AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 10:00 πμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2013 at 10:00 πμ (edited) Καλημέρα και καλή εβδομάδα: σε ΜΕΑ ανακαινιζόμενου κτιρίου, ξεκίνησα να την γράφω κοιτάω στο υπόδειγμα, και έχει αναφορά σε: ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ καθώς και ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ είναι προφανές, ειδικά για το δεύτερο σκέλος, ότι τέτοιο πράγμα δεν υφίσταται άρα την παραλείπω εντελώς από την μελέτη μου ; Edited May 13, 2013 at 10:09 πμ by AristidisZ
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:20 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:20 μμ Ξέρει κάποιος να μου πει από πού προκύπτει η παραδοχή ψυχόμενη επιφάνεια = θερμαινόμενη επιφάνεια / 2 ;
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:23 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:23 μμ έχει γίνει αναλυτική κουβέντα επί του θέματος εδώ
dib Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:28 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:28 μμ ΤΟΤΕΕ 1 παργ. 4.2.3. σελιδα 95
pitsirik0s Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:44 μμ Δημοσιεύτηκε May 17, 2013 at 01:44 μμ Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, θα συνεχίσω στο σχετικό τοπικ
Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:07 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:07 πμ Καλησπέρα κύριοι! Προσπαθώ να κάνω μία ενεργειακή επιθεώρηση για εξάσκηση και έχω κολλήσει σε κανα δυο σημεία στα οποία στα οποία θέλω τη βοήθειά σας. 1) Καταρχάς για τον υπολογισμό του συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης. Έχω λέβητα που γράφει στο ταμπελάκι του 35000kcal/h. Κάνοντας τη μετατροπή βρίσκουμε ότι είναι περίπου στα 40kW το οποίο είναι το Pm. Για να βρω το ng1 πρέπει να υπολογίσω και το Pgen, από τον τύπο Pgen=A*Um*ΔΤ*2,5. Στο κτίριο μου έχω Α=1360τμ περίπου (το εμβαδόν όλων των όψεων+οροφή+δάπεδα σε επαφή με εδαφος κλπ), Um=3.5 και ΔΤ=20 στη ζώνη που είμαι. Οπότε βγάζω Pgen=238000W. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση που το πηλίκο Pm/Pgen είναι κατά πολύ μικρότερο της μονάδας (40000/238000);;; Παίρνω συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης 1; Ή έχω κάνει κάποιο λάθος; 2) Το πρόγραμμα μου δεν συμπληρώνει αυτόματα τους μήνες θέρμανσης με μονάδα όπως συνέβαινε στα σεμινάρια με το πρόγραμμα. Κάποια ιδέα γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό; Την τελευταία εκδοση νομίζω ότι έχω, η 1.29 δεν είναι; 3) Κάτι που δε θυμάμαι. Την εξωτερική πόρτα την περνάμε στα αδιαφανή στοιχεία έτσι; Σε ότι αφορά το U της το παίρνω από τον πίνακα 3.12 της ΤΟΤΕΕ σελ. 77 κάτω κάτω; Η πόρτα μου είναι ξύλινη και βλέπει προς κλιμακοστάσιο το οποίο δεν έχω ορίσει ως ΜΘΧ. Έκανα την παραδοχή ότι οι τοίχοι μου στο κλιμακοστάσιο είναι σαν να βλέπουν σε εξωτερικό αέρα με U/2 (όπως έκανα στα σεμινάρια). Με την πόρτα τι γίνεται με το U της; 4) Και κάτι άλλο για την πόρτα. Επηρεάζει στη διείσδυση εξωτερικού αέρα; Νομίζω πώς όχι ε; Και σε κανα δυο άλλα σημεία έχω κολλήσει αλλά αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι τι ήταν... Ίσως επιστρέψω αν τα θυμηθώ... Θα ήμουν για πολλοστή φορά ευγνώμων αν με βοηθούσατε λίγο...! Ευχαριστώ!
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:12 πμ 1) με 1360 τμ εξωτερικη επιφανεια πολυ δυσκολο να εχεις λεβητα 35000 θερμιδες... τι κτιριο ειναι ; μηπως ο λεβητας δε χρησιμοποιειται για ολους ; 2) εμενα μου το κανει σωστα, οποτε δε μπορω να παρω θεση 3) 3.5 4) οταν ειναι σε ΜΘΧ δε βαζεις αερισμο
katrmp Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:18 πμ (edited) 2) το πρόγραμμα βάζει 0 στούς μήνες χωρίς θέρμανση. Οχι 1 στούς μήνες θερμανσης 3) και η πόρτα U/2 εφόσον μιλάμε για τμήμα κτιρίου τα σεμινάρια μην το δένεις και ότι ειπώθηκε. Edited May 18, 2013 at 11:19 πμ by katrmp
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:19 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:19 πμ σωστό, άρα U = 1.75
Greenick Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε May 18, 2013 at 11:51 πμ 2)Αυτό το bug μου το κάνει και εμένα και σε αρκετούς συναδέλφους.Το γιατί άγνωστο,αλλά εγώ κάνω το εξής:Μόλις μπαίνω π.χ στην καρτέλα για θέρμανση και βάλω ένα σύστημα παραγωγής -π.χ λέβητας- πριν συμπληρώσω οτιδήποτε στους μήνες κάνω ένα κλικ από το "δέντρο" σην καρτέλα "κέλυφος" και μετά ξαναπάω στην καρτέλα της θέρμανσης.Ως δια μαγείας τα μηδενικά έχουν συμπληρωθεί... 3)Για τις πόρτες σε επαφή με ΜΘΧ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ο πίνακας 3.12 σελ 64 της ΤΟΤΕΕ-1,είναι μόνο για επαφή με εξωτερικό αέρα!!!Σύμφωνα με τις ερωταπαντήσεις του ΤΕΕ οι τιμές είναι 4W/m2*K για μεταλλικές και 3,7W/m2*K για πλαστικές και ξύλινες,οπότε από αυτές τις τιμές παίρνεις U/2 (δλδ 2W/m2*K ή 1,65W/m2*K αντίστοιχα) και συνεχίζεις...http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/GR_ENERGEIAS/kenak/TEEKENAK_FAQ/Tab2,Tab5
