dib Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 (edited) Πάντως το U της ξύλινης πόρτας στη ΤΟΤΕΕ 1 είναι 3,5 (σελ. 64 - πιν. 3.12) και όχι 2,7 που δίνουν οι ερωτοαπαντησεις του ΤΕΕ, οι οποίες και δεν είναι σε επίσημο έγγραφο Edited Απρίλιος 27 , 2014 by dib
γ.ταφ Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 ναι ok, αλλά ρε συ dib κάθε τόσο προστίθενται νέα θέματα στις Ε/Α. εσύ δλδ δεν ακολουθείς τπτ, αν δεν υπάρχει κ στις ΤΟΤΕΕ;
dib Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Δημοσιεύτηκε Απρίλιος 27 , 2014 Οχι Ακολουθώ μόνο τις ΤΟΤΕΕ (ειδικά στα νούμερα)
fotinoula Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Καλησπέρα συνάδελφοι.Μου έτυχε το πρώτο μου ΠΕΑ και όπως καταλαβαίνεται έχω άπειρες απορίες παρόλο που έχω διαβάσει τις ΤΟΤΕΕ. Καταρχήν το ΠΕΑ μου πρόκειται για ενοικίαση για χώρο ιατρείου.το κτίριο είναι μονοκατοικία με υπόγειο,ισόγειο,όροφο το τμήμα που με ενδιαφέρει είναι το ισόγειο.Το κτίριο είναι προ του 55 πέτρινο με 4 πλευρές.Οι δυο πλευρές είναι τυφλές και οι άλλες 2 έχουν πόρτες ξύλινες.Στο κτίριο μου δεν υπάρχει κανένα σύστημα θέρμανσης με το μόνο στοιχείο ένα κλιματιστικό.Παλιά ο χώρος χρησιμοποιείτο ως ειρηνοδικείο.Οι απορίες που έχω είναι οι εξής: α) τι ποσοστό φέροντος οργανισμού πρέπει να βάλω σε ένα πέτρινο κτίριο ? β)στις πόρτες το ποσοστό πλαισίου θα πρέπει να γίνει κατ'εκτίμηση μου? γ) εφόσον δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης εγώ τι πρέπει να θεωρήσω?το κλιματιστικό θα πρέπει να αναφερθεί? σας ευχαριστω πολύ για το χρόνο σας.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Καλή αρχή fotinoula! Για το U των πέτρινων τοίχων πας κατευθείαν από την ΤΟΤΕΕ για λιθοδομή, δε χρειάζεται να μπλέξεις με ποσοστό σκυροδέματος. Για το ποσοστό πλαισίου ε στο περίπου,από ένα σημείο και μετά το καταλαβαίνεις εμπειρικά. Μπορείς στα πρώτα ανοίγματα που θα δεις να κάτσεις και να κάνεις μία επαλήθευση των διαστάσεων, αλλά είναι και λίγο υπερβολή. εγώ το είχα κάνει κανα δυο φορές στην αρχή πάντως, αλλά μετά απλά δεν γίνεται. Στη θέρμανση εφόσον δεν έχεις πττ, βάζεις το θεωρητικό. Νομίζω η βοήθεια του προγράμματος ΤΕΕ Κενάκ έχει οδηγίες στη βοήθεια αν θυμάμαι καλά. Το κλιματιστικό θα αναφερθεί στην ψύξη, για το κομμάτι που ψύχει θα βάλεις τον αντίστοιχο βαθμό κάλυψης και το υπόλοιπο θα το συμπληρώσεις επίσης με το θεωρητικό. Επίσης δες τη βοήθεια του προγράμματος.
dib Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Οι απορίες που έχω είναι οι εξής: α) τι ποσοστό φέροντος οργανισμού πρέπει να βάλω σε ένα πέτρινο κτίριο ? Τίποτα, επιλέγεις δομικό στοχείο μόνο αργολιθοδομή απο την ΤΟΤΕΕ1 β)στις πόρτες το ποσοστό πλαισίου θα πρέπει να γίνει κατ'εκτίμηση μου? Ναι θα πρέπει να δείς πόσο % τζάμι έχουν στο σύνολο της ξύλινης πόρτας, αν δεν έχει τζάμι βάζεις U= 3.5 για ξύλινη πόρτα γ) εφόσον δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης εγώ τι πρέπει να θεωρήσω?το κλιματιστικό θα πρέπει να αναφερθεί? Αν το κλιματιστικό καλύπτει με θέρμανση κάποιο % του χώρου βάζεις αυτό και το υπόλοιπο με το σύστημα ΚΑ (κτήριο αναφοράς), το ίδιο ισχύει και για ψύξη σας ευχαριστω πολύ για το χρόνο σας.
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 5 , 2014 Εγώ fade2black σου βάζω και στοίχημα ότι στα ποσοστά πλαισίου θα πέσεις έξω στις περισσότερες περιπτώσεις αν το βάλεις με το μάτι.
fotinoula Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Συνάδελφοι σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.Επίσης κάτι άλλο το δάπεδο του ισόγειου επικοινωνει με το ΜΘΧ του υπογείου.Εγώ θα πρέπει να θέσω έναν ΜΘΧ δλδ το υπόγειο αλλά ως U για το δάπεδο θα πάρω αυτό που λέει σε επαφή με εξωτερικό αέρα κατά το ήμισυ?Αυτό λίγο με έχει μπερδέψει.γ=Γιατί να θέτουμε ΜΘΧ αν το θεωρούμε σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα?
hkamp Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 6 , 2014 Φωτεινούλα, αν κάνεις αναζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα στο φόρουμ θα δεις ότι έχει συζητηθεί διεξοδικά.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2014 Δημοσιεύτηκε Μάιος 7 , 2014 Φωτεινούλα κατά προσέγγιση οι απώλειες προς ΜΘΧ είναι περίπου μισές σε σχέση με αυτές προς εξωτερικό αέρα, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το ίδιο και προς το έδαφος. Για τις απώλειες προς το έδαφος υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα, αλλά για τις προς ΜΘΧ ή θα επιλύσεις μεταφορά θερμότητας από το χώρο σου προς το ΜΘΧ και από το ΜΘΧ προς έξω (με διαφραγμα - έχει την δυνατότητα το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) ή θα το πας με μισό U-Value, οπότε έτσι κόβεις τις απώλειες στην μέση. Για απλοποίηση υπολογισμών στα ΠΕΑ, στις ΤΟΤΕΕ προτίνεται η λύση του 1/2 U.
