Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:18 μμ (edited) Κατασκευαστικά θα πρέπει να συνεχίσει τη μόνωση στο δομικό στοιχείο και από μέσα να πάει να κατασκευάσει το τζάκι μετά με τα πυρίμαχα τούβλα κλπ. Αν τα 3 τμήματα του κελύφους που κάνουν το σπάσιμο θες να τα προσθέσεις λεπτομερέστατα στα αδιαφανή τότε αυτά θα πρέπει να τα υπολογίσεις και με τα πυρίμαχα τούβλα ως επιπλέον στρώση (άρα με καλύτερο U) ΠΑΝΤΑ όμως θα πρέπει σε όλα τα δομικά στοιχεία να τηρείς τα όρια για τη ζώνη (πχ ζώνη Α για τοίχο σε εξ. αέρα 0.6). Γυρνάς στον αρχιτέκτονα και του λες εκεί θα υπάρχει μόνωση εξωτερικά και στα σχέδια του κενακ βάλτο με μόνωση. Σχεδιαστικά μάλλον δεν το παρουσίασε καλά (edit: ίσως επειδή σχεδίαζε το τζάκι, δεν ξέρω). Υπάρχει συνήθως μόνωση και εκεί πάντως. Edited May 30, 2013 at 06:19 μμ by Sw0rdf1sh
CHOUTOS Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:24 μμ Δημοσιεύτηκε May 30, 2013 at 06:24 μμ Συνάδελφοι ευχαριστώ για τις άμεσες απαντήσεις
AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 06:55 πμ Δημοσιεύτηκε May 31, 2013 at 06:55 πμ @AristidisZ: Δεν έχει σημασία η θέση της πλάκας. Ο πίνακας έχει ονομαστικούς συντελεστές για αμόνωτο, επαρκώς μονωμένο κλπ. Εσύ θα παρεις από τον πίνακα για επαφή με το έδαφος τον συντελεστή θα προσθέσεις και το z, την περίμετρο και το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ θα υπολογισει τα υπόλοιπα. Η θέση έχει σχέση με την πραγματική ροή θερμότητας με βάση τον ονομαστικό και την εις βάθος μεταβολή του εδάφους. εγώ κατάλαβα ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για z = 0...
AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 07:15 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 07:15 πμ έχω ΠΕΑ για μεζονέτα, η οποία μοιράζεται κοινό boiler για το ΖΝΧ το θέμα μου είναι ότι είναι κοινοί και οι ηλιακοί συλλέκτες, επειδή οι μεζονέτες είναι τυπικές, λέτε να σπάσω την συλλεκτική επιφάνεια στα δύο ; (αν π.χ. έχω 5 τ.μ. συλλέκτες και για τις δύο, να πάρω από 2.5 στη καθεμία ; )
panos-vicious Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 11:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 11:57 πμ Δες λίγο στα FAQs του ΤΕΕ, μια απάντηση στην ερώτηση: Όταν σε μια πολυκατοικία δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ΖΝΧ, πως επιμερίζεται η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών ανά διαμέρισμα; Εκεί (υποθέτω πως) εννοεί συστοιχία ηλιακών συλλεκτών που δίνουν σε ατομικά boiler και προτείνει ο επιμερισμός της συλλεκτικής επιφάνειας να γίνεται με βάση τις ανάγκες σε ΖΝΧ του κάθε διαμερίσματος. Εσύ ναι μεν έχεις κοινόχρηστο boiler, αλλά δεν βλέπω κι άλλο τρόπο να κάνεις τον επιμερισμό. Άλλωστε και τα βοηθητικά συστήματα ΖΝΧ, με τον ίδιο τρόπο θεωρώ πως θα πρέπει να επιμεριστούν, δηλαδή με βάση τα m3ΖΝΧ/έτος της κάθε μεζονέτας.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 05:49 μμ Το ίδιο πιστεύω και εγώ Πάνο. Αυτό εφόσον δεν υπάρχει προσθήκη ισχύος στο δίκτυο διανομής των ΖΝΧ στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ανάλογη κατάσταση με τη θέρμανση όπου προσθέτουμε την κεντρική μονάδα και επιμερίζεται η ισχύς στο δίκτυο διανομής με βάση τα διαμερίσματα, σταγγαλισμένες βάνες κλπ.
AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 08:52 μμ Δημοσιεύτηκε June 2, 2013 at 08:52 μμ ετσι θα το κάνω παρεπιμπτόντως έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα, με θερμιδομέτρηση και ογκομέτρηση του νερού μετράνε τις θερμίδες που πάνε προς τη θέρμανση και τις θερμίδες προς το ΖΝΧ κατόπιν βάσει της αναλογίας προκύπτει το καταναλισκόμενο καύσιμο για το ΖΝΧ κάθε κατανάλωση έχει μετρητή κυβικών, οπότε προκύπτει και από εκεί η αναλογία για τον κάθε χρήστη έχει ξεχωριστό ρολόι για το boiler, όποτε το άθροισμα των καταναλώσεων προστίθεται και δίνει το σύνολο του μετρητή μου άρεσε σαν σύστημα, δε το χα ξαναδεί
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 07:53 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 07:53 πμ Καλημέρα κύριοι, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω, ελπίζω να με βοηθήσετε όπως κάνετε πάντα... Θέλω να δω αν μπορώ να κάνω ένα πιστοποιητικό για ένα παλιό ισόγειο πέτρινο σπιτάκι για εξοικονομώ. Το σπίτι (είναι προ του 55) έχει νομιμοποιηθεί πρόσφατα, ενώ ταυτόχρονα βγήκε άδεια προσθήκης κατ' επέκταση για νέο σπίτι, το οποίο είναι δίπλα στο παλιό και στην άδεια δείχνει τα σπίτια να επικοινωνούν μέσα από ένα άνοιγμα. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Μπορώ να κάνω εξοικονομώ μόνο για το νομιμοποιημένο σπίτι αν πάω και το δω να είναι κλειστό και λειτουργικά ανεξάρτητο από την προσθήκη, δηλαδή αν υπάρχει τοίχος στα σημεία που ενώνει τα δύο σπίτια (και τον γκρεμίσει μετά το ιδιοκτήτης) ή δεν επιτρέπεται; Ελπίζω να έγινα κατανοητός... Και κάτι άλλο άσχετο. Μπορώ να δουλέψω σε επιθεώρηση στο πρόγραμμα του ΤΕΕ χωρίς να έχω το αρχείο xml για τα στοιχεία που απαιτούνται στην πρώτη καρτέλα του προγράμματος; Να δουλέψω κατευθείαν δηλαδή στο πρόγραμμα να περάσω, τα στοιχεία μου, να σώσω ένα xml από το λογισμικό μου και να φτιάξω μετά άλλο xml από το buildingcert; Η πρέπει η διαδικασία από το buildingcert να γίνει οπωσδήποτε πρώτη; Ευχαριστώ προκαταβολικά!
AristidisZ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 08:20 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 08:20 πμ (edited) όσον αφορά στο 2ο: εγώ που τα κάνω με εμπορικό πρόγραμμα, παίρνω το xml με τη γεωμετρία κλπ κλπ το ανοίγω από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, και κάνω τις απαραίτητες τροποποιήσεις αν στο buildingcert συμπληρώσεις τα στοιχεία και βάλεις το xml από το ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ, όταν υποβάλλεις το ΠΕΑ, το xml αλλάζει, και περιλαμβάνει τα στοιχεία του ιδιοκτήτη κλπ κλπ δε ξέρω αν το λέω καλά, αλλά εγώ δουλεύω απευθείας με το xml του εμπορικού προγράμματος, το οποίο όταν κάνεις οριστική υποβολή του ΠΕΑ, εμπλουτίζεται με τα στοιχεία, δηλαδή κάνω αυτό που λες εσύ Edited June 4, 2013 at 08:22 πμ by AristidisZ
Fade2Black Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε June 4, 2013 at 11:03 πμ Κάποιος για το πρώτο;
