Απορίες για ενεργειακές μελέτες, επιθεωρήσεις και ΠΕΑ
af.civileng
Πάντως το U της ξύλινης πόρτας στη ΤΟΤΕΕ 1 είναι 3,5 (σελ. 64 - πιν. 3.12) και όχι 2,7 που δίνουν οι ερωτοαπαντησεις του ΤΕΕ, οι οποίες και δεν είναι σε επίσημο έγγραφο
Edited by dib
Καλησπέρα συνάδελφοι.Μου έτυχε το πρώτο μου ΠΕΑ και όπως καταλαβαίνεται έχω άπειρες απορίες παρόλο που έχω διαβάσει τις ΤΟΤΕΕ. Καταρχήν το ΠΕΑ μου πρόκειται για ενοικίαση για χώρο ιατρείου.το κτίριο είναι  μονοκατοικία με υπόγειο,ισόγειο,όροφο το τμήμα που με ενδιαφέρει είναι το ισόγειο.Το κτίριο είναι προ του 55 πέτρινο με 4 πλευρές.Οι δυο πλευρές είναι τυφλές και οι άλλες 2 έχουν πόρτες ξύλινες.Στο κτίριο μου δεν υπάρχει κανένα σύστημα θέρμανσης με το μόνο στοιχείο ένα κλιματιστικό.Παλιά ο χώρος χρησιμοποιείτο ως ειρηνοδικείο.Οι απορίες που έχω είναι οι εξής:
α) τι ποσοστό φέροντος οργανισμού πρέπει να βάλω σε ένα πέτρινο κτίριο ?
β)στις πόρτες το ποσοστό πλαισίου θα πρέπει να γίνει κατ'εκτίμηση μου?
γ) εφόσον δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης εγώ τι πρέπει να θεωρήσω?το κλιματιστικό θα πρέπει να αναφερθεί?
σας ευχαριστω πολύ για το χρόνο σας.
Καλή αρχή fotinoula! Για το U των πέτρινων τοίχων πας κατευθείαν από την ΤΟΤΕΕ  για λιθοδομή, δε χρειάζεται να μπλέξεις με ποσοστό σκυροδέματος. Για το ποσοστό πλαισίου ε στο περίπου,από ένα σημείο και μετά το καταλαβαίνεις εμπειρικά. Μπορείς στα πρώτα ανοίγματα που θα δεις να κάτσεις και να κάνεις μία επαλήθευση των διαστάσεων, αλλά είναι και λίγο υπερβολή. εγώ το είχα κάνει κανα δυο φορές στην αρχή πάντως, αλλά μετά απλά δεν γίνεται. Στη θέρμανση εφόσον δεν έχεις πττ, βάζεις το θεωρητικό. Νομίζω η βοήθεια του προγράμματος ΤΕΕ Κενάκ έχει οδηγίες στη βοήθεια αν θυμάμαι καλά. Το κλιματιστικό θα αναφερθεί στην ψύξη, για το κομμάτι που ψύχει θα βάλεις τον αντίστοιχο βαθμό κάλυψης και το υπόλοιπο θα το συμπληρώσεις επίσης με το θεωρητικό. Επίσης δες τη βοήθεια του προγράμματος.
α) τι ποσοστό φέροντος οργανισμού πρέπει να βάλω σε ένα πέτρινο κτίριο ? Τίποτα, επιλέγεις δομικό στοχείο μόνο αργολιθοδομή απο την ΤΟΤΕΕ1
β)στις πόρτες το ποσοστό πλαισίου θα πρέπει να γίνει κατ'εκτίμηση μου? Ναι θα πρέπει να δείς πόσο % τζάμι έχουν στο σύνολο της ξύλινης πόρτας, αν δεν έχει τζάμι βάζεις U= 3.5 για ξύλινη πόρτα
γ) εφόσον δεν υπάρχει σύστημα θέρμανσης εγώ τι πρέπει να θεωρήσω?το κλιματιστικό θα πρέπει να αναφερθεί? Αν το κλιματιστικό καλύπτει με θέρμανση κάποιο % του χώρου βάζεις αυτό και το υπόλοιπο με το σύστημα ΚΑ (κτήριο αναφοράς), το ίδιο ισχύει και για ψύξη
Εγώ fade2black σου βάζω και στοίχημα ότι στα ποσοστά πλαισίου θα πέσεις έξω στις περισσότερες περιπτώσεις αν το βάλεις με το μάτι.
Συνάδελφοι σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.Επίσης κάτι άλλο το δάπεδο του ισόγειου επικοινωνει με το ΜΘΧ του υπογείου.Εγώ θα πρέπει να θέσω έναν ΜΘΧ δλδ το υπόγειο αλλά ως U για το δάπεδο θα πάρω αυτό που λέει σε επαφή με εξωτερικό αέρα κατά το ήμισυ?Αυτό λίγο με έχει μπερδέψει.γ=Γιατί να θέτουμε ΜΘΧ αν το θεωρούμε σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα?
Φωτεινούλα κατά προσέγγιση οι απώλειες προς ΜΘΧ είναι περίπου μισές σε σχέση με αυτές προς εξωτερικό αέρα, στις περισσότερες των περιπτώσεων. Το ίδιο και προς το έδαφος. Για τις απώλειες προς το έδαφος υπάρχει ξεχωριστή καρτέλα, αλλά για τις προς ΜΘΧ ή θα επιλύσεις μεταφορά θερμότητας από το χώρο σου προς το ΜΘΧ και από το ΜΘΧ προς έξω (με διαφραγμα - έχει την δυνατότητα το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ) ή θα το πας με μισό U-Value, οπότε έτσι κόβεις τις απώλειες στην μέση. Για απλοποίηση υπολογισμών στα ΠΕΑ, στις ΤΟΤΕΕ προτίνεται η λύση του 1/2 U.
