Κανονικά, αφού υπάρχει λέβητας, πρέπει να βγει φ.ε.
Για να βάλεις θεωρητικό, θα πρέπει ο λέβητας να είναι κατεστραμμένος.
Καλού-κακού, πάρε υ.δ. από τον ιδιοκτήτη περί αυτού.
Αυτός που σου άνοιξε την κατοικία δεν έχει κλειδιά για τον χώρο του καυστήρα; Έστω ότι νοικιάζει, μετά από την δουλειά σου το διαμέρισμα. Δεν θα πρέπει κάπως να μπορούν να μπουν στον καυστήρα για συντήρηση, λειτουργία κλπ; Πες του να σου ανοίξει και να σου βγάλει Φ/Ε, εκτός αν πας και διαπιστώσεις ότι λέει ο tetris.
Edited by jedi.Yannis
Καλημέρα! Μπορούμε κάπως να υπολογίσουμε ισχύ ενός παλιού θερμοσυσσωρευτή βάσει των διαστάσεών του;
Μου έτυχε ΠΕΑ με θέρμανση από θερμοσυσσωρευτές, είναι παλιοί του 1980 και δεν έχουν κανένα στοιχείο πάνω!
Ευχαριστώ!
Την ώρα της επιθεώρησης θα μπορούσες να κλείσεις όλες τις άλλες καταναλώσεις και να βάλεις σε λειτουργία μόνο τους θερμοσυσσωρευτές, και να μέτραγες την συνολική τους κατανάλωση για κάποιο χρονικό διάστημα.
Τώρα, ένας πρόχειρος τρόπος, είναι να υπολογίσεις τις θερμικές απώλειες, με μια προσαύξηση 20%, δια της συνημμένης μπακαλικής μεθόδου.
Ευχαριστώ!
Αν δεν μπορείς να κάνεις αυτό που λέει ο Πάνος με την μέτρηση, το οποίο θα ήταν και το πιο σωστό, μια άλλη εμπειρική προσέγγιση για τους παλαιούς θερμοσυσσωρευτές είναι :
Θερμοσυσσωρευτής μήκους 0,60μ  = 2000 W, μήκους 0,80μ  = 3000 W, μήκους 0,90μ = 4000 W περίπου.
Edited by nick_61
Καλησπέρα,
Θα μπορούσατε να με βοηθήσετε στο εξής
Σε κτίριο με άδεια του 2008  στο οποίο έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος (τοίχοι δάπεδα τελειώματα, κουφώματα, σοβάδες) αλλά δεν έχουν μπει ακόμα τα συστήματα θέρμανσης , ψύξης και ΖΝΧ. Επίσης έχει εργοταξιακό ρεύμα.  ο Ιδιοκτήτης θέλει να προχωρήσει σε μίσθωση τμήματος αυτού (οριζόντιας ιδιοκτησίας). Μπορεί να γίνει  ΠΕΑ για την συγκεκριμένη ιδιοκτησία τώρα η εμπίπτει στην περίπτωση 1 της παρ Γ. της εγκυκλιου 1603/4.10.2010 (θα πρέπει να μπούνε οι Η/Μ εγκαταστάσεις και να οριστκοποιηθεί η ρεύματοδότηση) . Αν ναι στα συστήματα θέρμανσης ,ψύξης, ΖΝΧ  βάζω τις τιμές του κτιρίου αναφοράς ή αυτές των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων  της αδείας?
Δες στο νήμα "ΠΕΑ σε ημιτελές κτίριο" και τα μηνύματα #21 ως και #30, και ειδικότερα την παράγραφο που αναφέρεται στις η/μ εγκαταστάσεις της παραπομπής στην εγκύκλιο. Και εν κατακλείδι, το μήνυμα #30 του hkamp.
Edited by panos-vicious
Από άποψη κελύφους, το κτίριο είναι περαιωμένο.
Κι επειδή η άδεια είναι προ ΚΕΝΑΚ, μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ χωρίς ολοκλήρωση των η/μ εγκ/σεων.
Στην περίπτωση αυτή, για όσες εγκ/σεις δεν υπάρχουν, θεωρούμε κ.α.
Κύριοι, την κατασκευή της φωτογραφίας στη πρόσοψη πώς θα την αντιμετωπίζατε στις σκιάσεις του ΠΕΑ?
Ως κατακόρυφη τέντα ή είναι υπερβολική αυτή η θεώρηση ?
Καθολου υπερβολικη, κατα την αποψη μου.....
Τεντα με τα ολα της
Edited by antloukidis
