tasxan206 Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 01:11 μμ Δε σου είπα εγώ, πάει καιρός... Σωστά τα λες.
odysseas1988 Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 02:27 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 02:27 μμ Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με τα βασικά σημεία μιας μελέτης κενάκ αν μπορείτε να με βοηθήσετε. πρόκειται να συνεργαστώ με ένα πολιτικό μηχανικό και θέλει να του κάνω μελέτες κενακ. Δεν έχω ξανακάνει μελέτη κενάκ και θα ήθελα την βοήθεια σας...τι περιλαμβάνει μια μελέτη κενακ?πως συντάσσεται?στο σχεδιαστικό κομμάτι τι χρειάζεται να σχεδιάσω?και από την μεριά του μηχανολόγου μηχανικού ποια σημεία της μελέτης σχεδιάζει και ποια υπολογίζει ο μηχανολόγος και ποια ο πολιτικός μηχανικός???...συγνώμη αν τα λέω κάπως μπερδεμένα δεν έχω ξανασχοληθεί με κενακ...κάθε βοήθεια θα είναι πολύτιμη.. ευχαριστώ εκ των προτέρων...
ikaros13 Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 02:37 μμ Δημοσιεύτηκε April 30, 2015 at 02:37 μμ 1ον Κατέβασε από εδώ το παράδειγμα μελέτης...Δεξιά σου στα κόκκινα.. 2ον. Δες εδώ μέσα έχει πολλά θέματα.. 3ον. Αν δεν έχεις την παραμικρή ιδέα καλύτερα να το δώσεις σε άλλον.. 4ον. Δεν γνωρίζω περισσότερα γιατί δεν έχω ασχοληθεί με μελέτες..
GriGaS Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 04:34 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 04:34 μμ Έχω την εξής "περίεργη" περίπτωση : Κλιματιζόμενη αποθήκη. Έχει γίνει κανονικά μελέτη κλιματισμού και έχουν προβλεφθεί/υπολογιστεί μονώσεις. Θέλει μελέτη ενεργειακής απόδοσης ή μόνο θερμομονωτική επάρκεια; Αν θέλει, τι χρήση βάζουμε;
tetris Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:19 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:19 μμ Εφ' όσον η χρήση είναι αποθήκη, δεν απαιτείται ΜΕΑ. 1
kostas_super_3 Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:22 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:22 μμ Σε αποθήκες δεν μπορείς να κάνεις μελέτη και δεν απαιτείται θερμομονωτική επάρκεια. Τώρα για το 2ο απλά δεν απαιτείται αν θες κάνεις όμως. Προφανώς είναι σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα και έχουν βάλει μέσα στον προϋπολογισμό μόνωση , άρα θέλουν να φαίνεται και στην άδεια δόμησης για να δικαιολογήσουν τη δαπάνη.Γίνε λίγο πιο σαφής.
GriGaS Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:25 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:25 μμ To περί θερμομονωτικής επάρκειας το πάω ως εξής. Εξαιρούνται από την θερμομονωτική επάρκεια, όσα κτίρια δεν είχαν υποχρέωση για μελέτη θερμομόνωσης. Ο κανονισμός θερμομόνωσης έλεγε στην 7.1.4 ότι εάν ένας επαγγελματικός χώρος πρόκειται να θερμανθεί, τότε πρέπει να γίνει μελέτη θερμομόνωσης. Όπερ συμπεραίνω ότι θα γίνει μελέτη θερμομονωτικής επάρκειας.
akaliak Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:56 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2015 at 05:56 μμ Άλλο η μελέτη θερμομονωτικης επάρκειας κι άλλο η ενεργειακή μελέτη (και καταταξη). Και τα δυο μαζί συνιστούν την ΜΕΑ. Όπως είπε κι ο συνάδελφός παραπανω, όταν ο χώρος θερμαίνεται κάνουμε μελέτη θερμομονωτικης επάρκειας, αλλά αν η κατηγορία κτηρίου δεν το απαιτεί δεν κάνουμε ενεργειακή μελέτη. Sent from my MI PAD using Tapatalk
JasonK Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 12:06 μμ Μήπως έχει κανείς datasheets των split κλιματιστικών InCLIMA που εμπορευόταν παλιότερα η FG Europe?
bstoch Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 05:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 19, 2015 at 05:40 μμ Καλησπέρα,μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω.Σε κατάστημα της οποίας η πρόσοψη είναι ολη γιαλί με πόρτα επίσης εισόδου απο γυαλί ,τι συντελεστή θα πάρω για διείσδυση αέρα??
