dib Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 08:51 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 08:51 μμ Αν οι τοίχοι των διπλανών κτηρίων εξέχουν των δικών σου (>20cm, αν είναι μοκρότερες δεν τις λαμβάνω υπόψη), τότε υπολογίζεις πλευρικές σκιάσεις για όλα τα ανοίγματα + τοίχους
bstoch Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:14 μμ να ρωτησω αλλο επισης γι οριζοντα εναντι ακριβως δεν εχει οικοδομη ειναι λιγο πιο πλαγια οι οικοδομες στην απεναντι πλευρα του δρομου,σ αυτη την περιπτωση τι κανω?¨?
dib Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:22 μμ Παίρνεις σκιάσεις απο ορίζοντα, ανεξάρτητα σε τι θέση βρίσκονται
bstoch Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 10:29 μμ δηλ μετραω αποσταση υψος σε οικοδομη απεναντι που ναι πιο πλαγια και οχι ακριβως εναντι και κανω οτι θα κανα αν ητανε εναντι
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 11:58 μμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2014 at 11:58 μμ Παίρνεις σκιάσεις απο ορίζοντα, ανεξάρτητα σε τι θέση βρίσκονται Οχι. Αν εχεις μια φατσα 10μ ας πουμε και στα 3μ ειναι ελευθερη ενω στα λοιπα 7 εχει αλλη οικοδομη απεναντι, θα υπολογισεις σκιασει για τα 7 αυτα μετρα αλλα θα αναγαγεις τους συντελεστες στο 10μετρο της φατσας που εχει 3μ ελευθερα, αν δε θελεις να σπασεις τη φατσα σε 2 τμηματα οποι το ενα θα ειναι ελευθερο εμποδιου απο οριζοντα και το αλλο θα εχει την απεναντι οικοδομη. Διαλεγεις και παιρνεις Υ.Γ. Πλευρικες σκιασει απο κουφωματα που εισεργονται 10-15εκ του τοιχου (δηλαδη η εσωτερικη τους παρεια ερχεται προσωπο με την εσωτερικη παρεια του τοιχου) δε λαμβανεις υποψιν αν η οψη γενικα ειναι ελευθερη πλευρικων εμποδιων? Εγω τα δοντακια των 10εκ εκατερωθεν τα λαμβανω υποψιν, υπο συνθηκες μπορει να δημιουργησουν και συντελεστη κατω του 0,9
bstoch Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 08:46 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 08:46 πμ στα 40 μετρα εναντι (για οριζοντα μιλαω παντα εχει οικοδομη)
Πέτρανθος Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 09:56 πμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 09:56 πμ να ρωτησω αλλο επισης γι οριζοντα εναντι ακριβως δεν εχει οικοδομη ειναι λιγο πιο πλαγια οι οικοδομες στην απεναντι πλευρα του δρομου,σ αυτη την περιπτωση τι κανω?¨? βλ. εδώ
bstoch Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:54 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 12:54 μμ (edited) αλλη μια ερωτηση σαν νεος,παλιο κουφωμα (1974) με ξυλινο πλαισιο και μονος υαλοπινακας τι Uvf του δινετε?? 5, 4.7 ή 4.3? Edited June 1, 2014 at 02:10 μμ by hkamp
χαιδω Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 10:24 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 10:24 μμ Είναι το πρώτο ΠΕΑ που καλούμε να κάνω. Σε κτίριο του 1991 με νότιο προσανατολισμό, τέντες, στον 6όροφο (πάνω και κάτω έχει διαμερίσματα),πανταχόθεν ελεύθερο, χωρίς εμπόδια, απλά μεταλλικά κουφώματα και με τηλεθέρμανση η κατάταξη Δ είναι λογική;
savas76 Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 11:55 μμ Δημοσιεύτηκε June 1, 2014 at 11:55 μμ (edited) πολλα παιζουν ρολο....στην περιπτωση σου αφου εχεις τεντα και θερμομονωση , κυριως τα ΗΜ...... προσεξε θερμανση , ψυξη και αυτοματισμούς, τι βαζεις.........αναλόγως αυτά, , παιζει η κατηγορια......λογικο το Δ... ξαναδες το προσεκτικα ως προς τα ΗΜ , ....αφου είναι πρωτο , θυμησου να βαλεις και ΄΄αερισμο ΄΄λογω αεροστεγανοτητας κουφωματων... γενικως μη κοιτατε μονο κατηγορια, αλλα και τα ορια, άλλο να εισαι Δ, στο οριο, άλλο Δ κοντα στο Ε, κτλπ... Edited June 2, 2014 at 12:05 πμ by savas76
