Επιθεώρηση διαμερίσματος σε πολυκατοικία του 1971. Δισωλήνιο σύστημα κεντρικής θέρμανσης χωρίς αυτονομία. Λέβητας διβάθμιος Soulis 200-400kW, οπτικά όχι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, με ΒΑ 91,9% σύμφωνα με πρόσφατο φύλλο ελέγχου.
Και ο κυκλοφορητής παλιός, όπως και όλο το σύστημα, όμως τα στοιχεία στο ταμπελάκι του δεν φαίνονταν καθόλου. Ούτε μοντέλο ούτε τίποτα, τί κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση στη δήλωση ισχύος του κυκλοφορητή;
Edited by JasonK
Είναι κατασκευη του 2002. Δεν έχει μπει ακομα καυστήρας και σώματα,για ΖΝΧ έχει θερμοσίφωνα και γενικά βρίσκονται στο χώρο μόνο 2 aircondition των 12.000 btu. Επειδή δεν έχω εμπειρία μου κάνει εντύπωση το αποτέλεσμα.
Αν έχει μόνο 2 κλιματιστικά των 12.000btu, επαρκούν για θέρμανση/ψύξη 48 τετραγωνικών μέτρων θερμαινόμενης επιφάνειας. Στην περίπτωση που το διαμέρισμά σου είναι μεγαλύτερο, θα πρέπει είτε να προσθέσεις μια ακόμα θεωρητική τοπική αντλία θερμότητας για το υπόλοιπο του διαμερίσματος, είτε να αγνοήσεις εντελώς τα κλιματιστικά στην θέρμανση και να βάλεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου για το συνολο του διαμερίσματος(αυτό θα έκανα εγώ).
Edited by Γιάννης-civil
Και ο κυκλοφορητής παλιός, όπως και όλο το σύστημα, όμως τα στοιχεία στο ταμπελάκι του δεν φαίνονταν καθόλου. Ούτε μοντέλο ούτε τίποτα, τί κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση στη δ΄΄ηλωση ισχύος του κυκλοφορητή;
Λαμβάνεις την θεωρητική τιμή ισχύος κυκλοφορητή, 0,1W/m2 θερμαινόμενης επιφάνειας για κατοικίες, ή 5W/m2 για κτίρια του τριτογενή τομέα.
Προσοχή: Οι τιμές αυτές είναι σε Watt. Θα τις μετατρέψεις σε kWatt για να τις βάλεις στο λογισμικό, αλλιώς θα σου βγει τρελό αποτέλεσμα.
Σε διαμέρισμα του '80 βρήκα 3 θερμοσυσσωρευτές, αλλά δε βρήκα κανένα χαρακτηριστικό, ούτε καν μάρκα.
Πάω με θεωρητικά συστήματα;
Υ.Γ.
Για το πως εισάγονται οι θερμοσυσσωρευτές, βρήκα αυτό το παλιό post του panos-vicious!
http://www.michanikos.gr/topic/25834-Πρώτο-ΠΕΑ-διάφορα-ερωτήματα/?p=492148
Νομίζω οτι θεωρητικό θα βάλεις το υπόλοιπο τμήμα του κτηρίου που δεν καλύπτουν οι θερμοσυσσωρευτές.
Αν οι 3 καλύππτουν εξ ολοκλήρου (?) το διαμέρισμα προχωράς με αυτά....
Πλέον της ισχύος του κυκλοφορητή, σε κλασσικό σύστημα θέρμανσης λέβητα-καυστήρα, χρειάζεται να εισάγουμε στα βοηθητικά συστήματα και την ισχύ που καταναλώνει ο ανεμιστήρας του καυστήρα;
Θεωρώ ότι ο ανεμιστήρας ως βοηθητικό σύστημα εισάγεται μόνο σε περίπτωση ΚΚΜ. Κάνω λάθος;
Edited by JasonK
Πλέον της ισχύος του κυκλοφορητή, σε κλασσικό σύστημα θέρμανσης λέβητα-καυστήρα, χρειάζεται να εισάγουμε στα βοηθητικά συστήματα και την ισχύ που καταναλώνει ο ανεμιστήρας του καυστήρα; ΝΑΙ
Και αν εχει θερμοστάτη με ηλεκτροβάνα (για αυτόνομο διαμέρισμα), βάζεις και την ηλεκτροβάνα (~5-10 W)
Edited by dib
Thanks.
Και τί κάνουμε όταν δεν την γνωρίζουμε; Φθαρμένα ταμπελάκια, παλιοί καυστήρες κτλ; 0,1W/m2 συνολικά όλα τα βοηθητικά για κατοικίες;
