Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Συναδελφε τι ρωτας?
Αν δεν εχεις κατανοησει πως βγαινει ο συντελεστης ενος κουφωματος, πως πας να αναλαβεις εκδοση ΠΕΑ?
Διαβασε σε παρακαλω τις ΤΟΤΕΕ και θα λυθουν οι αποριες σου
Πληροφοριακα, θα βρεις ποσοστο υαλοπινακα στο συνολικο ανοιγμα και θα κανεις την αναλογια, προσθετοντας και τα αντιστοιχα Ψg
Διαμερισμα του 1966, τελευταιος οροφος.
Μετρω 2,80 καθαρο, 2,90 με το παχος της πλακας και εξτρα στο δωμα 25εκ επιστρωσεις παντος ειδους
Προφανες οτι δε θα το λαβω ουτε ελλιπως μονωμενο
Το ερωτημα μου ειναι αν στο υψος των κατακορυφων δομικων στοιχειων θα λαβω υποψιν μου το παχος των επιστρωσεων, δηλαδη 3,15μ τελικο η 2,90μ τελικο...
Οταν ειναι θερμομονωση η επιστρωση και εχει καποια συνεισφορα τη λαμβανω υποψιν
Τωρα ομως δεν εχει την παραμικρη συνεισφορα.
Θα τη λαμβανατε υποψιν η οχι?
Ολα αυτα τα εκανες για 80 ευρω? Η μηπως Θεσσαλονικη εχετε κρατησει τις τιμες?
Για την απορια σου παντως...εχω παψει προ πολλου να μπαινω σε τετοιες λεπτομερεις...
Οταν ειχα ακομα την κ.....λα και οταν πληρωνοντουσαν τα ΠΕΑ, ναι....τωρα....για 70 και 80 ευρουλακια...
Οχι, δεν κοστιζει 80€ το ΠΕΑ αυτο.
Την κ...λα που λες ακομα την εχω
Εχει να κανει με το ποσο σου αρεσει το αντικειμενο, ανεξαρτητως αμοιβης.
Και μου αρεσει αυτο που κανω, προσεχοντας καθε ΠΕΑ μου το ιδιο, ανεξαρτητα αν οι αμοιβες πηραν την κατιουσα...
Καποιος αλλος για αποψη για το ερωτημα μου?
2,90μ η 3,15μ υψος οροφου?
Η ΤΟΤΕΕ αναφερει απο ανω ινα ως ανω ινα πλακας, χωρις να διευκρινιζει για επιστρωσεις κλπ
Θεωρω πως μιλαει για καθαρο μπετο, ειδικα απο τη στιγμη που οι επιστρωσεις δε συνεισφερουν σε τιποτα
Καθαρό μπετό θεωρεί, αλλά για ενδιάμεσους ορόφους. Αν είσαι στον τελευταίο παίρνεις όλο το πάχος (για τον υπολογισμό του όγκου). Αλλά μήπως έχεις κάνει ένα λαθάκι? 10 εκ. πλάκα οπλισμένη δεν υπάρχει, τουλάχιστον 15.
Άρα, στην περίπτωσή σου, για τον υπολογισμό του όγκου, θα έχεις σύνολο ύψους = 0,07+2,90+0,17 (επίστρωση δαπέδου+καθαρό+πάχος πλάκας με σοβά) = 3,10 - 3,14 μ.
Edited by tetris
εγώ θα έβαζα 2,90 + 0.10 πλακάκια περίπου  + περίπου 0.15 πάνω πλάκα= 3.15μ
χωρίς να λαμβάνω τίς περαιτέρω επιστρώσεις γιατί δεν ξέρω καν τι μόνωση έχουν
Edited by katrmp
10αρα ειναι η πλακα παιδες.
Του 66 κατασκευη ειναι, de facto
Τα μετρησα επι τοπου με μετρο.
και αλλα 25εκ το παχος των λοιπων επιστρωσεων στο δωμα
Οποτε λετε να παρω 3,15μ
Αναφορικα με το ερωτημα μου αν πρεπει να το λαβω γωνιακο η οχι, για τα ποσοστα σκυροδεματος, δεδομενου οτι ειναι σε συνεχες συστημα, κολλητα αναμεσα σε αλλες 2 πολυκατοικιες, ομως απο την αριστερη πλευρα εχει 15εκ κενο που διερχεται κανονικα αερας, εχει κανεις αποψη?
Θεωρω οτι εκεινη η πλευρα εχει απωλειες σιγουρα, ομως να το λαβω γωνιακο εξαιτιας αυτου η να το λαβω μη γωνιακο?
Στο θέμα ''Συζήτηση γενικά περί ΚΕΝΑΚ'' (και επειδή δεν ξέρω πως γίνεται να βαλω το σύνδεσμο, όντως τσοπάνης με τα pc), πήγαινε σελίδα 105 - # 1041, έχω γράψει την άποψη μου...
Σε ότι αφορά τις επιστρώσεις, συμφωνώ με τον alej πως όλες οι στρώσεις των υλικών μετράνε στο ύψος, και στον υπολογισμό του όγκου και στο ύψος των κατακόρυφων δομικών στοιχείων και στον υπολογισμό του δομικού στοιχείου (τις πλάκας οροφής εν προκειμένω).
Σχετικά με το διάκενο των 15εκ. θα θεωρούσα το κτίριο "γωνιακό", αν και σέβομαι την άποψή σου που είχες εκφράσει σε πρόσφατο μήνυμα.
