Indusys Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2015 Δημοσιεύτηκε Αύγουστος 31 , 2015 (edited) Όσο ζω μαθαίνω... Θυμάμαι στα σεμινάρια κατάρτισης, ο εισηγητής μας είχε εξηγήσει πως στις ριζικές ανακαινίσεις, παίζουμε με τις λέξεις, και προτείνουμε επεμβάσεις ενεργειακού χαρακτήρα μέσα στα πλαίσια του οικονομικά και λειτουργικά εφικτού. Κάθε επιμέρους επέμβαση όμως από τη στιγμή που προδιαγράφεται και υλοποιείται, θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα επιτρεπτά του ΚΕΝΑΚ (με εξαίρεση το πρόγραμμα επιδότησης όπου δεν υπάρχει ανάγκη υποβολής ΜΕΑ σύμφωνα με τον 4122). Δηλαδή με λίγα λόγια σε μία ΜΕΑ δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μελετήσουμε κτίριο ενεργειακής κλάσης Β' αλλά ίσως και χαμηλότερης. Διαφωνούσα προ ολίγου με συνάδελφο που πρέπει να εκπονήσει ΜΕΑ σε πέτρινο κτίριο, έχοντας και αυτός την απορία για το πως θα το κατατάξει στην Β' κλάση αν δεν μονώσει. Του εξηγώ πως είναι εκτός οικονομικής πραγματικότητας να προσπαθεί να μονώσει κτίριο με δομικό στοιχείο 60 cm, και επιπλέον τεχνικά άκυρο να το μονώσει εσωτερικά (εξωτερικά δεν παίζει λόγω ορίων) ακυρώνοντας το μεγάλο ατού του πέτρινου, την θερμοχωρητικότητα των δομικών του στοιχείων. Σας έχει τύχει περίπτωση ριζικής ανακαίνισης πέτρινου και πως χειριστήκατε το ''παραθυράκι'' του Ν.4122; Edited Αύγουστος 31 , 2015 by Indusys
geofun Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 Καλησπέρα συνάδελφοι. Θα ήθελα σας παρακαλώ τη βοήθεια σας σε κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Μου έχει ζητηθεί να κάνω πεα για κλείσιμο άδειας μιας κατασκευής. Τι πρέπει να προσέξω; Πρέπει να ελέγξω ώστε να έχει εφαρμοστεί η μεα; να ζητήσω τιμλόγια απο κουφώματα, υλικά, τι; μπορείτε να με βοηθήσετε για να μην την πατήσω πουθενά; και γενικά υπάρχει κάποιο σημείο που πρέπει να προσέξω ιδιαίτερα μη βρω κανένα μπελά; πως να κινηθώ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 4 , 2015 Παίρνεις τη ΜΕΑ κι ελέγχεις αφενός μεν το αν έχουν χρησιμοποιηθεί τα δομικά υλικά(*) που αναφέρει (από τα παραστατικά), αφετέρου δε το πώς έχει γίνει η κατασκευή (π.χ. αν η θερμομόνωση οροφής έχει τοποθετηθεί κάτω ή επάνω από την πλάκα, αν αντί για μόνωση πυρήνα τοιχοποιίας έχει γίνει κέλυφος, κλπ), ώστε να λάβεις υπόψη τις αντίστοιχες θερμογέφυρες. Επίσης, ελέγχεις το αν ο η/μ εξοπλισμός ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της μελέτης. Και προσοχή!!! Τα θερμομονωτικά υλικά, τα κουφώματα, και ο η/μ εξοπλισμός, να έχουν CE Γενικά, θα ζητήσεις οποιοδήποτε στοιχείο (ακόμη και φωτογραφίες) κρίνεις απαραίτητο για την ορθή εκπόνηση του ΠΕΑ. (*) Μονώσεις και κουφώματα
manospan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Επειδή εκπόνω μια ενεργειακή επιθεώρηση για ένα καινουργιο κτίριο έχω την μέλετη ΚΕΝΑΚ υπάρχει κάπου συνολικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τους τοίχους ή πρέπει να τους υπολογίσω.
dib Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Ήθελα να ρωτήσω πως να εισάγω στο σύστημα ρύθμιση αυθαιρέτου με τον 4178? Έχει επιλογή μόνο για 4014.... Το ίδιο είναι ... απλά δεν έχου ενημερώσει το σύστημα και το Ν. 4178 Γράψτα στο 4014 ! 1
tetris Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Επειδή εκπόνω μια ενεργειακή επιθεώρηση για ένα καινουργιο κτίριο έχω την μέλετη ΚΕΝΑΚ υπάρχει κάπου συνολικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας για τους τοίχους ή πρέπει να τους υπολογίσω. Το βασικό είναι να ελέγξεις το κατά πόσον έχει εφαρμοστεί η μελέτη. Δηλ. μονώσεις, κουφώματα, και η/μ συστήματα. Αν είναι σύμφωνα με τη μελέτη, τότε εφαρμόζεις τα στοιχεία της μελέτης (τα U υπάρχουν στο τεύχος θερμομονωτικής επάρκειας). Αλλιώς, τα υπολογίζεις.
manospan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Ευχαριστώ tetris εφόσον έχει εφαρμοστεί η μελέτη και χρησιμοποιήσω τους συντελέστες της μελέτης πρέπει να κλικάρω το κουτάκι με τις θερμογέφυρες στο πρόγραμμα
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Ζητά και τιμολόγια για μονώσεις, κουφώματα, η/μ να συμφωνούν με τα στοιχεία της μελέτης Sent from my iPhone using Tapatalk
kostantispa Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Ευχαριστώ tetris εφόσον έχει εφαρμοστεί η μελέτη και χρησιμοποιήσω τους συντελέστες της μελέτης πρέπει να κλικάρω το κουτάκι με τις θερμογέφυρες στο πρόγραμμα Όχι, τις θερμογέφυρες τις εισάγεις εσύ.
manospan Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Δημοσιεύτηκε Σεπτέμβριος 14 , 2015 Όχι, τις θερμογέφυρες τις εισάγεις εσύ. Πως θα τις εισάγω;;;
