Αποθηκούλα που με αλλαγή χρήσης έγινε κατάστημα, τι δηλώνεται στα στοιχεία της άδειας στο buildingcert; Η αρχική άδεια της αποθήκης ή η αλλαγή χρήσης;
Ερώτηση. Σε Ενεργειακό Πιστοποιητικό διαμερίσματος για πώληση, τα τετραγωνικά εμβαδομέτρησης στη βεβαίωση μη αυθαιρέτων αλλά και στο συμβόλαιο λαμβάνουν τα πάχη των τοίχων προς όμορα διαμερίσματα στο μισό ενώ τα πάχη των κοινόχρηστων δεν προσμετρούνται. Αντίστοιχα για τον υπολογισμό των τετραγωνικών θερμενόμενης ζώνης παίρνουμε τις εξωτερικές διαστάσεις της ζώνης. Αυτό βγάζει μια διαφορά 3 τεραγωνικών. Έτσι η βεβαίωση μη αυθαιρέτου και το συμβόλαιο θα γράφει λιγότερα από αυτά που θα φαίνονται στο Ενεργ. Πιστοπ. Πως το αντιμετωπίζεται.
Fade2Black : η αλλαγή χρήσης
bstoch : Κατάστημα. Έχει βέβαια κάποιες ιδιαιτερότητες λόγω των ψυγείων, αλλά δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη
dimosv : Τα καταχωρίζεις όπως πρέπει να τα αποτυπώσεις, αγνοώντας τα υπόλοιπα. Αν σου φέρει αντίρρηση ο συμβ/φος, πες του ότι διαφέρει ο κάθε τρόπος μέτρησης.
 το ψυγειο που ειναι δηλ 5τ.μ. το παιρνω σαν μθχ και βαζω και δυο θερμικες ζωνες?το καταστημα ειναι συνολικα 60 τμ.επισης κατω απο το δαπεδο του καταστηματος υπαρχει υπογειο το οποιο δεν επικοινωνει με το καταστημα και ειμαι μθχ εχει υψος 2.60 και θελω να ρωτησω θα το λαβω το u απο τον πινακα 3.4β γιατι ειναι κατα κ.θ.κ. δηλαδη σε επαφη με μθχ =0.80 κατα το ημισυ =0.40.επισης σας ανω και κατω βαθος τι λαμβανω  και εκτεθειμενη περιμετρο?ευχαριστω
Edited by bstoch
Καλησπέρα, σε κατοικία ισογείου εμβαδού περίπου 100 τ.μ. θα χρησιμοποιηθεί αντλία θερμότητας με fan coil και για τη θέρμανση και για την ψύξη.Οι θερμοκρασίες προσαγωγής του νερού είναι για τη θέρμανση 45 και για την ψύξη 7.Αναζητωντας τεχνικές πληροφορίες, δυσκολεύομαι αρκετά να βρω αντλία με cop και eer αξιοπρεπή για να βγει Β η κατοικία, δεδομένου ότι οι περισσότεροι κατασκευαστές δίνουν cop και eer σε συνθήκες όπως οι παραπάνω 2,50-3,00. Στη ΜΕΑ είναι σωστό να θεωρήσουμε τα ελάχιστα επιτρεπόμενα cop και eer (3,20 & 3,00)?Επισης στα βοηθητικά συστήματά βάζοντας 5 ανεμιστήρες X 50 w και 2 κυκλοφορητές x 70w, η κατανάλωση του κτιρίου επιδεινώνεται αρκετά, καθώς η ΤΟΤΕΕ λαμβάνει 0,1w ανά τ.μ.Κάποια πρόταση γί´αυτό?
Δεν ξέρω βρε naper26, αλλά για τις συνθήκες λειτουργίας που λες (και που αναφέρεται και η ΤΟΤΕΕ και το ΕΝ 14511-2007), βλέπω ότι υπάρχουν εταιρείες που δίνουν: για θερμική ισχύ 2,2kW ως 31 kW, COP 3 ως 3,47 και για ψυκτική 1,8kW ως 20,6 kW, EER 2,61 ως 3,53.
Αν χρησιμοποιήσεις τις ελάχιστες -όχι επιτρεπόμενες αποδεκτές, αλλά ελάχιστες για το σύστημα του κτηρίου αναφοράς (Κ.Α.) - τιμές COP και EER, χωρίς να προδιαγράφει κάποια συγκεκριμένη α.θ., τότε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η α.θ. που θα έχει τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει τουλάχιστον αυτές τις τιμές COP και EER και η ενεργειακή κατηγορία να προκύπτει τουλάχιστον αυτή που υπόσχονταν η ΜΕΑ.
Μια παρατήρηση: 0,1 [W/m2] εγκατεστημένη ισχύ βοηθητικών συστημάτων, παίρνει για τον εαυτό του το Κ.Α., όταν το υπό εξέταση κτήριο διαθέτει οποιοδήποτε άλλο σύστημα θέρμανσης εκτός από: κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα ή σύστημα τηλεθέρμανσης ή αντλίες θερμότητας (τοπικές ή κεντρικές). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ο χρόνος λειτουργίας και η ισχύς των βοηθητικών συστημάτων για το Κ.Α. λαμβάνεται ίδιος με του υπό εξέταση κτηρίου.
Εδώ, εσύ έχεις κεντρική αντλία θερμότητας για θέρμανση και ψύξη, και το ίδιο σύστημα θα έχει και το Κ.Α., με την ίδια εγκατεστημένη ισχύ βοηθητικών συστημάτων, δηλαδή 3,9 [W/m2].
Edited by panos-vicious
Αφού η επιφάνεια του μθχ (ψυγείο) είναι <10% της επιφάνειας του καταστήματος, μπορείς να το θεωρήσεις κι αυτό ως θ.χ.
Για να λάβεις το U του δαπέδου κατά κ.θ.κ. θα πρέπει να είναι μονωμένο (είναι?), αλλιώς το θεωρείς χωρίς μόνωση.
Για την ιστορία αναφέρω, πως η θερμομόνωση δαπέδου σπανίως εφαρμοζόταν στα ιδιωτικά κτίρια επί κ.θ.κ. (μόνο στα δημόσια)
