tetris Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 09:36 πμ 1. Για να συμπεριληφθούν οι όποιες επεμβάσεις στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνουν (σε συνεννόηση με την τράπεζα) μετά την έκδοση του ΠΕΑ και την προσκόμιση των δικαιολογητικών στην τράπεζα 2. Το ΠΕΑ αφορά σε όλο το σπίτι. 3. Καλό είναι (αφού οι επεμβάσεις είναι αποφασισμένες) να γίνει τώρα ενεργειακή επιθεώρηση(*), και να ελεγχθεί το κατά πόσον οι επεμβάσεις αυτές καλύπτουν τα κριτήρια του προγράμματος. Γι' αυτό, συνεννοήσου με κάποιον ενεργ, επιθεωρητή για το πώς θα προχωρήσεις. (*) χωρίς να είναι απαραίτητο να εκδοθεί ΠΕΑ. Απλώς θα γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις.
ribo7 Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 04:24 μμ Ευχαριστώ tetris. Ενεργειακή επιθεώρηση χωρίς έκδοση ΠΕΑ πόσο στοιχίζει περίπου?
tetris Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 05:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2015 at 05:24 μμ Αν είναι φίλος σου ο ΕΕ στην κάνει τσάμπα. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι επιτυχών στις εξετάσεις. Αλλιώς, (για έκδοση ΠΕΑ) οι τιμές έχουν ως εξής (προ ΦΠΑ): - για διαμέρισμα = 2€/μ² (με ελάχιστο τα 150€) - για μονοκατοικία = 1,50€/μ² (με ελάχιστο τα 200€) βέβαια, οι αμοιβές αυτές είναι βάσει ΤΕΕ, και υπόκεινται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση σε περίπτωση όμως ένταξης στο πρόγραμμα, οι αμοιβές αυτές καταβάλλονται κανονικά και πληρώνονται (στον ιδιοκτήτη) από το πρόγραμμα
makon Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:33 μμ Καλησπέρα σε όλους! Κοιτάζω να ξεκινήσω σεμινάρια ΕΕ και ήθελα μια γνώμη πρωτού καταλήξω για το αν αξίζει πλέον...Και ως μηχανολόγο, αν έχει νόημα να κάνω μόνο για λέβητες και κλιματισμό ή όλο το πακέτο (αν και δεν έχω βγάλει άκρη τι ακριβώς κάνει ο επιθεωρητής λεβήτων κ κλιματισμού...Θα μπορούσε να μου πει κάποιος μια γνώμη? Ευχαριστώ!
tetris Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:43 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 03:43 μμ Αν σου περισσεύουν χρήματα o.k., αλλά μην περιμένεις να τα αποσβέσεις σύντομα. Μιας και είσαι μηχανολόγος, καλό είναι να κάνεις όλο το πακέτο. Τουλάχιστον θα αποκτήσεις κάποιες γνώσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία, είναι η δική σου συμμετοχή στο γνωστικό πεδίο (ενδελεχής μελέτη των ΤΟΤΕΕ, κλπ εγχειριδίων)
slalom Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 06:50 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 06:50 μμ Για μενα δεν αξιζει, αξιζει ομως να διαβασεις την υλη Εχει αρκετα ενδιαφεροντα πραγματα 1
makon Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 07:32 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 07:32 μμ OK!Σας ευχαριστώ!με πείσατε!
ΒΑΣΙΛΗΣ Κ. Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 25, 2015 at 10:27 μμ Εγώ θα σου έλεγα να κάνεις τα σεμινάρια και να γίνεις Ενεργειακός Επιθεωρητής. Αν το κυνηγήσεις πολύ, ένα μικρό ειδόδημα μπορείς να το εξασφαλίσεις. Το δύσκολο θα είναι στην αρχή που θα χρειάζεσαι 3 ημέρες για ένα πιστοποιητικό που οι παλιοί βγάζουν σε μισή μέρα, ενώ για να μην το χάσεις θα πρέπει να ανταγωνιστείς τους παλιούς στην αμοιβή.
antloukidis Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 06:00 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 06:00 πμ Όσο για το τι κάνει ένας επιθεωρητής λεβήτων και κλιματισμού, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Οι έλεγχοι δεν έχουν αρχίσει ακόμα και κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν.
Indusys Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 07:11 πμ Δημοσιεύτηκε August 26, 2015 at 07:11 πμ Για μενα δεν αξιζει, αξιζει ομως να διαβασεις την υλη Εχει αρκετα ενδιαφεροντα πραγματα Ναι, συμφωνώ με τα χίλια και μπράβο συνάδελφε που παρά τη διάβρωση του θεσμού των ΠΕΑ στα συστήματα είχες το κουράγιο να διαβάσεις την ύλη. Η προεραιτική ύλη ειδικά στον κλιματισμό είναι πολύ ενδιαφέρουσα και βοηθάει σε πολύ περισσότερα ζητήματα από τα ΠΕΑ, ειδικά αν είσαι νέος. Εμένα με βοήθησε πολύ ακόμη και σε μελέτη μιας και που είχα αφήσει το επάγγελμα του μελετητή για παραπάνω από 8 χρόνια, εργαζόμενος ως μισθωτός.
