panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 12 , 2016 (edited) Και ποιο είναι το πρόβλημα επειδή ο ΚΕΝΑΚ εφαρμόστηκε για όλο το κτίριο, όσο αφορά στις θερμογέφυρες; Αν δεις στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών, θα υπάρχουν σκαριφήματα των θερμογεφυρών ανά επίπεδο, πίνακες ανά τύπο θερμογέφυρας -ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης- και συγκεντρωτικοί πίνακας θερμογεφυρών, παρομοίως ένας για τον υπολογισμό της θερμομονωτικής επάρκειας και ένας για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης. Εσένα σ' ενδιαφέρουν αυτές για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης. Αν έχεις θερμογέφυρες σε θέση που διαχωρίζονται δύο ή και περισσότερες θερμικές ζώνες (το διαμέρισμά σου είναι μια θ.ζ. έτσι που το εξετάζεις μόνο του), τότε διαιρείς τον αντίστοιχο συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας (Ψ) με τον αριθμό των θ.ζ. που συγκλίνουν στη συγκεκριμένη θέση, έτσι που οι θερμικές απώλειες από την εμφανιζόμενη σε αυτή τη θέση θερμογέφυρα, να κατανεμηθούν ισόποσα σε όλες τις ζώνες. Π.χ. θερμογέφυρα εξωτερικής γωνίας ή ενώσεως δομικών στοιχείων σε θέση μεσοτοιχίας μεταξύ δύο γειτονικών διαμερισμάτων: ΕΔΣ-3 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός = (+0,25 / 2) = 0,125. Ή θερμογέφυρα ενδιάμεσου επιπέδου, του τύπου ΕΔΠ-15, συνολικού μήκους (στην κάτοψη), ltotal = 1,20[ m], σε θέση που έχεις τέσσερα ίδια διαμερίσματα, δύο στον από πάνω και δύο στον από κάτω όροφο, με κατανομή του μήκους, l1 (δεξιά) = 0,70 [m] και l2 (αριστερά) = 0,50 [m] : ΕΔΠ-15 -> Ψγια τον υπολογισμό του ενός δεξιά = Ψ1δ = (+1,25 / 2) = 0,625 και Ψ1δ * l1 (δεξιά) = 0,625[W/(m*K)] * 0,70 [m] = 0,4375 [W/K]. Εννοείται πως πρέπει να γίνει διασταύρωση της μελέτης με τα στοιχεία από τα τιμολόγια-δελτία αποστολής, με οπτικό έλεγχο (το κατά δύναμιν), αλλά και από τις φωτογραφίες κατά τη φάση της κατασκευής (που θα πρέπει να υπάρχουν κανονικά). Edited Μάρτιος 14 , 2016 by panos-vicious
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Μια ερώτηση που έχει ξανασυζητηθεί προ ετών αλλά δεν το θυμάμαι σίγουρα. Διαμέρισμα στον πρώτο και από κάτω μαγαζί καφέ για διερχομένους. Θεωρώ κανονικά ότι έχω θερμαινόμενο χώροι από κάτω έτσι; Ή μθχ;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Θερμαινόμενοι χώροι Sent from my iPhone using Tapatalk
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Θερμαινόμενο το "καφέδες-νερά στο χέρι" κι ας είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του, και φυσάει σαν να 'σαι σε βάρκα. Εξετάζεται η χρήση και οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του -η θερμική άνεση εν προκειμένω- και όχι οι πραγματικές.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Είναι κλειστό, με αρκετά τζάμια φυσικά και θερμαίνεται με τοπική αθ. Τι σημαίνει εξετάζονται οι θεωρητικές συνθήκες λειτουργίας του;
ikaros13 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Τι στιγμη που ειναι κλειστο με μόνιμα σύστημα τα και όχι πχ μουσαμάδες με 1-2 τραπεζοκαθίσματα περα βρέχει σαν τι αλλο θα το λάβεις εκτος απο θερμαινόμενο; Sent from my iPhone using Tapatalk
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Είπα να βεβαιωθώ... Κυρίως λόγω χρήσης του χώρου επειδή εχει πόρτα που ανοιγοκλείνει συχνά.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 (edited) Να ρωτήσω κ κάτι ακομα. Το πινακακι απο το οποίο υπολογίζεται το ποσοστό σκυροδέματος αναφέρεται σε κτίρια μεχρι το 1999. Εγω εχω κτίριο που ειναι το 2001 και δεν εχω μελέτη θερμομόνωσης να παρω απο εκεί τα U. Δεν θα χρησιμοποιήσω παλι αυτο το πινακάκι; Edited Μάρτιος 18 , 2016 by Fade2Black
gliout Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Αν δεις πιο πάνω στην τεχνική οδηγία λέει ότι το ποσοστό αναφέρεται στις όψεις υποχρεωτικά μετά το 1999. Οπότε δεν μπορείς να υπολογίσεις το ποσοστό σκυροδεματος από το πινακακι.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 18 , 2016 Και πως θα υπολογίσω το U για μετα το 1999;
