sdim Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:36 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:36 πμ Οι ΤΟΤΕΕ του ΚΕΝΑΚ μου θυμίζουν το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών" στο πολυτεχνείο. Ήταν ένα μάθημα που το δίναμε με ανοιχτά βιβλία, σημειώσεις, εξωσχολικά βιβλία, κτλ. Οι εξετάσεις ήταν με θέματα με ελλειπή στοιχεία. Για να λύσουμε τις ασκήσεις έπρεπε να γίνουμε μηχανικοί. Έπρεπε δηλαδή να κάνουμε πολλές ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ για τα δεδομένα που δεν περιλάμβανε η άσκηση ή το βιβλίο ώστε να λυθεί η άσκηση. Έτσι κάνουμε τώρα και τα ΠΕΑ. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που δεν περιγράφονται πουθενά ούτε στον ΚΕΝΑΚ ούτε στις ΤΟΤΕΕ. Για παράδειγμα στο λογισμικό του ΤΕΕ υπάρχουν τα κουτάκια - Συνθήκες θερμικής άνεσης - Συνθήκες ακουστικής άνεσης - Συνθήκες οπτικής άνεσης - Ποιότητα εσωτερικού αέρα Έχετε δει κάπου ακριβείς προδιαγραφές; Έχετε μετρήσει ποτέ νούμερα, δηλαδή ΔΤ για τις συνθήκες θερμικής άνεσης, decibel για τις συνθήκες ακουστικής άνεσης, Lumens για τις συνθήκες ακουστικής άνεσης, ανάλυση αέρα για την ποιότητα εσωτερικού αέρα; Την θερμομόνωση την μετράτε; Έχετε δει σε παλιές πολυκατοικίες τιμολόγια όπου να αναγράφεται το πάχος και το είδος της μόνωσης; Γνωρίζετε το ακριβές ύψος των δοκαριών σε κτήρια >2000 αν έχουν χαθεί τα σχέδια του ξυλότυπου από την πολεοδομία; Έχετε φύλλο ελέγχου λέβητα για εγκαταστάσεις θέρμανσης που έχουν 5 χρόνια να βάλουν πετρέλαιο; Μηχανικοί είμαστε. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να συνδυάσουμε τα μαθηματικά με την κοινή λογική. Δεν υπάρχει το τέλειο, δεν είμαστε θεοί όπως δεν είναι θεοί και αυτοί που γράψανε τις ΤΟΤΕΕ. Υπάρχουν κάποια κενά, θα πρέπει να μάθουμε να εργαζόμαστε με αυτά. Όπου υπάρχει κενό, δεν υπάρχει "έχω δίκιο" ή "έχει άδικο",όλοι δίκιο έχουν (τεκμήριο της αθωότητας). 1
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:44 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:44 πμ Οι ΤΟΤΕΕ του ΚΕΝΑΚ μου θυμίζουν το μάθημα "Στοιχεία Μηχανών" στο πολυτεχνείο. Ήταν ένα μάθημα που το δίναμε με ανοιχτά βιβλία, σημειώσεις, εξωσχολικά βιβλία, κτλ. Πω πω τι είπες τώρα!! Είχα φέρει όλο τον Niemann, Γραικούση και έκανα 4 φορές να το περάσω....Τελικά με ένα θέμα παλιό που έπεσε, και είχα στην κωλότσεπη σε 2 Α4 το πέρασα!! Τζόκερ!!
pggiotas Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 09:51 πμ Το πρόβλημα είναι όταν θα πρέπει να πετύχεις την "αλήθεια" του διορθωτή.......
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:05 μμ Θεωρω οτι η αληθεια του διορθωτη θα συμπιπτει με την κοινη αληθεια, σε σημεια που δεν υπαρχουν διφορουμενες αποψεις. Ετσι λεω εγω τωρα. Παντως κι εγω διαφωνω με τη λογικη του Ηλια. Ενα κλιματιστικο που καλιπτει 25 τ.μ. σε ενα κατοσταρι σπιτι, εχει 0,25 μηνιαια καλυψη και το αλλο 0,25 ειναι του ΚΑ Προσωπικα λαμβανω εμβαδον Και θεωρω οτι η λογικη του 0,5 σε μηνιαια καλυψη ειναι ακριβως αυτη που αναφερθηκε ανωτερω, οτι δηλαδη ακομα και σπλιτακια που να καλυπτουν καθε χωρο να εχεις, δε θα τα λειτουργεις ταυτοχρονα ολα μαζι. Εκτος κι αν εχεις κανα μεγαλο μονοχωρο με κανα 18αρι μεσα, οποτε αντικειμενικα απο τη λειτουργια ενος μονο κλιματιστικου εχεις παραπανω του 50% της καλυψης οποτε και βαζεις αυτο το νουμερο.
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:07 μμ Η αλήθεια του υπολογιστή στις εξετάσεις ποια θα είναι?? Εκεί έχει να πέσει γέλιο...
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:10 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:10 μμ Στις εξετάσεις, θα πρέπει να συμπληρωθούν 9-10 κενά κουτάκια. Για κάθε κουτάκι θα υπάρχουν 3 εναλλακτικές. Στο κουτάκι θα πρέπει να μπει μία από αυτές. Έτσι και θα γίνει (εφικτός) ο αυτόματος έλεγχος του 90% (ούτε στην Β. Κορέα αυτά τα ποσοστά).
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:11 μμ (edited) Στις πολλαπλης επιλογης προφανως η μια απο τις 3. Η 4? Τωρα στη συμπληρωση του xml, προφανως κατι υπολογιστικο, καμια σκιαση, κανα εμβαδον, κανας συντελεστης κουφωματος, κανα ΗΜ.... Κατι που θα πρεπει να κανεις υπολογιστικο λαθος για να μην το πιασεις... Ε οκ αν σου βαλει καμια διπλη γραμμικη παρεμβολη για σκιαση θα ειναι για μπουνιες... EDIT : Δε νομιζω πως θα σου δινει εναλλακτικες για τα κουτακια. Πιο πιθανο το κοβω να συμπληρωνεις κατα βουληση και να εξετασουν την αποκλιση του αποτελεσματος του xml απο αυτο που θα εχουν αυτοι ως σωστο... Edited May 21, 2014 at 01:13 μμ by Inzaghi
ssouanis Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:18 μμ (edited) όχι, θα δίνονται 3 επιλογές και στο υπολογιστικό. Το γράφει το manual κάπου. Εδώ Ο κάθε εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 10 ε ρωτήσεις που κατά κανόνα αντιστοιχούν σε κενά πεδία του ημισυμπληρωμένου .xml αρχείου. Κάθε ερώτηση συνοδεύεται από τρείς εναλλακτικές απαντήσεις, εκ των οποίων μόνο η μία ε ίναι σωστή. Ο εξεταζόμενος καλείται να επιλέξει τη σωστή απάντηση και να εισαγάγει την αντ ίστοιχη τιμή στο .xml αρχείο, χωρίς να προβεί σε αλλοίωση ή στρογγυλοποίηση του αριθμού. Η επιλεχθείσα τιμή εισάγεται ακριβώς όπως εμφανίζεται στις ερωτήσεις Edited May 21, 2014 at 01:20 μμ by ssouanis
Inzaghi Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:26 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:26 μμ Shit high and watch....
ikaros13 Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:40 μμ Δημοσιεύτηκε May 21, 2014 at 01:40 μμ Ετσι είναι ή 5 ή 9 ή 15.....Τώρα αν εσύ έχεις υπολογίσει 7, άντε γεια!! Και μόνο που διαβάζεις τη διαδικασία είναι τρελό μπέρδεμα...μην πειράξεις το ένα μην πειράξεις το άλλο....κόβεσαι τσακ μπαμ....Περισσότερη ώρα θέλει να κατανοήσεις πως θα δώσεις εξετάσεις, παρά να απαντήσεις... Αυτά δεν γίνονται πουθενά Που πετάνε ρε τα λεφτά σε προγραμματιστές και λογισμικά εξετάσεων....Ελεος!!
