ειναι οροφοδιαμερισμα πρωτου οροφου 1975 στο ισογειο καταστημα δεξια αριστερα αλλεσ πολυκατοικεσ με χρηση κατοικιεσ. στην οροφη ερχεται σε επαφη με μη θερμαινομενο ή σε επαφη με τον αεραχωρο μια ημητελησ παρανομη σοφιτα χτημενη χωρισ παραθυρα.
εχει λεβητα 55000kcal/h
εχει δυο aircodition υπολογισα οτι απαιτειται και θεωρητικο για να καλυψει την αναγκη για το 50% φορτιου. δεν ξερω αν πρεπει να βαλω στο δικτυο διανομησ ψυκτικου μεσου μοναδα.
 και δεν ξερω αν πρεπει να βαλω ηλεκτρικο θερμαντηρα για ζνχ, ,μεσα στο σπιτι δεν εχει αλλα μηπως παει με τον ηλιακο.   και εχει μποιλερ .
τα σωματα καλοριφερ ειναι σε εξωτερικουσ τοιχουσ. και το δικτυο διανομησ δεν το λεσ και αμονωτο γτ μπαινει κατευθειαν στο σπιτι απο το λεμητοστασιο.
αυτα
βλεπετε κανα τραγικο λαθοσ????
η αρχαρια
59392_2014.xml
Σόρρυ ρε dib, αλλά νομίζω θα με τρελάνεις ντιπ  :smile:
Η όποια μόνωση μπήκε κάτω από τα κεραμίδια, στην κεκλιμένη στέγη. Όχι πάνω στην πλάκα σκυροδέματος.  Άρα έχω αμόνωτη πλάκα και ανεπαρκώς θερμομονωμένη στέγη. Δε μπορώ να καταλάβω γιατί όχι. Το U ζητάω.
Ο συντελεστης που ζητας ειναι ο 3,70
Αλιμονο αν δεχομαστε τους ισχυρισμους του καθε ιδιοκτητη οτι μονωσε την καθε επιφανεια.
Αν ανεβεις πανω απο την πλακα και διαπιστωσεις υπαρξη μονωσης, τραβηξεις και καμια φωτο να εισαι σιγουρος η αν σου δωσει κανα δελτιο αποστολης των υλικων που εβαλε, τοτε παρτην ελλιπως μονωμενη.
Ειδαλλως στο μιλητο ειναι αμονωτη για μενα
Ο χωρος απο κατω καλως ειναι αποθηκη, το παχος της πλακας δαπεδου ειναι δικο σου (και τα κουφωματα εχουν σκιαση σαν παραθυρα με ποδια 20cm)
αυτα
η αρχαρια
Οι συντελεστες σου στο κλιμακοστασιο ειναι πολυ μεγαλοι. Σιγουρα πηρες το U/2?
Αν την οροφη τη θεωρησεις ΜΘΧ πας με 2,90/2=1,45. Αν τη θεωρησεις δωμα, πας με 3,05
Η πορτα του κλιμακοστασιου ειναι ΜΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ για να μην υπολογισει αερισμο το ΚΑ. Αν ειναι ολη ξυλινη πας με 1,35 συντελεστη
Ο λεβητας καλυπτει το διαμερισμα σου μοναχα η ολη την οικοδομη? Τον υπερδιαστασιολογησες? Ασχετα με το που κινειται το δικτυο διανομης, αν ειναι αμονωτο, 0,86 θα παρεις συντελεστη
Την ισχυ κυκλοφορητη και καυστηρα την επιμερισες στα τετραγωνικα του διαμερισματος σου αν ο λεβητας καλυπτει ολη την πολυκατοικια?
Τα καλοριφερ αν ειναι σε εξωτερικους τοιχους εχουν 0,89 απωλειες γιατι δουλευουν σε 70-90 βαθμους, οχι σε 35-50 εκτος κι αν εχεις ενδοδαπεδια (που δεν εχεις)
Γενικα θελεις καποιες ψιλοδιορθωσουλες. Εχει λαθη.
Τσεκαρε αυτα που σου γραφω πρωτα
Άρα παίρνεις τιμή κεραμοσκεπή επι κεκλισμένης ξύλινης στέγης = 1,00
dib αυτον τον συντελεστη τον λαμβανεις οταν δεν υπαρχει πλακα κατω απο την κεραμοσκεπη και στην ουσια ο ογκος του διαμερισματος σου πιανει μεχρι τα κεραμιδια
Τον λαμβάνεις και σ' αυτή τη περίπτωση που έχει ο γ.ταφ (αν θυμάμαι καλά απο τις ΤΟΤΕΕ), ανεξαρτητα αν ειναι πλάκα ή ψευδοροφή...κάπου το λέει αλλά δεν θυμάμαι
Edited by dib
Ναι αλλα πρεπει να ειναι μονοκατοικια για να θεωρησεις κατι τετοιο, αν εχει καποια ψευδοροφη και στεγη απο πανω.
Εν προκειμενω δεν ειναι κτημα σου η στεγη, κοινοχρηστη ειναι, ουτε ο ογκος που περκλειεται απο αυτην ανηκει στην ιδιοκτησια σου.
Η ιδιοκτησια σου σταματα στην πλακα σκυροδεματος οποτε δε μελετας τον ανωθεν ογκο.
Και, οπως και να χει, επιμενω να βρει στοιχεια μονωσης ο συναδελφος για να τη θεωρησει τη στεγη ελλιπως μονωμενη. Οχι στο μιλητο.
Ουτε με υπευθυνη δηλωση.
Στοιχεια, ντοκουμεντα
Edited by Inzaghi
Διόρθωσε U κλιμακοστάσιο στάνταρ, πορτα προς μθχ (κλιμακοστάσιο) σαν μη αναγόμενο κούφωμα (βγάλε και τον αερισμό από αυτή αν το έχεις κάνει), κάτι διορθώσεις στα Η/Μ για υπερδιαστασιολόγηση δεν μπορώ να εκφέρω άποψη εσύ ξέρεις...Λίγο τα βοηθητικά...
Επίσης καλό είναι να μην αφήνεις κενά όπου πχ είναι κτήριο αναφοράς σε ισχύ πχ κλιματιστικού να βάζεις 0 (δεν παίζει ρόλο στους υπολογισμούς)
Edited by ikaros13
Ναι αλλα πρεπει να ειναι μονοκατοικια για να θεωρησεις κατι τετοιο, αν εχει καποια ψευδοροφη και στεγη απο πανω. Όταν εξετάζεις ισόγειο κατάστημα σε πολυκατοικία με ψευδοροφή το θεωρείς αυτόνομο (ανεξάρτητο) κτήριο ? Δεν νομιζω...ο όγκος  μεταξύ ψευδοροφής και πλάκας προσμετράται και στον όγκο και στο θερμαινόμενο όγκου του καταστήματος, κάτι ανάλογο συμβαίνει και εδω.
Εν προκειμενω δεν ειναι κτημα σου η στεγη, κοινοχρηστη ειναι, αυτό ισχύει στα νομικά, όχι στους υπολογισμούς απωλειών χώρου (επέτρεψε μου να το γνωρίζω καλύτερα πως γινονται οι υπολογισμοί) ουτε ο ογκος που περκλειεται απο αυτην ανηκει στην ιδιοκτησια σου ενεργειακά ανήκει και προσμετράται σ΄αυτήν την ιδιοκτησία.
Η ιδιοκτησια σου σταματα στην πλακα σκυροδεματος οποτε δε μελετας τον ανωθεν ογκο. Το ίδιο με την προηγούμενη επισήμανση
Οταν μελετας καταστημα με ψευδοροφη, το υψος αυτου ειναι μεχρι την πλακα σκυροδεματος.
Οχι μεχρι την ψευδοροφη, διοτι ο ογκος αναμεσα σε αυτην και την πλακα δεν ειναι κοινοχρηστος αλλα ειναι δικος σου. Δευτερευοντες βοηθητικοι χωροι που συνδεονται λειτουργικα με τη θερμαινομενη ζωνη λαμβανονται ως τμηματα αυτης. ΤΟΤΕΕ 1 σελ 18.
Εχεις λειτουργικη συνδεση του μη θερμαινομενου ογκου κατω απο τη στεγη με το διαμερισμα, οταν χωριζονται με πλακα σκυροδεματος? Να πεις πως εχεις ψευδοροφη να το καταλαβω, αλλα εχουμε μπετο...
Σου επιτρεπω να ξερεις καλυτερα πως γινονται οι υπολογισμοι, πλην ομως, λεω εγω ο φτωχος Πολιτικος Μηχανικος, στο συνολικο ογκο περιλαμβανονται και κλιμακοστασια, κοινοχρηστοι διαδρομοι κλπ. Μη θερμαινομενοι ογκοι.
Απωλειες υπαρχουν ΚΑΙ προς εκει.
Γιατι σε ενα οροφοδιαμερισμα με ισογειο καταστημα (και εισοδο απο το ισογειο) και στεγη να περιλαμβανεις τον ογκο της στεγης στο θερμαινομενο ογκο του διαμερισματος και τον ογκο των κοινοχρηστων οχι?
Ναι, ειναι κοινοχρηστα, νομικα ομως. δε βλεπω πουθενα να υπολογιζονται σε ενα ΠΕΑ.
Σε μεζονετα που ειναι μονωμενη η πλακα κατω απο μη θερμομονωμενη στεγη, λαμβανεις στο θερμαινομενο ογκο και την ογκο αναμεσα στη μονωμενη πλακα και τα κεραμιδια?
Οπως και να χει, διαφωνω με την τοποθετηση σου και εξηγω και το γιατι. Απο κει και υστερα ο καθενας εχει τους λογους του να ακολουθει το δικο του πιστευω
