ISMINI Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:10 πμ (edited) Καλημερα, ειμαι στο buildingcert ετοιμος να εκδωσω το ΠΕΑ και μου εμφανιζει το παρακατω μηνυμα: Δεν μπορεί ακόμη να εκδοθεί έγκυρο ΠΕΑ εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων: Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς είναι εκτός ορίων. Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι εκτός ορίων Μπορει καποιος να μου πει τι ειναι αυτο? οι υπολογισμοι του ΠΕΑ βγαζουν τα ακολουθα Κτίριο Αναφοράς: 17608.6 KWh/m2 Υπάρχον Κτίριο: 19027.8 KWh/m2 Ενεργ. Κλάση: Γ Ευχαριστω Συνάδελφε με όλο το σεβασμό έχεις διαβάσει τις ΤΟΤΕΕ, ΔΕ ; Εως ότου τις μελετήσεις και καταλάβεις πλήρως τι συμβαίνει καλύτερα το ΠΕΑ να το εκδώσει φίλος σου Συνάδελφος έμπειρος, ο οποίος θα σε βοηθήσει κιόλας. Δεν είναι κακό κανένας στην αρχή μιας δουλειάς δεν γνωρίζει. Edited October 24, 2014 at 09:14 πμ by ISMINI
emnikol Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:15 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:15 πμ καταρχας γιατι να μην το κανω? Ας πούμε για τους εξής λόγους: Έστω ότι το βγάζεις Ε και το δίνεις χωρίς να τον έχεις ενημερώσει για το πως έπρεπε να γίνει. Πες πως ο ιδιοκτήτης είναι ανενημέρωτος ότι θα έπρεπε να βγεί Β, και όταν αργότερα του ζητηθεί από την Πολεοδομία το ΠΕΑ, προσκομίζει το δικό σου. Τότε μαθαίνει το σοβαρό πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει σχετικά με το ότι το σπίτι του είναι αυθαίρετο και επιστρέφει σε σένα και σου ζητάει "τα ρέστα" γιατί δεν τον ενημέρωσες κ.λ.π. Μάλιστα τυγχάνει να είναι δικομανής και αρχίζει να κάνει αγωγές σε όλους που εμπλέκονται ΚΑΙ σε σένα... Από την άλλη αν αυτός βάλει στο παιχνίδι και την ΕΥΕΠΕΝ ή όποιον άλλο, υπάρχει η πιθανότητα να πρέπει να απολογηθείς στο πως εξέδωσες ΠΕΑ για κτίριο που κατασκευάστηκε κατά ΚΕΝΑΚ και θα έπρεπε α) ή να εκδοθεί Β ή β) αν ανταπαντήσεις ότι σου ζητήθηκε να εκδοθεί για ενοικίαση και νόμιζες ότι είχε εκδοθεί άλλο πριν για τον φάκελο, θα σου απαντήσουν ότι δεν έπρεπε να εκδώσεις ΠΕΑ πριν περάσει 10ετία από προηγούμενο εκδοθέν (εκτός κι αν έκανε παρεμβάσεις) οπότε εκεί τι απαντάς; Δεν ξέρω... Τέλος πάντων. Εγώ αν ήμουν στην θέση σου θα ενημέρωνα τον ιδιοκτήτη πλήρως και αν επέμενε να του εκδώσω ΠΕΑ για ενοικίαση , δεν θα το έβγαζα, αλλά αν αποφάσιζα να το βγάλω, θα τον έβαζα να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρεται ότι του έγινε πλήρης ενημέρωση κ.λ. (αν και δεν ξέρω κατά πόσο θα με κάλυπτε αυτό σε τυχόν εμπλοκή μου)
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:42 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:42 πμ καταρχας αν ειχε βγει πεα για ολοκληρωση δε θα ισχυε και για ενοικιαση? απο την αλλη το θεμα δεν ειναι αν θα παει σε αλλον, αλλα αν παει στον μελετητη ο οποιος ειναι κ ονομα στον χωρο τον εν επ τοτε ή θα φαει πορτα γιατι δεν ειχε αυτος την επιβλεψη ή "θα πανε ολα καλα" οποτε ο θεσμος ειναι γτπ εγω που να απολογηθω? εχω πιστοποιητικα? οχι... αρα παω με πινακες υστερα στις αναθεωρησεις εχει ενταξεις βασει 4014 κατι τμ (???) και αντε και τον ενημερωσα που ενταξει περα απο την πλακα ετσι πρεπει να γινει θα κατσει να βαλει κουφωματα με ce? ενω τα χει πληρωσει?
dib Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:52 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:52 πμ ....... εχω πιστοποιητικα? οχι... αρα παω με πινακες Απο τι στιγμή που έχεις κτήριο με ΚΕΝΑΚ, δεν πας με πίνακες αλλά με τα U των υλικλων που έχουν τοποθετηθεί !
ISMINI Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:55 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 09:55 πμ (edited) Οττο συμφωνώ με τον Emnikol πρέπει να ενημερωθεί από εσένα ο Ιδιοκτήτης ότι έχει πρόβλημα. Γιατί προέχει η σύσταση για να εφαρμόσει τη ΜΕΑ. Διαφορετικά αν δεν εφαρμόσει τη ΜΕΑ μέσα στο διάστημα του ενός χρόνου από την έκδοση του ΠΕΑ είναι αυθαίρετο. Η μπορείς να εκδώσεις εσύ και μετά με τις δικές σου συστάσεις να πράξει σύμφωνα με τη ΜΕΑ. Αν ο ιδιοκτήτης έκανε του κεφαλιού του και δεν άκουσε τους επιβλέποντες και δεν επιθυμεί να συμμορφωθεί η οικοδομή του δεν θα κλείσει ποτέ. Edited October 24, 2014 at 10:13 πμ by ISMINI
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:08 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:08 πμ (edited) και πως θα μετρησω U μη πιστοποιημενου υαλοπινακα διβ θα ακουμπησω την γλωσσα? για θα πληρωσω εγω το CE Edited October 24, 2014 at 10:09 πμ by OTTO_engine
manolis_tripsianis Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:13 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:13 πμ Καλημερα, ειμαι στο buildingcert ετοιμος να εκδωσω το ΠΕΑ και μου εμφανιζει το παρακατω μηνυμα: Δεν μπορεί ακόμη να εκδοθεί έγκυρο ΠΕΑ εξαιτίας των παρακάτω προβλημάτων: Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς είναι εκτός ορίων. Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι εκτός ορίων Μπορει καποιος να μου πει τι ειναι αυτο? οι υπολογισμοι του ΠΕΑ βγαζουν τα ακολουθα Κτίριο Αναφοράς: 17608.6 KWh/m2 Υπάρχον Κτίριο: 19027.8 KWh/m2 Ενεργ. Κλάση: Γ Ευχαριστω Ναι οκ, στον κυκλοφορητη αντι 0,15 ειχε παρει 150. ευχαριστω
ISMINI Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:19 πμ Οττο το ορθό είναι να πάρουν την ευθύνη Ο Ιδιοκτήτης και οι Επιβλέποντες Μηχανικοί. Πότε πραγματοποιήθηκε η κατασκευή ίσως απαιτείται και Ελεγκτής Δόμησης.
Γιάννης-civil Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:19 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:19 πμ Ναι οκ, στον κυκλοφορητη αντι 0,15 ειχε παρει 150. ευχαριστω Σου είπα, είναι το συνηθέστερο λάθος που οδηγεί σε τέτοια τρελά νούμερα. Από την άλλη ευτυχώς που ξεπέρασες κατά πολύ το όριο και δεν το δέχτηκε το σύστημα, γιατί αν το είχες καταθέσει θα σου έπεφτε τηλεφωνάκι από το ΥΠΕΚΑ... Παρακαλώ.
OTTO_engine Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:21 πμ Δημοσιεύτηκε October 24, 2014 at 10:21 πμ τσαμπα το τρεξιμο
