει ο ορισμος για να μην υπαρχουν σημεια τριβης μεταξυ ιδιοκτητων και μηχανικωνεπισης να υπολογιζονται με απλοποιητικη μεθοδο οι επιφανειες προς Μη Θερμαινομενους Χωρους (κλιμακοστασια, υπογεια) σε καθε περιπτωση αφου η αναλυση τους (των ΜΘΧ) δεν θα αμοιβεται!>> Οπότε να σου οι <<εξωτερικές διαστάσεις>> στο τελικό κείμενο. <<4. «Ωφέλιμη επιφάνεια κτιρίου ή κτιριακής μονάδας»: η μεικτή επιφάνεια δαπέδων των κλειστών στεγασμένων χώρων του κτιρίου που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των αναγκών της κύριας χρήσης του, μετρούμενη βάσει εξωτερικών διαστάσεων. ....>> Οπότε θεωρείστε δεδομένο ότι <<εξωτερικές διαστάσεις>> μεταφράζονται ως <<διαστάσεις σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ1>>. ΥΓ: Κι εμείς κάναμε σχόλια για άλλα θέματα αλλά μας γράψαν.... Εμείς στο πηγάδι ......... 1
TRZ Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 (edited) καλησπερα σασ εαν σε μια μονοκατοικια υπαρχει και αιθριο πως αντιμετωπιζεται? επισης η αδεια αναφερει ισογεια κατοικια με υπογειο, εγω στην αυτοψια που εκανα βρηκακ το υπογειο ανοιχτο μη μπαζωνενο και διαμπερες απο παντου. το δαπεδο θα το λαβω υποψη μου σε επαφη με τον αερα?( ειναι οντως σε επαφη με τον αερα ). ευχαριστω Edited Ιανουάριος 19 , 2014 by TRZ
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 19 , 2014 Το δάπεδο θα το λάβεις σαν πυλωτή αφού λές οτι είναι ανοιχτό (διαμπερές) Για το αίθριο τιι εννοείς ?
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Θέλω να βγάλω ΠΕΑ σε μεζονέτα. Ανήκει ολόκληρη σε έναν ιδιοκτήτη αλλά το ισόγειο και ο όροφος είναι μια κατοικία και το ξεμπαζωμένο υπόγειο μία άλλη (κλασική περίπτωση). Οι δύο χώροι επικοινωνούν με εξωτερική σκάλα. Δηλαδή μένουν δύο οικογένειες (ενοικιαστές). Ξεμπαζωμένο υπόγειο, ισόγειο και όροφος έχουν ακριβώς τα ίδια θερμικά χαρακτηριστικά. Θα βάλω μία θερμική ζώνη ή δύο;
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Οι δύο χώροι επικοινωνούν με εξωτερική σκάλα. Ποιοί είναι αυτοί οι 2 χώροι ? Και εσύ σε ποιό απ΄όλα θέλεις να κάνεις ΠΕΑ ? 1
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Θέλω να βγάλω ΠΕΑ για ολόκληρη την μονοκατοικία που ανήκει σε ένα πρόσωπο. Ισόγειο+όροφος: Μένει μια οικογένεια, ενοικιαστές Ξεμπαζωμένο υπόγειο: Μένει ο ιδιοκτήτης Από το υπόγειο πας στο ισόγειο με εξωτερική σκάλα Από το ισόγειο στον όροφο με εσωτερική, αφού ισόγειο-όροφος αποτελούν ενιαίο χώρο. Κλασική περίπτωση για μονοκατοικίες.
dib Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Αν είναι για όλο το κτήριο και άν οι 2 ανεξάρτητες κατοικίες [(ΙΣ+Α) + ΥΠ] έχουν κοινό σύστημα θέρμανσης, θα πάρεις 1 ΘΖ Αν εχουν διαφορετικά συστήματα θέρμανσης θα βάλεις 2 ΘΖ 1
Julius Caesar Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 20 , 2014 Θα πάρω μία ΘΖ αφού έχουν ίδιο σύστημα θέρμανσης και είναι ίδια σε όλα. Νομίζω εξάλλου είναι σύμφωνο και με τις οδηγίες σελ. ΤΕΕ32.
sdim Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Δημοσιεύτηκε Ιανουάριος 21 , 2014 Οριοθετούμε τις εξωτερικές διαστάσεις-επιφάνειες του κτηρίου ή διαμερίσματος ανάλογα με το χώρο εφάπτεται ο κάθε τοίχος Για κοίταξε λίγο τη ΤΟΤΕΕ 1 στη σελίδα 41... Ο νόμος υπερισχύει των ΤΟΤΕΕ
