Καλημέρα σε όλους.
Κάποιες απορίες σχετικά με τα η/μ σε κατάστημα πώλησης αθλητικών ειδών για το οποίο διενεργώ την έκδοση ΠΕΑ.
Συνολικά ψύχεται/θερμαίνεται από 6 α.θ. οι 2 από τις οποίες έχουν το ταμπελάκι το οποίο επισυνάπτω. Υπάρχει κάποια περίπτωση να βρω περαιτέρω στοιχεία; Κατ' εκτίμηση η συγκεκριμένη ΑΘ έχει ονομαστική ισχύ 39 KW (αλλά το λέω με επιφύλαξη) ... αν δεν υπάρχουν άλλα ενδεικτικά στοιχεία πας με στοιχεία 10ετίας ή 20ετίας απο ΤΟΤΕΕ 1.
edit
Βασικά εσένα σε ενδιαφέρουν το COP και το  EER τα οποία δεν υπάρχουν  ή τα δεδομένα που έχεις δεν επαρκούν να βγάλεις το COP και το  EER, συνεπώς πάς με στοιχεία 10ετίας ή 20ετίας απο ΤΟΤΕΕ 1 (το ταμπελάκι είναι κάπως ξεθωριασμένο ... μάλλον 10ετίας πρέπει να είναι).
Η οροφή του καταστήματος είναι στο +4,50 ενώ οι εξωτ. μονάδες στο δώμα του 2ου ορόφου δηλ. στο +10,00 περίπου.
Με βάση το παραπάνω χρειάζεται  να λάβω απώλειες για το ΔΔ σε θέρμανση/ψύξη; Σίγουρα ναι αφού έχουν δίκτυο διανομής
Βρήκα επίσης και αυτό το κουτί το οποίο να υποθέσω ότι ειναι για εξαερισμό; Πρέπει να δείς το ταμπελάκι του δυγοκεντικού ανεμιστήρα (εσωτερικά) και να υπολογίσεις την απαγωγή (ή προσαγωγή) του αέρα για να δεις αν καλύπτει όλο το κατάστημα ! Ο υπεύθυνος δεν γνώριζε παραπάνω. Θα ξαναπάω βέβαια για 2ο γύρο μετρήσεων.
Σε ευχαριστώ και πάλι για την βοήθεια, απλά το κουτί είναι πάνω ψηλά στα +4,50 μ και δεν υπάρχει πρόσβαση. Θα δω μήπως με παραπέμψουν σε αυτόν που έκανε την εγκατάσταση.
Για τις α.θ. οκ για τον β.α. απλά δεν θα πρέπει επικουρικά να μπει και κάποια ισχύς. Μου φαίνεται ότι οι άλλες 4 α.θ. (από τις 6 συνολικά) έχουν μικρότερη ισχύ πάντως (φαίνεται στο ταμπελάκι).
Δύο ερωτήσεις για τους εμπειρότερους της παρέας:
- Κατάστημα σε επαφή με κατάστημα: Θεωρείται όμορο; δηλαδή θερμαινόμενος χώρος προς θερμαινόμενο χώρο; ΝΑΙ
- Τοίχος καταστήματος σε επαφή με το υπόγειο του δίπλα κτιρίου. Πως το ορίζουμε; Προς μη θερμαινόμενο χώρο; Αν ναι, ορίζω κάπως το μη θερμαινόμενο; Ή μήπως με την παραδοχή του U/2; Θα το έπαιρνα σε επαφή με αέρα και μηδενική σκίαση
Ευχαριστώ!
Κανονικά ναι πρέπει να βάλεις την συνολική ονομαστική ισχύ των ΑΘ, αν έχεις τις πραγματικές ισχείς αυτών.
Αν όμως δεν βρείς άκρη και πας με ΑΘ 10ετίας ή 20ετίας απο ΤΟΤΕΕ 1, τότε αφήνεις κενό το κουτάκι με την ισχύ και συμπληρώνεις μονο το COP και το  EER.
ιδιωτικό ιατρείο σε διαμερισμα οικοδομής σε τι χρήση το εντασουμε?
στην γενικότερη κατηγορια κλινικές, αγροτικα ιατρεία, ιατρεία ή στα καταστήματα?
Παρακαλώ ενημερώστε με αν για κατάστημα 52τ.μ. στο οποίο ο ιδιοκτήτης θέλει σήμερα να κάνει ανανέωση της σύμβασης μίσθωσης στον ίδιο μισθωτή χρειάζεται η έκδοση ΠΕΑ
Συνάδελφοι με αφορμή ΠΕΑ κατοικίας στο οποίο τμήμα του βρίσκεται κάτω από την σκάλα του κλιμακοστασίου μου δημιουργήθηκαν οι παρακάτω απορίες.
O ιδιοκτήτης έχει ανοίξει μέρος του τοίχου που χωρίζει την κατοικία με το κλιμακοστάσιο όπως φαίνεται και στις συνημμένες φωτογραφίες. Στα σχέδια της πολεοδομίας ο τοίχος συνεχίζεται σε όλο το μήκος του ανοίγματος. Το ύψος αυτού του επιπρόσθετου χώρου που δημιουργείται μεταβάλλεται γραμμικά από 1,40 μ. εως 0 μ. και ουσιαστικά δεν είναι λειτουργικός...
1) Υπολογίζω το τμήμα αυτό στην συνολική επιφάνεια;
2) Υπολογίζω το τμήμα αυτό στην θερμαινόμενη-ψυχόμενη επιφάνεια;
3) Εαν ναι τότε για τον υπολογισμό των όγκων θα χρησιμοποιήσω τον μέσο όρο των υψών που ανέφερα πιο πάνω;
4) Ως εμβαδόν του οριζόντιου χωρίσματος (πλάκα σκάλας) θα χρησιμοποιήσω την προβολή στο επίπεδο ή το κεκλιμένο;
