panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 07:14 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 07:14 μμ Ε, λοιπόν, αν εφαρμόζοντας αυτά που λέει η ΤΟΤΕΕ, για ορόφους (τμήματα αυτών για την ακρίβεια) σε εσοχή και προεξοχή, τα καταφέρει το γατόνι, έτσι που στην άθροιση των όγκων των επιμέρους χρήσεων ή/και ζωνών, να βγαίνουν συνολικά θερμαινόμενος και συνολικός, τόσο όσο είναι πραγματικά, τότε μαγκιά του. Αλλά, αν μη τι άλλο, θα υπάρχουν στρογγυλοποιήσεις στους επιμέρους. Έχω τη γνώμη, πως καλύτερα θα ήταν, να ίσχυε ό,τι ισχύει για τους απλούς ενδιάμεσους (ή τελικούς ορόφους όταν πρόκειται για προεξοχές), εν γνώση μας βέβαια ότι δεν παίρνουμε το πραγματικό εξωτερικό περίγραμμα.
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 10:37 μμ (edited) Η άνω πλάκα (όλο το πάχος του σκυροδέματος) προσμετράται στον όγκο του ισογείου Το δάπεδο του ερκερ μαζί με την αντίστοιχη πλάκα, προσμετράται στον όγκο του ορόφου (όπως ακριβώς στο σκαρίφημα της ΤΟΤΕΕ) Διαφωνω Καποτε το εκανα ετσι αλλα αλλαξα αντιμετωπιση. Οπως το περιγραφεις εσυ, εχεις διαφορετικα υψη αδιαφανων αναλογα με τη θεση τους. Πχ στον οροφο εχεις 3,20 μ. υψος για την πλευρα που εχει ερκερ και 3,00μ για την πλευρα χωρις ερκερ. Η ΤΟΤΕΕ νομιζω το λεει ξεκαθαρα εδω. Οταν ο οροφος βρισκεται σε προεξοχη (ερκερ καλη ωρα) τοτε το υψος του οροφου συμπεριλαμβανει και την κατω πλακα. Οχι τοπικα, στην προεξοχη, σε ολον τον οροφο. Μιλαει για ΥΨΟΣ ΟΡΟΦΟΥ. Δηλαδη διατηρει ιδιο υψος οφορου σε ολα τα κατακορυφα αδιαφανη και συμπεριλαμβανει σε αυτο το παχος της κατω πλακας. Κατι που, μεταξυ μας, θεωρω και πιο σωστο και πιο απλοικο απο το να μελεταω αδιαφανη με διαφορετικα υψη αναλογα με τη θεση και ο θερμαινομενος ογκος να μην ειναι απλα εμβαδον επι υψος αλλα να περιλαμβανει και παχη δαπεδου κατα τοπους. Αποψη μου παντα Edited September 20, 2016 at 10:51 μμ by Inzaghi
panos-vicious Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 11:29 μμ Δημοσιεύτηκε September 20, 2016 at 11:29 μμ Είτε κατά γράμμα να πάρεις την οδηγία, είτε αυτό που λέει ο tetris και θεωρώ κι εγώ ως πλήρη αποτύπωση του εξωτερικού περιγράματος -κατά την κατακόρυφο εν προκειμένω, αλλά ψύρισμα της μαίμους από την άλλη- εντέλει και πιθανότατα σε άλλον συνολικό θερμαινόμενο όγκο καταλήγεις και την κούτα τα depon δεν τη γλυτώνεις. Με την δική σου θεώρηση, για π.χ. 3μ. πλάτους προεξοχή, "χρεώνεις" σ' όλο τον εν λόγω όροφο/χρήση/ζώνη, ό,τι κι αν αφορά τέλος πάντων, τσάμπα θερμαινόμενα κυβικά. Ψύρισμα είναι, για εμένα, άνευ ουσίας. Θα έβαζα τα κατακόρυφα όπως πραγματικά έχουν, τόσο στην προεξοχή όσο και στο υπόλοιπο τμήμα και για τον υπολογισμό του όγκου θα εφάρνοζα αυτό που ισχύει για τους απλούς ενδιάμεσους().
Inzaghi Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:57 πμ Δημοσιεύτηκε September 21, 2016 at 06:57 πμ Πλέον, μετά από τόσα πιστοποιητικα που χω βγάλει, οι απορίες μου είναι είτε κάτι εξεζητημενο είτε ψειρισμα! Λογικό είναι νομίζω! Τα "χοντρά" τα χουμε λύσει από καιρό!
akaliak Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 01:13 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 01:13 μμ (edited) Συνάδελφοι, έχω ΜΕΑ για μονοκατοικία ισόγεια με σοφίτα και κεκλιμένη στέγη. Η σοφίτα είναι ανοιχτή και σε επαφη με τον ισόγειο χώρο και σύμφωνα με τον NOK δεν μετράει στη δόμηση. Επισύναπτω μία τομή. Στο εμβαδό της ΜΕΑ θα προσθέσω το εμβαδό του ισογείου και της σοφίτας; Η σοφίτα βρίσκεται εντός κελύφους και σίγουρα θα πρέπει να θερμανθεί... Θα υπολογιστούν οι θερμικές απώλειές της... sofital.pdf Edited September 23, 2016 at 01:20 μμ by akaliak
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 02:54 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 02:54 μμ (edited) Θεωρώ πώς στην ΜΕΑ βάζεις όλες τις βατές επιφάνειες. Στο δίαγραμμα δόμησης έχεις επιφάνειες εντός ΣΔ, εκτός ΣΔ και συνολικές. Η ΜΕΑ παίρνεις τις συνολικές κλειστών χώρων. Δεν κοιτάς τι "δωράκια" σου χαρίζει ο ΝΟΚ, για να χτίσεις κι άλλο. Ως προς τις απώλειες, τις υπολογίζεις κανονικά, σαν να ήταν κλειστό δωμάτιο σε επαφή με τα υπόλοιπα. Για τους υπολογισμούς απωλειών σε ενδιαφέρει μόνο το εξωτερικό κέλυφος και τοιχόν δομικά στοιχεία που είναι κάθετα σε αυτό (για θερμογέφυρες). Η βατή επιφάνεια της σοφίτας είναι για να επιμερήσεις και σε αυτήν τις απώλειες (KWh/m2). έντιτ πρόσεξε μόνο το ύψος του χώρου, αν η σοφίτα επικοινωνεί εύκολα με τον από κάτω χώρο, για την απόδοση των σωμάτων (μήπως και θεωρηθεί ως χώρος ενιαίος μεγάλου ύψους). Νομίζω σε μεγάλα ύψη χώρου, αλλάζει λίγο ένας από τους συντελεστές στις τερματικές μονάδες. Το γεγονός ότι επικοινωνεί με καταπακτή και δεν είναι τελείως ελεύθερη κίνηση του αέρα μπορεί να κάνει αυτό που σκέφτομαι να μην ισχύει. Ας πουν την άποψή τους και οι συνάδελφοι μηχανολόγοι σε αυτό. Edited September 23, 2016 at 02:59 μμ by jedi.Yannis
slalom Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 06:25 μμ (edited) Θα μετρησει στον ογκο σιγουρα Στα τετραγωνικα θα δηλωσεις αυτα που πρεπει Edited September 23, 2016 at 06:25 μμ by slalom
akaliak Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 08:55 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 08:55 μμ Θα μετρησει στον ογκο σιγουρα Στα τετραγωνικα θα δηλωσεις αυτα που πρεπει Δηλαδή τα τετραγωνικά του ισογείου μόνο χωρίς την σοφίτα; Sent from my MI PAD using Tapatalk
slalom Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 10:52 μμ Δημοσιεύτηκε September 23, 2016 at 10:52 μμ Αυτα που πρεπει, εσυ το ξερεις αυτο, εσυ βγαζεις την αδεια
dib Δημοσιεύτηκε September 24, 2016 at 05:30 πμ Δημοσιεύτηκε September 24, 2016 at 05:30 πμ Δηλαδή τα τετραγωνικά του ισογείου μόνο χωρίς την σοφίτα; Και τα τμ της σοφίτας .. και εννοείται μετράνε και στον όγκο του κτηρίου! Δεν είναι υποχρεωτικό τα τμ και ο όγκος της άδειας να συμπίπτουν με τα τμ της ΘΖ. 1
