γιατί να τους δηλώσεις; αφού είπαμε ο,τι επιλέγεις την απλοποιητική παραδοχή U/2.
Απλά θεωρούσα ότι στις περιπτώσεις που το διαμέρισμα είναι με ΚΕΝΑΚ δεν μπορούσαμε να πάρουμε το U/2
  • 2 weeks later...
Συνάδελφοι, καλησπέρα!
Θέλω παρακαλώ τη γνώμη σας για τα εξής:
Πρόκειται για μια μονοκατοικία, όπου θα γίνει ενεργειακή αναβάθμιση
με το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.
Θα ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω τα εξής:
1)      Η κατοικία θερμαίνεται μόνο με τοπικά aircondition (split) σε κάθε δωμάτιο.
Αυτά θα υπολογιστούν και ως σύστημα θέρμανσης και ως σύστημα ψύξης;
Ό,τι φορτίο δεν καλύπτουν, το υπολογίζουμε με το θεωρητικό;
2)      Υπάρχει και παραδοσιακό τζάκι για καύση ξύλων. Μία από τις εργασίες
αναβάθμισης που θα κάνουμε είναι και η αντικατάστασή του με ενεργειακό.
Θα πρέπει να συνυπολογισθεί και το παραδοσιακό τζάκι στο 1ο ΠΕΑ
ως σύστημα θέρμανσης; Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης;
3)      Υπάρχει επίσης και παλαιός ηλιακός θερμοσίφωνας, ο οποίος όμως λόγω βλάβης
δεν δουλεύει στην απόδοση που θα έπρεπε ως ηλιακός και δουλεύει κυρίως με ρεύμα.
Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη με περεταίρω μείωση του βαθμού απόδοσής του;
Με την ενεργειακή αναβάθμιση θα εγκατασταθεί νέος ηλιακός θερμοσίφωνας.
Για τα παραπάνω έστειλα και στο teekenak@tee.gr αλλά δεν έχει απαντήσει κανείς..
Αυτά θα υπολογιστούν και ως σύστημα θέρμανσης και ως σύστημα ψύξης; Ναι
Ό,τι φορτίο δεν καλύπτουν, το υπολογίζουμε με το θεωρητικό; Ναι
ως σύστημα θέρμανσης; Ναι Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης; Δες ΤΟΤΤΕ-1 παρ. 4.1.2.7 σελ. 94
Αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη με περεταίρω μείωση του βαθμού απόδοσής του; Αφού είναι χαλασμένος και πρόκειται να εγκατασταθεί νέος, θεώρησε ότι δεν έχει καθόλου ηλιακό παρά μόνο ηλεκτρικό θερμοσίφωνα (β.α. συστήματος αποθήκευσης = 0,93)
ως σύστημα θέρμανσης; Ναι - Θεωρώ οτι το απλό τζάκι δεν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο 1ο ΠΕΑ δεδομένου οτι η κύρια πηγή θέρμανσης είναι το A/C του χώρου, σε αντίθεση με το 2ο που θα πρέπει να το λάβει υπόψη του σε συνδυασμό με το A/C του χώρου.  Με τι ισχύ και με τι βαθμό απόδοσης; Δες ΤΟΤΤΕ-1 παρ. 4.1.2.7 σελ. 94
Αν στον χώρο που υπάρχει το τζάκι δεν υπάρχει A/C, τότε πρέπει να συνυπολογισθεί ούτως ή άλλως και το τζάκι σαν τοπικό σύστημα θέρμανσης
Αν συνυπάρχουν και τα δύο στον ίδιο χώρο, τότε συμφέρει να υποθέσει ότι στην θέρμανση λειτουργεί το τζάκι και στην ψύξη το A/C. "Βοηθάει" αυτή η παραδοχή στο να υπάρξει επαρκής αναβάθμιση ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί με το ενεργειακό τζάκι.
Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις!
nick, υπάρχει και a/c στον ίδιο χώρο με το τζάκι, περί τα 16500 btu..
έχεις δίκιο όμως ως προς την εξοικονόμηση, θα το δω...
Στο πρόγραμμα, το παραδοσιακό τζάκι δηλώνεται ως "ανοικτές εστίες καύσης" με πηγή ενέργειας "βιομάζα"; (ξύλα καίει..)
και το ενεργειακό έτσι δηλώνεται; ή πάει στο "μονάδα παραγωγής άλλου τύπου";
Ευχαριστώ και πάλι συνάδερφοι, ήταν πολύτιμες οι συμβουλές!!
