tetris Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Και από πάνω δεν μπορείς και να ρίξεις μετά την τσιμεντοκονία; Θα σου χαλάσει λίγο τα ύψη κυρίως στις σκάλες αλλά αν το έχεις προβλέψει δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα (κόστος σίγουρα και υπερβολή κατά τη γνώμη μου). Τα ύψη είναι το λιγότερο. Το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό. Αν καταφέρεις (που δεν) να έχεις άκαμπτο δάπεδο είσαι Ο.Κ. Μόνο αν πάνω από τη μόνωση βάλεις >15 εκ. οπλισμένο σκυρόδεμα έχεις κάποια ελπίδα να μην "παίζει" το δάπεδο. 1
kiakos Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 27 , 2014 Μα συζητάμε για θερμομονωτική επάρκεια πάνω από ΜΘΧ, άρα δεν έχουμε μεγάλο πάχος στο μονωτικό. Όσες φορές το έχω κάνει δεν είχα πρόβλημα ποτέ. Βέβαια σε ισόγεια με 10++ εκατοστά στρώση και ελαφρύ οπλισμό.
Evgnom Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Κατι μαλλον απλοικό για επιβεβαιωση. Σε ΠΕΑ για πώληση, βαζουμε σαν ονομα ιδιοκτητη τον πωλητή σωστά;
MariaK79 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Συνάδελφοι καλησπέρα, σε κατοικία χτισμένη με τσιμεντόλιθους, γνωρίζει κανείς σας, τι u να λάβω υπόψιν? Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Panos_ Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 2,20 (μπατική επιχρισμένη - ως πλησιέστερη διατομή του πιν. 3.4)
pggiotas Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2014 Αναλυτικός υπολογισμός U, ΤΟΤΕΕ-2
Panos_ Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2014 Μπορεί να γίνει και αναλυτικός υπολογισμός. Αν και πάλι θα πρέπει να γίνει εκτίμηση για το είδος τσιμεντόλιθου - επιλογή λ... Η επιλογή είναι δική σου...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 4 , 2014 Κάτι που δε θυμάμαι. Όταν έχω διαμέρισμα πρώτου ορόφου και από κάτω έχει κατάστημα, το δάπεδό του το θεωρούμε προς ΜΘΧ ή προς θερμαινόμενο;
