γ.ταφ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 11:33 πμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 11:33 πμ panos-vicious ευχαριστώ. Για το 3, ως ψυχόμενη επιφάνεια τι βάζετε; Την πραγματικά ψυχόμενη; Ή την ψυχόμενη κ με το θεωρητικό σύστημα, άρα 50%;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 12:21 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 12:21 μμ Εγω την πραγματικη βαζω αλλα δεν παιζει ρολο. Καθαρα στατιστικο ειναι
nzerman Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 06:20 μμ (edited) Επειδή στο πρόγραμμα μπορείς να εισάγεις έναν τύπο ηλιακού συλλέκτη θα σου πρότεινα να χρησιμοποιήσεις τον ίδιο τύπο για θέρμανσης και ΖΝΧ. Δεν θα πρότεινα την τροποποίηση των συντελεστών όπως αναφέρουν παραπάνω κάποιοι συνάδελφοι. Τα πράγματα σίγουρα είναι δύσκολα σ' αυτήν την περίπτωση. Αν και για κάποιον που ξέρει τι γίνεται και έχει σε εξέλ τον υπολογισμό των f και α μπορεί να κάνει τις αλλαγές σύμφωνα με την ΔΕ4 και να βγάλει το β. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Αν υποθέσουμε ότι στην απελπισία μου θέλω να βγάλω το β από το α, δεν θα διάλεγα τον τρόπο που προτείνεις γιατί: έχουμε για τους μήνες: ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡΙΛ ΚΛΠ τα εξής μηνιαία α : 0,38 0,38 0,37 0,35 Ο μέσος ετήσιος συντ. αξιοποίησης είναι κατά κάποιο τρόπο ο μέσος όρος των μηνιαίων α π.χ. α=0,34. Αν κάνεις αυτόν που επιμερισμό που προτείνεις δεν νομίζω ότι θα βγαίνει σωστό αποτέλεσμα. Προσωπικά θα προτιμούσα (λάθος αντιμετώπιση και αυτή) να έβαζα α=β. Ηλία Ο συντελεστής α όμως είναι ένας μέσος ετήσιος όρος και επειδή δεν έχουμε άλλο τρόπο (δεν υπάρχει μελέτη διαστασιολόγησης), παίρνουμε προσεγγιστικά σαν συντελεστή β ένα ποσοστό του α ανάλογα με την διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Αν έχεις άλλο τρόπο να προτείνεις, δεκτός. Edit επι της ενεργειακής ισοδύναμης μεθοδολογίας:1- Βάζεις στο πρόγραμμα τα 2,31 τ.μ. και τον συντελεστή αξιοποίησης για ΖΝΧ2- Υπολόγιζεις και μετά άνοιγεις την καρτέλα αποτελεσμάτων για να δεις τηνπαραγόμενη ενέργειά3- Άλλαζεις τον συντελεστή σε θέρμανση και τον τύπο σε κενού και μειωνειςκατάλληλα τα τ.μ. ώστε να σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα.4- Τα τ.μ. που βρίσκεις τα προσθέτεις στα 30 κενού και υπολογίζεις μόνογια θέρμανση. Στα παραπάνω υπάρχει μικρό λάθος που πηγάζει από τηναπαίτηση του κτιρίου για ΖΝΧ. Edited February 16, 2014 at 06:22 μμ by nzerman
hkamp Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 06:38 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 06:38 μμ Αυτή η πατέντα πως προέκυψε nzerman;
dib Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 07:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 07:09 μμ Edit επι της ενεργειακής ισοδύναμης μεθοδολογίας:1- Βάζεις στο πρόγραμμα τα 2,31 τ.μ. και τον συντελεστή αξιοποίησης για ΖΝΧ2- Υπολόγιζεις και μετά άνοιγεις την καρτέλα αποτελεσμάτων για να δεις τηνπαραγόμενη ενέργειά3- Άλλαζεις τον συντελεστή σε θέρμανση και τον τύπο σε κενού και μειωνειςκατάλληλα τα τ.μ. ώστε να σου βγάλει το ίδιο αποτέλεσμα.4- Τα τ.μ. που βρίσκεις τα προσθέτεις στα 30 κενού και υπολογίζεις μόνογια θέρμανση. Στα παραπάνω υπάρχει μικρό λάθος που πηγάζει από τηναπαίτηση του κτιρίου για ΖΝΧ Συνάδελφε μ' έστειλες αδιαβαστο με αυτο που εγραψες... Καλά το 1 + 2 ...αλλα στο 3 ?????? Αν θέλεις μπορείς να το εξηγήσεις καλύτερα ?
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 10:43 μμ Δημοσιεύτηκε February 16, 2014 at 10:43 μμ Ακολουθει απορια-φλασια Στην κλιματικη ζωνη Γ που δουλευω για Θεσσαλονικη, περιοδος θερμανσης οριζεται απο 15/10 εως και 30/4, δηλαδη 6,5 μηνες Αντιστοιχα η ψυξη ειναι απο 1/6 εως και 31/8, δηλαδη 3 ατοφιοι μηνες. Γιατι στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ δε μου εχει απενεργοποιημενο και το Σεπτεμβρη στην ψυξη αλλα μου τον εχει διαθεσιμο να συμπληρωσω τιμη απο 0,5 εως 1 οπως λεει? Και κατι ακομα. Οταν εχω λεβητα κεντρικης θερμανσης που δινει και ΖΝΧ τους μηνες που λειτουργει και τους υπολοιπους εχουμε θερμοσιφωνα, τον Οκτωβρη θα τον θετατε μισο μισο σε χρηση απο λεβητα και θερμοσιφωνα? Και οταν εχω ατομικο λεβητακι πετρελαιου στο μπαλκονι, φερ ειπειν, αλλα εχω και μποιλερ στο παταρι, δε μπορω να θεσω παραγωγη ΖΝΧ απο πετρελαιο ολο το χρονο? Ο ιδιοκτητης εχει το δικαιωμα να βαζει πετρελαιο και το καλοκαιρι για να κανει μπανιο, ως πιο οικονομικο του θερμοσιφωνα. Λαθος? Το επαναφερω γιατι, μαλλον, επεσε πανω σε πιο ουσιωδη συζητηση και, λογικα, θαφτηκε...
qwert Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 08:42 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 08:42 πμ Για την πρώτη ερώτηση σου κάτι είχαμε κάνει στα σεμινάρια αλλά δεν το θυμαμαι ακριβώς. Νομίζω οτι μπορείς να θέσεις και στον σεπτέμβρη κάποιο νούμερο. Π.χ. για κατοικία 0,5. Για την θέρμανσης του οκτώμβρη μάλλον θα πρέπει να βάλεις 0.5 επειδή θεωρεί το μισό μήνα θερμαινόμενο. Τώρα για την 2η ερώτηση νομίζω πως είναι θέμα αντιμετώπισης: Σε περίπτωση κεντρικής θέρμανσης ναι έτσι πάει. Οταν έχεις επίτοιχο λέβητα και ηλ. θερμοσίφωνα έχει να κάνει αν το πας με το γράμμα του νόμου ή αν θεωρείς οτι ο ηλ. θερμοσίφωνας είναι απλά για back up. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να το πας με συντελεστές 0,5 στο κάθε σύστημα. αν θεωρήσεις οτι ο ηλ.θερμοσίφωνας έχει χρήση back up τότε βάζεις 1 μονο στον επίτοιχο και παραβλέπεις τον ηλ. θερμοσίφωνα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:02 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:02 πμ Για τη θερμανση τον Οκτωβρη δε βαζεις 0,5 Μοναδα βαζεις και το συστημα απο μονο του υπολογιζει μισες καταναλωσεις για εκεινο το μηνα, για τη συγκεκριμενη κλιματικη ζωνη Το ειπαν και στα δικα μας σεμιναρια και ειναι η μεγιστη χαζομαρα Τωρα για το αλλο που λες, οταν εχω επιτοιχο λεβητα Φ.Α. και μονιμη παροχη χειμωνα καλοκαιρι (χωρις αναγκη ανεφοδιασμου πχ πετρελαιου), τοτε προφανως και αγνοω το θερμοσιφωνα Οταν ομως εχω πετρελαιο σε ατομικο λεβητακι με μποιλερ στο παταρι, τοτε σταματαω τη λειτουργια του λεβητα για παραγωγη ΖΝΧ τους μηνες που δε λειτουργει στη θερμανση και δουλευω θερμοσιφωνα Εχω την εντυπωση πως και η διανομη πετρελαιου σταματα τους θερινους μηνες.
ianp Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:19 πμ Συνάδελφοι, μια απορία: Ο συντελεστής μόνωσης ng2 λέβητα-καυστήρα πότε θεωρείται ίσος με τη μονάδα; Πότε θεωρείται καλή η κατάσταση μόνωσης του λέβητα;
Inzaghi Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:22 πμ Δημοσιεύτηκε February 17, 2014 at 10:22 πμ Μοναδα θα τον παιρνεις παντα Εκτος κι αν ειναι σε κακιστη κατασταση και ειχεις σαφεις αμφιβολιες οτι εχει κατεστραμμενη μονωση μεσα
