dib Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 06:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 06:55 μμ (edited) ...ανέβασε την Μάλλον έχεις τον τύπο S30/10 και οι καταναλώσεις είναι 195/270/380 W (για 1η-2η-3η ταχύτητα) => 270 W Edited August 31, 2014 at 06:59 μμ by dib
Fade2Black Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:35 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 09:35 μμ @Fade2Black Δες το εξής. Αν είχαμε πάνω από την ισόγεια αποθήκη δύο οροφοδιαμερίσματα (Α' και Β' όροφος), αλλά με εξωτερικό ανοικτό κλιμακοστάσιο (και όχι κλειστό που στο ισόγειο θα εφάπτονταν με την αποθήκη), τότε αν έβγαζα ΠΕΑ για το οροφοδιαμέρισμα του Α' ορόφου ή για όλη τη χρήση "κατοικίες", πάλι θα όριζα την αποθήκη σαν μ.θ.χ. και θα καταχωρούσα διαχωριστική επιφάνεια το ενδιάμεσο δάπεδο. Με εσωτερικό κλιμακοστάσιο θα έκανες τη παραδοχή; Sent from my iPad using Tapatalk
nzerman Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:02 μμ Καταρχάς ευχαριστώ για τις απαντήσεις και τη βοήθεια Πάνο!Οταν στο αρχικό μου μήνυμα ανέφερα οτι στο ισόγειο υπάρχει "αποθήκη με παλαιότερη άδεια" εννοούσα "με παλαιότερη άδεια αποθήκης". Αυτή τη χρήση εχει και αυτο ειναι και η άδεια. Εγω έθεσα το ερώτημα εξαρχής γιατι η εικόνα που είχα απο σεμινάρια και απο γενικα ήταν οτι μπορούμε να παίρνουμε την παραδοχή για U/2 οταν εξετάζουμε τμήμα κτιρίου, όπου ως κτίριο νοείται αυτο που εχει πάνω απο μια ιδιοκτησίες. Δηλαδή αν στην περίπτωση μου είχα και άλλο ενα διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο αλλού ιδιοκτήτη, θα μπορούσα να κάνω την παραδοχή για να μη εξετάσω κλιμακοστάσιο και ισόγειο-αποθήκη αναλυτικά. Αυτο πίστευα εγω. Τώρα εδω που έχω ίδια ιδιοκτησία συνολικά ισογείου και διαμερίσματος στον όροφο νόμιζα οτι λαμβάνεται συνολικά ως μονοκατοικία και άρα θα πρέπει να εξεταστεί συνολικά παρότι εχει δυο άδειες ξεχωριστές. Για αυτο και πρότεινα και εξέταση του μθχ. Στη χρήση τι θα βάλω; Μονοκατοικία ε; Κατά τη γνώμη μου, είτε το ΠΕΑ αφορά το ένα διαμέρισμα είτε και τα δύο η χρήση που επιλέγεται είναι πολυκατοικία. Σύμφωνα με τον πίνακα 1.5 ορίζεται με περισσότερα του ενός διαμερίσματα και όχι οριζόντιες. Έτσι νομίζω...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:27 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:27 μμ Ενα διαμέρισμα έχω nzerman με αποθήκη στο ισόγειο. Ξεχωριστοί χώροι Sent from my iPad using Tapatalk
nzerman Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 31, 2014 at 10:29 μμ Τότε σωστά, συγνώμη δε κατάλαβα.
mixyak790 Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 05:04 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 05:04 πμ (edited) Η φωτογραφία του κυκλοφορητη ειναι αυτη. Τωρα οσον αφορα τη μονωση λεβητα λαμβανεται οτι δεν εχει μονωση? ΟΙ σωληνες σιγουρα δεν εχουν...πρεπει να ανοιξω τον λεβητα για να δω? Edited September 1, 2014 at 05:16 πμ by mixyak790
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:33 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:33 πμ @mixyak790 Εμένα πάλι μου φαίνεται πως οι σωληνώσεις (στα τμήματα της φωτο τουλάχιστον), είναι μονωμένες και με επικάλυψη της μόνωσης με φύλλο αλουμινίου. Για τον λέβητα, ανέβασε καμιά φωτο να δούμε.Αλλιώς, πάρε γερμανοπολύγωνο για να σου φύγει η αμφιβολία. Με εσωτερικό κλιμακοστάσιο θα έκανες τη παραδοχή; Ναι. Αν εξέταζα μια από τις δύο ιδιοκτησίες, τότε θα έπαιρνα U/2 (με U προς μ.θ.χ.) και μηδενικές σκιάσεις, γιατί το κλιμακοστάσιο (και η ισόγεια αποθήκη μέσω του κλειστού κλιμακοστασίου) θα εφάπτονταν και με τα δύο "τμήματα κτιρίου". Αν όμως έβγαζα ΠΕΑ για ολόκληρη τη χρήση "κατοικία" (και για τα δύο οροφοδιαμερίσματα), τότε θα περιέγραφα κανονικά τον συνολικό μ.θ.χ. (κλιμ/σιο + αποθήκη).
Fade2Black Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:59 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 10:59 πμ Ωραια μαλλον το ιδιο με εσένα το σκεφτόμουν... Σε ευχαριστώ και πάλι!
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 11:28 πμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 11:28 πμ Παρακαλώ! ...ανέβασε την Μάλλον έχεις τον τύπο S30/10 και οι καταναλώσεις είναι 195/270/380 W (για 1η-2η-3η ταχύτητα) => 270 W Δημήτρη μάλλον κοιτάς τον τριφασικό. Ο μονοφασικός έχει απορροφώμενη: P1 = 335 / 385 / 390 [W].. Όπως και να έχει, δεν είναι αυτός που ψάχνει ο φίλος μας.
dib Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε September 1, 2014 at 12:06 μμ Όπως και να έχει, δεν είναι αυτός που ψάχνει ο φίλος μας. Αυτόν βρήκα στο link που έδωσες για S 30/ i (? που δεν υπάρχει) και υπέθεσα οτι είναι ο S 30/10....τώρα αν μου ξέφυγε και δεν ειδα οτι υπάρχει και μονοφασικός ΟΚ δεκτή η παρατήρηση!
