dib Δημοσιεύτηκε September 2, 2014 at 07:27 μμ Δημοσιεύτηκε September 2, 2014 at 07:27 μμ Πάνο :-) Είπαμε...κάποιοι μαζεύτηκαν για μια βδομάδα να βγάλουν τις ΤΟΤΕΕ (γιατί τρώγαμε πρόστιμα περί μη ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην ελληνική που παρεπιπτόντως πλήρωνες εσύ και γω) και βγαλανε αυτά τα.... (να μην τα χαρακτηρίσω) και με την προυπόθεση ανα 2ετία να γίνεται αναθεώρηση!!! Κάποτε...ίσως μετά απο 10 χρόνια να καταφέρουν να προσαρμόσουν τα στοιχεί στα πραγματικά δεδομένα !!!! Καλό σου βράδυ.
zio7 Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 12:31 μμ Δημοσιεύτηκε September 3, 2014 at 12:31 μμ Καλησπέρα. Όταν θέλουμε να βάλουμε σαν σενάριο για το εξοικονομώ ενεργειακό τζάκι στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ πως το δηλώνω? Σαν ανοιχτές εστίες καύσης με πηγή ενέργειας βιομάζα? Δίκτυο διανομής, τερματικές μονάδες και βοηθητικά συστήματα τι συμπληρώνω? Και μια δεύτερη ερώτηση μπορούμε να βάλουμε στο σενάριο ενεργειακό τζάκι αν στο αρχικό έχουμε κεντρική θέρμανση πετρελαίου (για το διαμέρισμα και το κατάστημα του ισογείου) και υπάρχει ήδη και απλό τζάκι? Ευχαριστώ
tasxan206 Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:23 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:23 πμ Ναι, αλλά με 50% απόδοση. Τα υπόλοιπα ανάλογα με το σύστημά σου. Για την 2η ερώτηση δεν έχω σίγουρη απάντηση.
zio7 Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 08:32 πμ 50% θα βάλω σαν απόδοση του ενεργειακού τζακιού? Το σωστό είναι να βάλω τον β.α. του κατασκευαστή νομίζω
akaliak Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 09:08 πμ Ερώτημα: Όταν έχουμε φωταγωγό, θεωρούμε σκιάσεις 0, όπως σε Μ.Θ.Χ. ή θεωρούμε τις ελάχιστες σκιάσεις για στοιχείο σε επαφή με εξωτερικό περιβάλλον, ήτοι 0.3 (π.χ. σε οροφή pilotis);
spapako Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 02:18 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 02:18 μμ για το ενεργειακό τζάκι, β.α. κατασκευαστή. Επίσης από faq TEE: Ορισμός συστήματος θέρμανσης κατά την ενεργειακή επιθεώρηση όταν υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα. Στη περίπτωση που μια κατοικία διαθέτει δύο συστήματα θέρμανσης και τα οποία έχουν και τα δύο τη δυνατότητα κάλυψης του 100% των απαιτήσεων θέρμανσης για το σύνολο των θερμαινόμενων χώρων, τότε, κατά την ενεργειακή επιθεώρηση προτείνεται ως βέλτιστη λύση, να οριστεί ως σύστημα θέρμανσης αυτό που διαθέτει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και καταναλώνει την χαμηλότερη πρωτογενή ενέργεια για να καλυφθούν τα απαιτούμενα φορτία θέρμανσης. Άρα μπορείς υπό προϋποθέσεις. Για σκιάσεις φ/γου συνήθως όταν δεν έχει επαφή με εξωτερικό περιβάλλον παίρνουμε 0 όπως για ΜΘΧ. Όταν έχει επαφή με εξ.περιβάλλον τις υπολογίζεις κανονικά όπως για τις υπόλοιπες τοιχοποιίες
akaliak Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 02:36 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 02:36 μμ Φωταγωγός έχει επαφή με εξ. περιβάλλον από πάνω, με την ύπαρξη σκεπάστρου φυσικά για τη βροχή και ενδεχομένως και από κάτω. Σίγουρα δεν είναι εκτεθιμένος στην άμεση ηλ. ακτινοβολία. Αλλά και η οροφή της pilotis δεν είναι εκτεθιμένη στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία και θεωρούμε συνολικό συτελεστή σκίασης 0.3 (σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ, έχει συζητηθεί και αλλού). Για τον φωταγωγό τι ισχύει;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 4, 2014 at 03:13 μμ Δες, άμα όταν τον είδες ήταν σαν να βρίσκεσαι στον πάτο πηγαδιού, πάρτον σαν σκοταγωγό, δηλαδή πλήρη σκίαση. Αν ο χώρος που εξέταζα ήταν σε τελευταίο-προτελευταίο όροφο, θα υπολόγιζα κανονικά σκιάσεις. Αλλά ποιο κάτω, δεν..... Η πυλωτή -συνήθως- όλο και κάποια διάχυτη ή ανακλώμενη (από τα πέριξ), ακτινοβολία δέχεται.
lenaki85 Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 08:52 πμ Δημοσιεύτηκε September 5, 2014 at 08:52 πμ (edited) Σε μονοκατοικία μου έτυχε περίπτωση που δεν την έχω ξαναδεί. Ενα τμήμα της είναι δυόροφο και ενα τμήμα μονόροφο,. Στο μονόροφο κάτω από τη στέγη με τα κεραμίδια (ξύλινη κεραμοσκεπή δύρριχτη χωρίς μόνωση, εχουν αφήσει απόσταση γύρω στο 1.5μ. μεταξύ της κεκλιμένης σκεπής και της οροφής του σπιτιού, το οποίο και χρησιμοποιούν σαν αποθήκη οι ιδιοκτήτες ( ενώνεται με σκάλα τύπου καταπακτή). 1. Αυτό το τμήμα θα πρέπει να το θεωρήσω σαν μη θερμαινόμενο χώρο και να το περιγράψω κανονικά ? 2. Για το εξοικονομώ μπορώ να δηλώσω εφαρμογή θερμομόνωσης στέγης ή μόνο για δώμα ισχύει το 40€/τ.μ ? Επίσης, η βεράντα προσμετράται στα συνολικά τ.μ του σπιτιού? Βεράντα σε όροφο εννοώ. Λογικά ναι γιατι μετράει και στα τ.μ δόμησης ή τα έχω μπερδέψει? Ευχαριστώ!! Edited September 5, 2014 at 10:00 πμ by lenaki85
tetris Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 06:43 πμ Δημοσιεύτηκε September 8, 2014 at 06:43 πμ 1. Αν το περιγράψεις σαν μθχ δεν μπορείς να δηλώσεις θερμομόνωση οροφής. Θα το θεωρήσεις (έτσι είναι το σωστό) ως μέρος του θερμαινόμενου όγκου (θ.ζ.) του κτιρίου. 2. Βεβαίως 3. Αν η βεράντα είναι εξωτερική σαφώς και δεν προσμετράται. Αν είναι εσωτερική (εντός του θερμαινόμενου όγκου του ισογείου), ή την προσμετράς στο εμβαδόν της θερμαινόμενης επιφάνειας του ορόφου (διάδρομος), ή την αγνοείς.
