Είσαι εντός ορίων. (άτυπων ορίων βέβαια, αλλά τελος πάντων)
Ρίξε και μία ματιά στο Ε9.
Υ.Γ. Υπάρχει ενότητα με θέματα για το εξοικονόμηση.
σε αδεια του πχ  2012 με ΚΕΝΑΚ δλδ
πας και βλεπεις κουφωμα στο U>3 ΖΩΝΗ Β
και αντι για λεβητα βλεπεις θερμοσσυσωρευτες
βγαινει Η/Ζ
στο σεναριο αντι για θερμοσυσσωρευτες προτεινεις οπως η ΜΕΑ τον λεβητα και παει Β
εκει σαν ΠΡΩΤΟ ομως ΠΕΑ μετα την κατασκευη...
.. μπορεις να μη προτεινεις αλλαγη στα κουφωματα? ν ατα αφησεις u>3
Edited by OTTO_engine
Καλημέρα κι από μένα! Κάνω ενεργειακή επιθεώρηση σε παλιά πέτρινη μονοκατοικία με υπόγειο. Έχω λοιπόν τις εξής απορίες:
1)Για τοίχο από πέτρα πάχους 60 εκ παίρνω U=3,05 ?
2)Τι U παίρνω για παράθυρο στο υπόγειο (ΜΘΧ) το οποίο έχει συνεχή αερισμό (δηλ δεν έχει καθόλου τζάμι, είναι κενό)?
3)Όταν δεν έχω σύστημα θέρμανσης παρά μόνο ένα παραδοσιακό τζάκι βάζω:
- λέβητας με Β.Α. 0,935 και cop=1 και στους χειμερινούς μήνες τι βάζω 0,75?
- τζάκι με Β.Α=0,25 και στους χειμερινούς μήνες 0,25
μετά στο δικτυο διανομής Β.Α.= 0,95
τερματικές μονάδες Β.Α.=0,93
ΚΑΙ επειδή έχω aircondition που δεν καλύπτει το χωρο βάζω μόνο: αερόψυκτη Α.Θ. με Β.Α.=1 ΕΕR=3
Όποιος μπορεί ας βοηθήσει ...!
βγαινει Η/Ζ
Η άδεια δόμησης είναι σε ισχύ (4 έτη από την ημερομηνία έκδοση της). Άρα σύμφωνα με την παρ. 9β του άρθρου 6 του Ν.4030/2011 υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης φακέλου για την  τροποποίηση της ΜΕΑ στην οποία θα ληφθεί υπόψη ο πραγματικός συντελεστής των κουφωμάτων αρκεί βέβαια να βρίσκεται στα όρια των ελάχιστων απαιτήσεων κατά ΚΕΝΑΚ.
Αν o U των κουφωμάτων είναι εκτός ορίων κατά ΚΕΝΑΚ,   απαιτείται να αντικατασταθούν σύμφωνα πάντα με τη νομοθεσία (παρ. 5 άρθρου 21 Ν. 4122/2013)
Edited by ISMINI
  • Upvote 3
Θα αναφερθεί στο σενάριο για να ξεκινήσει και ο χρόνος συμμόρφωσης.
Παρ. 4 άρθρο 21 του Ν. 4122/2013 :
4. Το ΠΕΑ του κτιρίου υποβάλλεται και καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και  Κλιματικής Αλλαγής, αντίγραφο δε αυτού προσκομίζεται στην οικεία Υ.ΔΟΜ.,συνοδευόμενο από πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, για την τήρηση ή μη των προδιαγραφών των δομικών στοιχείων του κελύφους και των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και της ενεργειακής  κατηγορίας που προσδιορίζονται στη Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ).
Παρ. 5 άρθρο 21 του Ν. 4122/2013 :
5. Σε περίπτωση που στο πόρισμα του Ενεργειακού Επιθεωρητή διαπιστώνεται η μη τήρηση των παραπάνω απαιτήσεων ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.9 του άρθρου 15 της Δ6/οικ.5825/2010 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄407), με σκοπό τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές για τα δομικά στοιχεία του κελύφους και τα τεχνικά συστήματα του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, καθώς και με την ενεργειακή κατηγορία που προβλέπονται στη ΜΕΑ.
Edited by ISMINI
  • Upvote 4
1) Από πίνακα 4.3α για ανεπίχριστη αργολιθοδομή λαμβάνεις U=4.25, ή αντίστοιχα U=3.85 αν η λιθοδομή σου είναι επιχρισμένη και από τις 2 όψεις.
2) Από τη στιγμή που δεν υπάρχει υαλοπίνακας, δεν υπάρχει και τιμή U (επί της ουσίας ο χώρος θεωρείται εξωτερικός αέρας). Εσύ επομένως καταγράφεις αυτό που βλέπεις, και θεωρείς το δάπεδο της κατοικίας σου σε επαφή με εξωτερικό αέρα.
3) Το τζάκι εφόσον δεν είναι πιστοποιημένο ενεργειακό, δεν το λαμβάνεις υπόψιν στην θέρμανση. Λαμβάνεις θεωρητικό σύστημα θέρμανσης (με τα χαρακτηριστικά που αναφέρεις) με ποσοστό κάλυψης 100% (1) για όλους τους μήνες που απαιτείται θέρμανση.
Για την ψύξη, βάζεις κανονικά την τοπική αντλία θερμότητας που έχεις (με την τιμή ΕΕR του κατασκευαστή της) και υπολογίζεις το ποσοστό κάλυψης (1τ.μ. ανά 500 BTU καλύπτει μια τυπική αντλία θερμότητας). Εφόσον δεν φτάνει στο 50% του εμβαδού του θερμαινόμενου χώρου, συμπληρώνεις και μια δεύτερη θεωρητική τοπική αντλία θερμότητας, με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ΤΟΤΤΕ, και με ποσοστό κάλυψης το υπόλοιπό σου (δηλαδή 50% μείον το ποσοστό κάλυψης του υπάρχοντος κλιματιστικού).
Edited by Γιάννης-civil
Γιάννης-civil ευχαριστώ για την άμεση απάντηση!
1)Για την λιθοδομή 3,85 εννοούσα κι εγώ.
2)Όσον αφορά για το παράθυρο αυτό άρα αφήνω κενό το U. Το δάπεδο της κατοικίας προς το έχω βάλει σαν διαχωριστική επιφάνεια. Επειτα περιγράφω αναλυτικά τον ΜΘΧ.
3)Οκ για τη θέρμανση. Για την ψύξη ουσιαστικά Β.Α.=1 ΕΕR=3 δεν βάζουμε συνήθως? Το μοντέλο είναι παλιό και δεν βρίσκω τα στοιχεία του. Άρα τι να βάλω μια αερόψυκτη Α.Θ., τι να βάλω δύο με τα ίδια στοιχεία και με άθροισμα ποσοστών 0,5? Επιπλέον το air condition ΔΕΝ μπαίνει στη θέρμανση, σωστά?
Για τα σενάρια:έχω βάλει ηλιακό συλλέκτη για ΖΝΧ, δεν πειράζω τίποτα στην καρτέλα του ΖΝΧ σωστά? Μόνο βάζω τα στοιχεΊα στην καρτέλα ηλιακού συλλέκτη σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ.
Για το "παράθυρο χωρίς τζάμι", που είτε υπάρχει πλαίσιο αλλά δεν υπάρχουν υαλοπίνακες είτε δεν υπάρχει καθόλου κούφωμα αλλά νέτα σκέτα κενό (τρύπα σα να λέμε), απλά θα το θεωρούσα σαν να μην υπάρχει, οπότε δεν θα το καταχωρούσα πουθενά και για τον αερισμό του μ.θ.χ. θα έπαιρνα την τιμή 3,0 [m3/h/m3].
Όσον αφορά στο παλιοτζάκι, θα καταχωρούσα δύο συστήματα (δύο γραμμές) στην παραγωγή. Το ένα θα ήταν το τζάκι με κάλυψη max 30m2 και απόδοση 25% και το άλλο θα ήταν θεωρητικό σύστημα με λέβητα πετρελαίου. Ποσοστά κάλυψης του καθενός, ανάλογα με τα τετραγωνικά. Κανονικά, τα ποσοστά κάλυψης προκύπτουν βάσει της θερμικής ισχύος της κάθε μονάδας, αλλά σε αυτή την περίπτωση, για το μεν τζάκι δεν έχεις τεχνικά στοιχεία (πλάκα κάνω ;)), ο δε λέβητας είναι θεωρητικό σύστημα (μηδενικής ισχύος).
Ναι, τα εφεδρικά τοπικά συστήματα θέρμανσης (όπως το σπλιτάκι που έχεις), δεν δηλώνονται. Τα εφεδρικά όμως και όχι τα τοπικά συστήματα που καλύπτουν τμήμα του κτιρίου (ή όλο το κτίριο) γιατί δεν υπάρχει άλλο συμβατικό σύστημα για τη θέρμανση χώρων. Τέτοιο είναι στην περίπτωσή σου το τζάκι. Τότε δηλώνονται ως κανονικά συστήματα θέρμανσης και ότι περισσεύει πάει με θεωρητικό σύστημα.
Edited by panos-vicious
