JasonK Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:30 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:30 πμ Οι καταναλώσεις που βγάζεις είναι αστρονομικές, ούτε χαλυβουργία δεν τις έχει. Και δεν έχεις και αίσθηση των αποτελεσμάτων, αυτό είναι το θέμα... Κάπου έχεις κάνει λάθος! Υποπτεύομαι στα συστήματα έχεις μπλέξει kW,W κλπ. Πρόσεχε!
emnikol Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:31 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:31 πμ Υπάρχει πρόβλημα στα στοιχεία που έχεις καταχωρίσει. Κατανάλωση 17600 KWh/m2 είναι τεράστιο νούμερο. Έλεγξε τα νούμερα που έχεις καταχωρίσει στις βοηθητικές μονάδες στις καρτέλες θέρμανσης και/ή ψύξης. Μήπως π.χ αντί να βάλεις 0,080 έχεις βάλει 80 (θεωρώντας ότι έχεις 80 W ενώ στο xml "μετράει" ως 80KW)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:32 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:32 πμ #2140 πλζ
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:36 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:36 πμ (edited) Καλημερα, ειμαι στο buildingcert ετοιμος να εκδωσω το ΠΕΑ και μου εμφανιζει το παρακατω μηνυμα: Δεν μπορεί ακόμη να εκδοθεί έγκυρο ΠΕΑ εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων: Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς είναι εκτός ορίων. Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι εκτός ορίων Μπορει καποιος να μου πει τι ειναι αυτο? οι υπολογισμοι του ΠΕΑ βγαζουν τα ακολουθα Κτίριο Αναφοράς: 17608.6 KWh/m2 Υπάρχον Κτίριο: 19027.8 KWh/m2 Ενεργ. Κλάση: Γ Ευχαριστω Δεν ήξερα ότι υπάρχουν ανώτατα όρια για το κτίριο αναφοράς και το πραγματικό κτίριο. Όμως τα νούμερα που υπολόγισες είναι όντως εξωπραγματικά και κάπου πρέπει να έχεις κάνει λάθος. Προσωπικά πάνω από 800 kWh/m2 δεν μου έχει τύχει ποτέ να υπολογίσω. Αν έπρεπε να μαντέψω πού βρίσκεται το λάθος, θα έλεγα να ελέγξεις τι τιμή έχεις βάλει στην καρτέλα της ισχύος των βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης (συχνά ξεχνάμε να την επιμερίσουμε ή βάζουμε την ισχύ του λέβητα, ή την βάζουμε σε Watt αντί για kW, με αποτέλεσμα να βγαίνουν τέτοια νούμερα). Edited October 24, 2014 at 08:38 πμ by Γιάννης-civil
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:41 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:41 πμ μηπως εκανε καμμια υποδιαστολη λαθος στο κοπ ή βα?
emnikol Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:50 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:50 πμ @ΟΤΤΟ_engine, Θεωρώ ότι αφού το κτήριο έχει κατασκευασθεί κατά ΚΕΝΑΚ θα ΠΡΕΠΕΙ το Π.Ε.Α. που θα εκδοθεί να δηλωθεί στο Buildingcert ως: Μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου ή ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου και όχι Προς ενοικίαση. Ο φάκελος δεν κλείνει αν δεν παραδοθεί αυτό το Π.Ε.Α. (που πρέπει να βγει Β) στην Πολεοδομία. Μάλιστα είναι υποχρεωτικό μαζί με το Π.Ε.Α. να κατατεθεί και Πόρισμα του ενεργειακού επιθεωρητή για την τήρηση ή μη των προδιαγραφών των δομικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και της ενεργειακής κατηγορίας που προσδιορίζονται στη μελέτη ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Αυτό απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο 4122/ΦΕΚ42/ άρθρο 21 παρ.4. Είσαι διατεθειμένος να υπογράψεις ένα τέτοιο Πόρισμα; Δεν νομίζω... (Τα παραπάνω τα γνωρίζω από πρώτο χέρι γιατί εξέδωσα πρόσφατα Π.Ε.Α. για κτίριο κατά ΚΕΝΑΚ, επισυνάφθηκε στον φάκελο του έργου και από την Πολεοδομία με ενημέρωσαν ότι απαιτείται και το Πόρισμα, πράγμα που δεν ήξερα. Βέβαια τους το έδωσα, γιατί σε μένα τα πάντα είχαν γίνει σύμφωνα με την ΜΕΑ) 2
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:53 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 08:53 πμ καταρχας γιατι να μην το κανω? βεβαια εχω και ενα αλλο θεμα εχουν ηλιακο 8τμ
ikaros13 Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:01 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:01 πμ Ξεκίνα από το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχεις και είναι ότι δεν έχεις παραστατικά και πιστοποιητικά. Επέμενε, δεν μπορεί να μην υπάρχουν στην τελική ας τα αναζητήσουν από τον προμηθευτή υλικών.. Εχεις μία μπομπα στα χέρια και αν το πας και βγαι κάτω από Β μανούρα τρελή θα γίνει...
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:06 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:06 πμ δε παιζει να χουν πιστοποιητικα γιατι ξερω απο αλλη περιπτωση πως οι αλλουμηναδες δε πανε ολες τις σειρες τους για CE ΑΝ ΚΑΙ υπαρχει υποχρεωση εδω και χρονια με αποτελεσμα τις σειρες χωρις πιστοποιηση να τις χρεωνουν φθηνοτερα πραγμα που αρεσει σε ολους [ αν το ξερει ο ιδιοκτητης κερδιζει αν δε το ξερει κερδιζει αλλος ]
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:08 πμ το μετεφερα απο αλλο νημα με κοπυ γιατι ξεφευγαμε εχω ενα ακινητο που μου ζητησε ΠΕΑ για ενοικιαση ειναι μεζονετα του 2011 με ΚΕΝΑΚ στην αδεια διαπιστωσα οτι εχει και προσωρινη συνδεση ρευματος και εχω τα εξης θεματα 1ον εχω ΜΟΝΟ τιμολογια υλικων μονωσεων με τμ αλλα χωρις παχος και οχι πιστοποιητικα περι U 2ον ΔΕΝ ΕΧΩ ουτε τιμολογια ουτε πιστοποιητικα υαλοπινακων 3ον αντι για λεβητα οπως προβλεπει η μελετη εχω τα αγαπημενα μου ΠΑΝΕΛΑΚΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ σε ΚΑΘΕ δωματιο του σπιτιου και μαλιστα στο σαλονι 3τεμ 0,80χ2,00 θα τσιμπησει τωρα ενα πεα Η Ζ [ Ε στη καλυτερη ] θα βγει αυθαιρετακι και θα δουμε για κουμαντα!!!... εδιτ λοιπον εχει στις αναθεωρησεις τα εξης 2 3 παραβασεις 4014/11 [ πρεπει να τα περασει στο καινουριο ] και ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 71755/90 Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, για να κλείσει ο φάκελος στην πολεοδομία θα πρέπει να έχει εκδοθεί ΠΕΑ αμέσως μετά το τέλος των εργασιών, που να κατατάσσει το κτίριο σε κατηγορία Β ή καλύτερη. Σε αυτό το ΠΕΑ ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει πιστοποιητικά και τιμολόγια για όλα τα υλικα και συστήματα που συμμετέχουν στην θερμομονωτική θωράκιση του κτιρίου (όχι σε ΠΕΑ για ενοικίαση). Εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιο ΠΕΑ και το κτίριο είναι νόμιμο, τότε μπορείς να λάβεις ως τιμές των U (κουφωμάτων και τοίχων) τις τιμές που αναφέρονται στην ΜΕΑ του κτιρίου. Φυσικά την απουσία λέβητα θα την καταγράψεις κανονικά, ότι κι αν λέει η ΜΕΑ. Εάν ΔΕΝ έχει προηγηθεί αυτό το ΠΕΑ και είναι παράνομο, τότε θα έλεγα στον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να το βγάλει πριν γίνει οτιδήποτε άλλο. Αν επέμενε, θα του έβγαζα ένα ΠΕΑ για ενοικίαση με τιμές U από τους πίνακες της ΤΟΤΕΕ (με καθόλου ή μερική θερμομόνωση) κι ας το έκανε μετά ότι ήθελε.
