Inzaghi Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 11:39 πμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 11:39 πμ Σιγά να μην το αφήσει γι αυτό το λόγο. Έχω πάει εγώ σε χώρο φροντιστηριου που ήταν διαμορφωμένος ως φροντιστήριο και θα χρησιμοποιουνταν ως κατοικία. Ξέρεις τι ωραία σαλοναρα έβγαζε στο χώρο υποδοχής και δύο μικρά δωματιακια στις αίθουσες? Ξεχωριστή κουζίνα, ξεχωριστό μπανακι και όλα κομπλέ... Σιγά
ata Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 07:11 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 07:11 μμ (edited) Παιδιά σε εστιατόριο-ταχυφαγείο μου βγαίνει ή κατανάλωση 800kwh/m2.. Είναι πέτρινο παλιό με αμονωτη στέγη και δάπεδο αλλά χωρίς θέρμανση, κλιματισμό,αερισμό.. Μόνο ηλ. θερμοσίφωνα έχει.. Απλά επειδή με προβλημάτισε λίγο το νούμερο, μου φάνηκε λίγο μεγάλο, εσείς τι λέτε; Edited August 28, 2016 at 07:12 μμ by ata
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 07:20 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 07:20 μμ Δεν έχω εικόνα από μη-κατοικίες καλή, δεν μου έχουν τύχει πολλά ακόμα. Αυτό που έχω δει όμως είναι ο φωτισμός και η έλειψη αυτοματισμών να στέλνουν την κατανάλωση στο θεό. Ειδικά φωτισμός πυρακτώσεως. Τσέκαρε αν θες τις μονάδες σου σε 1-2 περίεργα σημεία που πάνε από W σε KW, όπως ο φωτισμός και τα βοηθητικά συστήματα. Το ΚΑ τι κατανάλωση δίνει; Σε σχέση με αυτό που είσαι ως προς θέρμανση/ ψύξη / φωτισμό χωριστά;
ata Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 08:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 28, 2016 at 08:24 μμ Είμαι σε κατηγορία Δ και οι κατηγορίες της θέρμανσης, ψύξης κτλ έχουν περίπου την ίδια αναλογία σε σχέση με το Κ.Α. Οι λάμπες είναι φθορισμού. Το Κ.Α. αν θυμάμαι έβγαινε γύρω στις 500 kwh/m2
Elena Bouts Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 01:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 01:02 μμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε πολυκατοικία υπάρχει Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου. Για τους υπολογισμούς ενός Π.Ε.Α., επιμερίζεται η ισχύς στο κάθε διαμέρισμα ή λαμβάνουμε υπόψιν το σύνολο της ισχύος; Σας ευχαριστώ.
JasonK Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 02:06 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 02:06 μμ Καλησπέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, σε πολυκατοικία υπάρχει Κεντρικό Σύστημα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου. Για τους υπολογισμούς ενός Π.Ε.Α., επιμερίζεται η ισχύς στο κάθε διαμέρισμα ή λαμβάνουμε υπόψιν το σύνολο της ισχύος; Σας ευχαριστώ. Επιμερίζεται. Αν έχεις πίνακα κατανομής χιλιοστών θέρμανσης πας με αυτόν, διαφορετικά με το εμβαδόν. Δες εάν ο κλάδος που τροφοδοτεί το διαμέρισμα που σε ενδιαφέρει είναι κοινός με άλλα διαμερίσματα (το πιθανότερο)΄. Διάβασε την ΤΟΤΕΕ 20701-1, όλα όσα ψάχνεις βρίσκονται εκεί.
dib Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 03:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 03:29 μμ Συνάδελφε #JasonK η ισχύς του λέβητα μπαίνει αυτούσια στο κουτάκι. Επιμερίζεται η ισχύς των βοηθητικών συσκευών (κυκλοφορητής και αντλία καυσίμου) ανάλογα με τα χιλιοστά θέρμανσης/ Επίσης η μεταφερόμμενη θερμική ισχύς του δικτύου διανομής επιμερίζεται ανάλογα με πόσους κλάδους προσαγωγής ξεκινούν απο το λέβητα.
JasonK Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 04:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 30, 2016 at 04:05 μμ Σωστά dib. Εννοούσα τα βοηθητικά και την ισχύ του δικτύου διανομής. Η συνάδελφος δεν προσδιορίζει εάν αναφέρεται στην ισχύ του λέβητα.
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε August 31, 2016 at 08:00 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2016 at 08:00 μμ #ata αμόνωτα όλα και σου βγήκε Δ κατηγορία; Είναι σχετικά σπάνιο (συνήθως βγαίνει χειρότερο). Γενικά στον φωτισμό σχεδόν ότι και να έχει το δικό σου κτίριο, το ΚΑ βγαίνει καλύτερο αν δεν έχεις αυτοματισμούς. Το γεγονός ότι δεν έχει τίποτα από θέρμ-ψύξη πάνω του το κτίριο και πας με τα συστήματα του ΚΑ, πριμοδοτεί το κτίριό σου.
akaliak Δημοσιεύτηκε September 1, 2016 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2016 at 12:06 μμ Είμαι σε κατηγορία Δ και οι κατηγορίες της θέρμανσης, ψύξης κτλ έχουν περίπου την ίδια αναλογία σε σχέση με το Κ.Α. Οι λάμπες είναι φθορισμού. Το Κ.Α. αν θυμάμαι έβγαινε γύρω στις 500 kwh/m2 Και εμένα σε ΠΕΑ για ταχυφαγείο-σουβλατζιδικο ακριβώς σαν το δικό σου βγήκε Δ με 851KWh/m2 καταναλώσεις και 551KWh/m2 το κτήριο αναφοράς. Αυτά τα κτήρια έχουν πολλές ενεργειακές απαιτήσεις (και από πολλά θερμικά κέρδη λόγω κουζίνας, ατόμων κλπ) και ειδικά στα ταχυφαγεία κατανέμονται σε μικρά εμβαδά.
