Και τον οποίο T-911, ερωτώ: <<Τι στα κομμάτια ΘΑ κάναμε με την θερμομονωτική επάρκεια>>;
Στη θερμομονωτική Επάρκεια λαμβάνουμε μόνο θ. Ζώνες. Δηλαδή όγκο και επιφάνεια κελύφους. Αν οι όγκοι είναι δύο ή τρεις δεν χαλάει κάτι, αφού θα προσθέσουμε όλες τις επιφάνειες κελύφους/κελυφών.
Θα μου πει κάποιος ότι ο ένας όκγος μπορεί να μην περνάει τον έλεγχο αν υπολογιστεί ανεξάρτητα. Αν και οι δύο μαζί τον περνάνε τότε δεν βλέπω πρόβλημα. Το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί και στο εσωτερικό ενός "ενιαίου κτιρίου" με πολλές ζώνες. Εξάλλου υπάρχει και ο έλεγχος του Umax για κάθε δομικό στοιχείο του κελύφους.
Εξακολουθώ να μην βλέπω πρόβλημα στην ενιαία αντιμετώπιση πολλών όγκων.
Edited by T-911
Ξέρει κάποιος συνάδελφος πώς αντιμετωπίζονται τα μεταλικά κεπέγκια σε μαγαζάκι τύπου υπαίθριας αγοράς; Ουσιαστικά όταν λειτουργεί το μαγαζί η μισή μπροστινή όψη είναι ανοιχτή.
Μπορείς να δεις μια απάντηση στα FAQs του ΤΕΕ: <<Πως αντιμετωπίζονται κατά την έκδοση ΠΕΑ τα καταστήματα με μεταλλικό ρολό>>.
Και αν θες, βλέπεις κι αυτά: #2924, #2925.
Στον thanasis3, αδυνατώ να απαντήσω καθώς απλώς, του φαίνεται ως πιο λογική η άποψη του T-911. χωρίς όμως να υποστηρίζει, με κάποιο επιχείρημα, εκείνο το έρμο το ζητούμενο "γιατί".
Εγώ με τη δική σου άποψη συμφωνώ :D.
Το γιατί το εξήγησες εσύ!
Για ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρικό λέβητα πετρελαίου και μπόιλερ ατομικό, στην ισχύ της καρτέλας ''συστήματα - θέρμανση'' τι ισχύ βάζουμε? τη συνολική ή την επιμερίζουμε? Ομοίως και στο ΖΝΧ? Η ισχύς και ο β.α. στις δύο καρτέλες είναι ίδιος?
Για ΠΕΑ σε διαμέρισμα πολυκατοικίας με κεντρικό λέβητα πετρελαίου και μπόιλερ ατομικό Όταν λές μπόϊλερ ατομικό αυτό θερμαίνεται απο τον κεντρικό λέβητα ?, στην ισχύ της καρτέλας ''συστήματα - θέρμανση'' τι ισχύ βάζουμε? τη συνολική ή την επιμερίζουμε? Τη συνολική αυτή που αναφέρει το φύλλο ελέγχου (αν την έχει γράψει σωστά :smile: ) Ομοίως και στο ΖΝΧ? Ναι (αν ισχύει αυτό που ρώτησα) Η ισχύς και ο β.α. στις δύο καρτέλες είναι ίδιος? Ναι
Με την παρατήρηση ότι αν το μπόιλερ δουλεύει όλο το χρόνο, ο β.α. του μειώνεται για τους μήνες που δεν λειτουργεί η θέρμανση
Ναι από τον κεντρικό λέβητα. Υπάρχει και θερμοσίφωνας για το καλοκαίρι που δεν λειτουργεί ο λέβητας. (Αν δεν υπάρχει φύλλο ελέγχου φαντάζομαι δεν αναλαμβάνουμε ΠΕΑ ! ). Στο σύστημα αποθήκευσης για 7 μήνες μπόιλερ και 5 θερμοσίφωνα ως βαθμό απόδοσης έχω 5% απώλειες και 0% αντίστοιχα? Δηλαδή β.α.=(7*0,95 + 5*1,0)/12=0,97083 ?  Οι πλευρικές θερμικές απώλειες πού χρησιμοποιούνται? Στους τοπικούς ηλ. θερμαντήρες πάντα βάζω μονάδα, είναι λάθος? Ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
Edited by Ιάμβλιχος
Δηλώνεις δυο διαφορετικά συστήματα
1. Για τη χειμερινή περίοδο μπόιλερ
2. Για τη θερινή θερμοσίφωνα
απόδοση δικτύου (απο οδηγίες λογισμικού): Σε περίπτωση που η θερμική ζώνη τροφοδοτείται με άνω του ενός δικτύων (κλάδων) διανομής, με διαφορετικές τιμές ισχύος και αποδόσεις (λόγω ποιότητας), τότε εισάγεται η ισχύς του κλάδου με την χαμηλότερη απόδοση, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
όταν έχεις μόνο θερμοσίφωνα
 β.α.=1,  απώλειες δικτύου = 0, πλευρικές απώλειες = 2%
Στο δίκτυο διανομής δεν έβαλα απώλειες καθώς θεωρώ πως αυτό είναι ίδιο με του θερμοσίφωνα. Και αφού 0 στον θερμοσίφωνα έβαλα 0 και για το μπόιλερ.
