tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 "Μούχλα" παρατηρείται κυρίως σε σημεία συμβολής πλάκας-δοκού, με (κυρίως) βορινό προσανατολισμό. Αν η οικοδομή είχε σκυροδετηθεί πριν το 1980, σίγουρα δεν έχει μόνωση στην πλάκα.
orestistsa Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Συνάδελφοι καλησπέρα. θέλω να βγάλω ΠΕΑ για ενοικίαση σε ισόγειο κατάστημα με υπόγειο Ε=150τ.μ+150τ.μ.. περίπου. το πρόβλημα μου είναι οτι είναι δυο όμορα καταστήματα διαφορετικών ιδιοκτητών που έχουν γκρεμίσει την μεσοτοιχία και στο ισόγειο και στο υπόγειο και το έχουν κάνει ένα.... ο ενοικιαστής έχει κάνει δυο συμβόλαια μίσθωσης και η συμβολαιογράφος μου ζητάει δυο ΠΕΑ. 1) τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση???? 2) αν κάνω δυο ΠΕΑ τι συστήματα θα βάλω στο ένα και τι στο άλλο αφού κατά την επιθεώρηση ειναι προφανές ότί ειναι κοινά (3 μονάδες split unit σε ισόγειο και υπόγειο) 3) Το υπόγειο θα χρησιμοποιηθεί σαν κατάστημα και αυτό. Θα το βάλω στην Θερμαινόμενη Ζώνη????
panos-vicious Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Λες στη συμβολαιογράφο ν' ανοίξει τα στραβά της να ξαναδιαβάσει την εγκύκλιο που τους είχαν στείλει προ ετών, να δει τι γράφει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, να το γράψει εκατό φορές με ΜΕΓΑΛΑ γράμματα σε μικρό τετράδιο να φαίνεται, κάνεις ένα και μόνο ΠΕΑ και τέλος.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 30 , 2016 Στο buildingcert στο πεδίο που λεει για καταχώριση άδειας, αναφέρει οτι αν το κτίριο ειναι παλαιότερο του 83 δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν άδειες. Τι επιλέγουμε σε αυτή την περίπτωση στην ερωτηση αν υπαρχει οικοδομική αδεια; Αν πατήσω ναι κ δεν περάσω αδεια βγάζει σφάλμα με κόκκινα γράμματα ψηλά στη σελίδα. Αν πατήσω οχι θα ειναι ψέμα αφού υπαρχει αδεια. Τι πατάω ακριβώς;
tetris Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Ή πατάς όχι (αφού δεν απαιτείται για τα προ 83) ή πατάς ναι και γράφεις τον αριθμό της άδειας.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση tetris!
orestistsa Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Λες στη συμβολαιογράφο ν' ανοίξει τα στραβά της να ξαναδιαβάσει την εγκύκλιο που τους είχαν στείλει προ ετών, να δει τι γράφει σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, να το γράψει εκατό φορές με ΜΕΓΑΛΑ γράμματα σε μικρό τετράδιο να φαίνεται, κάνεις ένα και μόνο ΠΕΑ και τέλος. συνάδελφε καλημερα. μηπως έχεις πρόχειρο τον αριθμό εγκυκλίου που αναφέρεις γιατί δεν μπορώ να την βρω. ευχαριστω εκ των προτέρων
yian Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Στο buildingcert στο πεδίο που λεει για καταχώριση άδειας, αναφέρει οτι αν το κτίριο ειναι παλαιότερο του 83 δεν χρειάζεται να καταχωρηθούν άδειες. Τι επιλέγουμε σε αυτή την περίπτωση στην ερωτηση αν υπαρχει οικοδομική αδεια; Αν πατήσω ναι κ δεν περάσω αδεια βγάζει σφάλμα με κόκκινα γράμματα ψηλά στη σελίδα. Αν πατήσω οχι θα ειναι ψέμα αφού υπαρχει αδεια. Τι πατάω ακριβώς; Σε πρόσφατο ΠΕΑ που δεν είχα αριθμό άδειας έγραψα "προ 1983" και το δέχτηκε. 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Σε πρόσφατο ΠΕΑ που δεν είχα αριθμό άδειας έγραψα "προ 1983" και το δέχτηκε.Που ακριβώς το έγραψες;
gtho Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 31 , 2016 Συνάδελφοι σε επιθεώρηση για πιστοποιητικό μου έτυχε σύστημα θέρμανσης με ηλεκτρικούς θερμοσυσσωρευτές (3 για 70 τμ), οι οποίοι είναι λίγοι αριθμητικά για τις απαιτήσεις του διαμερίσματος. Υπάρχουν δηλ. δωμάτια χωρίς εγκατάσταση. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση? Διαλέγω θεωρητικό σύστημα?
