dib Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 7, 2014 at 12:26 μμ On 6/5/2014 at 4:53 ΜΜ, fotinoula said: Επίσης κάτι άλλο το δάπεδο του ισόγειου επικοινωνει με το ΜΘΧ του υπογείου.Εγώ θα πρέπει να θέσω έναν ΜΘΧ δλδ το υπόγειο αλλά ως U για το δάπεδο θα πάρω αυτό που λέει σε επαφή με εξωτερικό αέρα κατά το ήμισυ?Αυτό λίγο με έχει μπερδέψει.γ=Γιατί να θέτουμε ΜΘΧ αν το θεωρούμε σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα? Είμαι της άποψης οτι στη περίπτωση σου, το δάπεδο δεν θα πάρεις U/2 προς εξωτερικό αέρα (δεν έχεις απο κάτω πυλωτή) αλλα ΜΘΧ και θα είναι U/2 = 1 (για δάπεδο χωρίς μόνωση, που μάλλον αυτή είναι η περίπτωση σου) ή = 0,4 (για δάπεδο με ανεπαρκή μόνωση)
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 09:51 πμ Καλησπέρα συνάδελφοι, θα ήθελα την άποψή σας στο εξής: μου έχει ανατεθεί η έκδοση ΠΕΑ για κτήριο το οποίο στο στέλεχος της άδειάς του αναφέρεται ως εξής, αναφορικά με τις χρήσεις του ανά όροφο. Χρήσεις ανά όροφο: ισόγειο: γκαράζ, Α' όροφος: κατάστημα, Β΄όροφος: αποθήκη. Σε αυτήν την περίπτωση προβαίνω στην έκδοση 3 ξεχωριστών ΠΕΑ; Και αυτό διότι διαβάζοντας την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010, παράγραφος 1.3, εγώ σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγω. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και τη βοήθειά σας.
dib Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:04 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:04 πμ Ένα ΠΕΑ πρέπει να βγάλεις, αυτό για το κατάστημα Το γκαράζ και η αποθήκη εξαιρούνται απο την έκδοση ΠΕΑ 1
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:13 πμ Οι τουαλέτες εξυπηρέτησης πελατών, το γραφείο διευθυντή και ο χώρος έκπλυσης του εξοπλισμού των υπαλλήλων, όμως, βρίσκονται στο β' όροφο. Έτσι πιστεύω θα μπορούσε να βγει ένα ΠΕΑ για Α΄και Β΄όροφο θεωρούμενο ως κατάστημα με 2 ας πούμε θερμικές ζώνες.
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:14 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:14 πμ Δεδομένου ότι ο Β΄όροφος καλύπτεται και αυτός από σύστημα κλιματισμού. Τι λες;
dib Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:17 πμ ο χώρος έκπλυσης του εξοπλισμού των υπαλλήλων...τι ειναι αυτός ο χώρος και τι κάνει σε σχέση με το κατάστημα ?
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:20 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:20 πμ Είναι επιδαπέδιος νεροχύτης όπου πλένονται σφουγγαρίστρες, σκούπες , κουβάδες κλπ και επίτοιχος νεροχύτης, με παροχή ΖΝΧ αμφότεροι. Και επίσης στον Α΄όροφο είναι εξ ολοκλήρου χώρος πώλησης τροφίμων.
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:23 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:23 πμ Δηλαδή με λίγα λόγια δε νοείται λειτουργία του καταστήματος χωρίς τμήμα τουλάχιστον του Β' ορόφου, ο οποίος στο μεγαλύτερο ποσοστό του εμβαδού του είναι χώρος αποθήκευσης των εμπορευμάτων προς πώληση.
dib Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:26 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:26 πμ On 9/5/2014 at 10:20 ΠΜ, trotskaros said: ......κλπ και επίτοιχος νεροχύτης, με παροχή ΖΝΧ αμφότεροι. Και επίσης στον Α΄όροφο είναι εξ ολοκλήρου χώρος πώλησης τροφίμων. Τότε αλλάζει το θέμα για τον Β' όροφο (γράφεις οτι στην οικ. άδεια είναι αποθήκη) και όχι χώρος πώλησης τροφίμων Σ΄αυτή τη περίπτωση, αν ο Α' (κατάστημα) και ο Β' επικοινωνούν μεταξύ τους (εσωτερικά) με σκάλα, βγάζεις 1 ΠΕΑ με χρήση αυτή που έχει μεγαλύτερες καταναλώσεις Αν δεν επικοινωνούν (όπως ανωτέρω) αλλά έχουν ξεχωριστές προσβάσεις, τότε βγάζεις 2 ΠΕΑ με ξεχωριστές χρήσεις
trotskaros Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:30 πμ Δημοσιεύτηκε May 9, 2014 at 10:30 πμ Επικοινωνούν με κλιμακοστάσιο και εσωτερικό ανελκυστήρα εμπορευμάτων μόνο. Υπάρχει μη θερμαινόμενος χώρος στο ισόγειο όπου γίνεται εκφόρτωση των εμπορευμάτων για να οδηγηθούν στο Β΄όροφο προς αποθήκευση. Και γω στην άποψη αυτή συνηγορώ. Σε ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σου. Και κάτι τελευταίο αν μου επιτρέπεις. Το κλιμακοστάσιο και το χώρο εκφόρτωσης τους ορίζω ως μη θερμαινόμενους χώρους ενταγμένους στο ΠΕΑ, έτσι;
