Mara Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2018 Δημοσιεύτηκε Φεβρουάριος 28 , 2018 (edited) Δηλαδή πραγματικά είναι κατάστημα και νοείται ως κτίριο-κλειστή κατασκευή του 4122; Σα ΜΘΧ το ακούω. Επίσης δεν έχει ανοίγματα και έχει μόνο τα ρολά; Είναι καλοκαιρινό μπαρ, σε ιδιόκτητο χώρο, με Ο.Α. Το νοικιάζει και λειτουργεί κανονικά σαν επιχείρηση 3-4 μήνες. Μόλις πέσει ο ήλιος κλείνει Μόνο ρολά, χωρίς τζάμια, ούτε πόρτα δεν έχει και εκεί ρολό. Edited Φεβρουάριος 28 , 2018 by Mara
batzmav Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Πρέπει να ανεβάσουμε και σκαριφήματα(κατόψεις,όψεις) στο buildingcert υποχρεωτικά?Και με α/α αμοιβών τι παίζει,πρέπει να βγάλουμε α/α από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ υποχρεωτικά?? (Δεν έχω εκδώσει ξανά πιστοποιητικό,γιαυτό και οι ερωτήσεις πρωτάρη!)
stelios_ant Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 καλημέρα. Έχω την εξής απορία: Σύμφωνα με τον πίνακα 3.7/ΤΟΤΕΕ-1 για το εξεταζόμενο κτίριο υπολογίζουμε το U κατά περίπτωση και στη συνέχεια εάν υπάρχει θερμομονωτική προστασία προσθέτουμε 0,2W/m2K για τον υπολογισμό των θερμογεφυρών. Στο παλαιό πρόγραμμα ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.29 υπήρχε επιλογή "Θερμομόνωση των κατακορύφων δομικών στοιχείων" το οποίο όταν το επέλεγες σου προσμετρούσε αυτόματα το επιπλέον U για τις θερμογέφυρες (τότε ήταν 0,1W/m2K). Η απορία μου είναι τώρα στο νέο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ 1.31 στο οποίο δεν υπάρχει η επιλογή αυτή θα προσθέτουμε χειροκίνητα στις τιμές U το επιπλέον 0,2W/m2K;;;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Πρέπει να ανεβάσουμε και σκαριφήματα(κατόψεις,όψεις) στο buildingcert υποχρεωτικά?Και με α/α αμοιβών τι παίζει,πρέπει να βγάλουμε α/α από το σύστημα αμοιβών ΤΕΕ υποχρεωτικά?? (Δεν έχω εκδώσει ξανά πιστοποιητικό,γιαυτό και οι ερωτήσεις πρωτάρη!) Ναι συνάδελφε. Υποχρεωτικά με ότι οδηγίες έχει το buildingcert ("διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες"). Εμβαδομέτρηση ανά όροφο, διαστάσεις, εμπόδια (αν δε φαίνονται σε τοπογραφικά).
spapako Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Σε σχέση με βαθμό απόδοσης επίτοιχου αερίου με ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με 811/2013, παραθέτω υπολογισμούς για να μου πείτε αν είμαι σωστός: -Θέρμανση = 1,11 Χ (0,92+0,03) -ΖΝΧ = 1,11 Χ (0,84+0,03) Product Information - VUW INT III 236_5-3 A.pdf
tasosi Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 1 , 2018 (edited) Σελίδα 67 ΤΟΤΕΕ 1 στο 4.2.2.5 λέει ότι στοιχεία σε επαφή με όμορα κτίρια τόσο κατά τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης (έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας; ) όσο και στην ενεργειακή επιθεώρηση λαμβάνονται ως αδιαβατικά. Στην σελίδα 50 της ΤΟΤΕΕ 2 για τον έλεγχο θερμομονωτικής επάρκειας λέει ότι στοιχεία σε επαφή με όμορα κτίρια λαμβάνονται με συντελεστή 0,5. Τι από τα δύο ισχύει; Edited Μάρτιος 1 , 2018 by tasosi
HumanError Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2018 Καλημέρα Επειδή είμαι νέος Εν.Επιθεωρητής θα ήθελα να επιβεβαιώσω το εξής για το λογισμικό ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. - Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας η προσάυξηση του U αδιαφανών λογω θερμογεφυρών εισάγεται από εμάς δλδ. Εάν η τυπική τιμή είναι π.χ. 0.85 (μπατική δικέλυφη επιχρισμένη) εμείς θα εισάγουμε 1.05. Δλδ οι θερμογέφυρες δεν υπολοζίζονται αυτόματα από το λογισμικό. Σωστά? Thanks
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2018 Δημοσιεύτηκε Μάρτιος 2 , 2018 (edited) Καλημέρα. Ένα ερώτημα: Παλαιά κατοικία (1976) έχει δίρριχτη αμόνωτη πλάκα από μπετόν με επικάλυψη κεραμίδι κολυβητά τοποθετημενο (με λάσπη). Στον υποκείμενο όροφο, υπάρχει αμόνωτη γυψοσανίδα που διαχωρίζει τον όροφο από την κεκλιμμένη πλάκα μπετόν και ο χώρος μέσα είναι μη βατός, εξάλλου μιλάμε για έναν χώρο 70εκ ύψους. 1. Ως συντελεστή θερμοπερατότητας για την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης βλέπω τον U=3.70 για "οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη" από πιν 3.5.β ΤΟΤΕΕ1, τί λέτε? 2. Σκέφτομαι την μόνωση είτε στην δίρριχτη πλάκα μπετόν ειτε επάνω στην οριζόντια γυψοσανίδα. (Ας ξεχωρίσουμε τα ερωτήματα που θα είναι τεχνικά και άσχετα με το εξοικονομώ..). α. Εάν μονώσω στην δίρριχτη πλάκα μπετόν , επειδή η στέγη έχει κλίση <30ο για τον υπολογισμό του U της θα την αντιμετωπίσω ως οριζόντια επιφάνεια οροφής βάσει της 2.1.5 σελ 48811 ΤΟΤΕΕ2.Και κατά τα γνωστά υπολογίζω U=1/Ri +Ra +Σ d/λ. Αλλά σαν εμβαδό στο xml θα δηλώσω το κεκλιμμένο εμβαδόν . Σωστά? β. Εάν μονώσω επάνω από την οριζόντια γυψοσανίδα, υπολογίζω το U=1/ Ri + Ra + Rδ + Ru + Σ d/λ, πάλι από 2.1.5 σελ 48810 ΤΟΤΕΕ2 Τα Ri, Ra κατά τα γνωστά από πιν 2α,2β ΤΟΤΕΕ2 , το Rδ θα είναι ισο με μηδεν εάν δεν έχω διάκενο αέρα στις στρώσεις της οριζόντιας οροφής, και το Ru από πιν 4 σελ 48852 ΤΟΤΕΕ2, όπου επειδή δεν περιγράφει περίπτωση ακριβώς σαν την δική μου (κεκλιμμένη μπετονένια πλάκα με κεραμίδι) σκέφτομαι να χρησιμοποιήσω Ru = 0.30 ως το πλησιέστερο ?Τί λέτε ? ευχαριστώ. Edited Μάρτιος 2 , 2018 by pirsogiannis
