hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Τι χρήση έχεις σαν κύρια; Μπορεί να έχεις βάλει στη ζώνη <<ξενοδοχείο>> αλλά από κάποιο λάθος η κύρια χρήση να είναι άλλη.
YorgosG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Θα επρεπε να ειχε καποια ψυξη.........αλλα δεν εχει!
YorgosG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Αληθεια, ενω οι ζωνες εχουν την χρηση 'ξενοδοχειο' , η αρχικη μασκα απο το buildingcert επισης'ξενοδοχειο' , στο κτιριο η χρηση ειναι κενη.........
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Πήρες το xml από το buildingcert και ήταν κενή η χρήση;
YorgosG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 To xml απο building ειναι ΟΚ. Στην επομενη σελιδα,στα γενικα του κτιριου, η χρηση ειναι κενη και μετα στις ζωνες η χρηση ειναι παλι οκ. Βλεπω παλαιοτερα ΠΕΑ και η η χρηση και στα γενικα του κτιριου βγαινει πχ πολυκατοικια οπως ερχεται απο το xml. Δεν θυμαμαι, νομιζω οτι στα γενικα του κτιριου, εμεις δεν επιλεγουμε τιποτα, μπαινει οτι και στην 1η σελιδα, 'γενικα στοιχεια κτιριου'. Σ'αυτην την περιπτωση ειναι κενο, δεν λεει ξενοδοχειο. Τι πρεπει να κανω?
YorgosG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Ξαναεβαλα τις χρησεις και ειναι ολες οκ. Το προβλημα παραμενει με την εξωπραγματικη πρωτογενη καταναλωση. Κατι γινεται με τον μηχανικο αερισμο αλλα δεν ξερω τι...
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Συμπλήρωσε αν θες με το χέρι ότι και η χρήση σου. Δεν έχει σημασία. Αν σου γράφει στην κάρτα γενικά στοιχεία κτιρίου και στη ζώνη τη χρήση που θες τότε κατά πάσα πιθανότητα αλλού έχεις το λάθος. Αν θες ανέβασε καμιά φώτο του xml.
YorgosG Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Οι χρησεις ειναι ενταξει. Καμμια ιδεα με τον μηχανικο αερισμο η μηπως επειδη δεν εχει τιποτα, ειναι λογικο να βγαινουν αυτα τα τρελλα νουμερα?
hkamp Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 11 , 2014 Δεν είναι λογικό. Κάτι λάθος έχεις κάνει. Π.χ. το 9000 γράφεται σαν 9000 και όχι σαν 9.000 στο xml.
