tetris Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 10:44 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 10:44 πμ 1,2 : Ναι 3. το ανεβάζω με κάθε επιφύλαξη 4,5 : Το θεωρητικό σύστημα αναφέρεται σε κεντρική μονάδα 6,7,8 : Επαφή με θερμ. χώρους Cooling-Capacity-Chart.pdfFetching info...
Fade2Black Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 11:03 πμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 11:03 πμ On 28/10/2016 at 10:44 ΠΜ, tetris said: 4,5 : Το θεωρητικό σύστημα αναφέρεται σε κεντρική μονάδα Που σημαίνει ότι;
thanasis3 Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 12:48 μμ 0,95 είναι του κτιρίου αναφοράς. Αν έχεις τοπικές αντλίες, δεν έχεις δίκτυο διανομής, άρα β.α. = 1. Αν έχεις θεωρητικό β.α. = 0,95
Fade2Black Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 01:47 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 01:47 μμ On 28/10/2016 at 12:48 ΜΜ, thanasis3 said: 0,95 είναι του κτιρίου αναφοράς. Αν έχεις τοπικές αντλίες, δεν έχεις δίκτυο διανομής, άρα β.α. = 1. Αν έχεις θεωρητικό β.α. = 0,95 Ναι αυτό το ξέρω, απλά ρώτησα τι γίνεται σε περίπτωση που έχω ενα ποσοστό κάλυψης από κλιματιστικά (πχ 70% όπως ανέφερα στο παράδειγμα) και το υπόλοιπο (30%) καλύπτεται από το θεωρητικό. Σε αυτήν την περίπτωση στο δίκτυο διανομής παίρνω το χειρότερο συντελεστή που είναι του θεωρητικού (0.95) όπως λέει στο help του προγράμματος ή το 1 των κλιματιστικών; Και αντίστοιχα με τα τερματικά παίρνω σταθμισμένη τιμή για θεωρητικό (που είναι 0.93) και το πραγματικό; Ή κάνω κάτι άλλο;
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 06:20 μμ Δημοσιεύτηκε October 28, 2016 at 06:20 μμ Εκείνο το έρμο το συμπέρασμα μετά το "κατά συνέπεια", που έρχεται σε αντίφαση με την αμέσως προηγούμενη φράση στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, είναι που μπερδεύει σχετικά με τα δίκτυα διανομής. Τι το 'θελαν; Και η πλάκα είναι που ακόμα και στην τελευταία έκδοση της ΤΟΤΕΕ 20701-4/2010, στην ενότητα 2.1.14.5., συνεχίζει να γράφει ότι: <<Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανομής στη θερμική ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1>>. Τέλος πάντων, δέχομαι ότι ισχύει γενικά η επιλογή ως βαθμού απόδοσης δικτύου, αυτού του τμήματος δικτύου ή δικτύου που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση. Εν προκειμένω, το 0,95. Για τις τερματικές μονάδες, τουλάχιστον δεν υπάρχουν τέτοιες ασάφειες. <<Όταν σε ένα κτήριο ή σε θερμική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερματικών μονάδων, ως απόδοση εκπομπής λαμβάνεται μια μέση σταθμισμένη τιμή, ανάλογα με την απόδοση κάθε τερματικής μονάδας και του ποσοστού συμμετοχής (ψυκτική ικανότητα) της στο σύνολο του καλυπτόμενου φορτίου (των τερματικών μονάδων)>>. Οπότε, στο παράδειγμα: ((0,959 * 0,7) + (0,93 * 0,3)) / (0,7+0,3) = 0,9503.
Fade2Black Δημοσιεύτηκε October 29, 2016 at 09:23 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2016 at 09:23 πμ (edited) Πάνο σε ευχαριστώ πολύ. Ήμουν σίγουρος ότι εσυ θα έδινες τη λύση! Έτσι τα ερμήνευσα κ εγώ κ τα δυο. ps1. Μήπως εννοείς 0.969; 0.94/0.97 είναι (το κλιματιστικό είναι σε εξωτερικό τοίχο όπως έγραψα πιο πάνω) ps2. Το πινακάκι που έδωσε ο τετρις πιο πάνω ισχύει κατά τη γνώμη σου; Edited October 29, 2016 at 09:26 πμ by Fade2Black
panos-vicious Δημοσιεύτηκε October 29, 2016 at 11:51 πμ Δημοσιεύτηκε October 29, 2016 at 11:51 πμ (edited) Απόδοση εκπομπής nem=0,94 στη θέρμανση, έχουν οι τοπικές ηλεκτρικές μονάδες που βρίσκονται τοποθετημένες στην εσωτερική πλευρά εξωτερικού τοίχου. Οι τοπικές αντλίες θερμότητας, άσχετα από τη θέση τοποθέτησής τους, έχουν απόδοση εκπομπής nem=0,93, τόσο στη θέρμανση όσο και στην ψύξη. Πότε ο βαθμός απόδοσης nem,t θα είναι: nem,t = nem / (fim*fhydr) = 0,93 / (0,97*1,00) = 0,95876 -> nem,t = 0,959. Σχετικά με το πινακάκι, δεν ξέρω. Σε καλά μονωμένα κτίρια, με καλά κουφώματα, ανάλογα και με τον αερισμό, τα φορτία (ή κέρδη στη θέρμανση) από χρήστες, εξοπλισμό και φωτισμό, ίσως και να είναι έτσι. Ίσως κι αυτές οι απαιτήσεις να αναφέρονται σε θέρμανση και όχι στην ψύξη. Τα split unit a/c, συνήθως έχουν από 14% ως και 30% μεγαλύτερη ονομαστική απόδοση στη θέρμανση, από αυτήν σε ψύξη. Πάντως η επιφάνεια δαπέδου (εμβαδό) δεν μου λέει κάτι. Όγκους έχουμε να θερμάνουμε και να ψύξουμε. Ας μιλήσουν όσοι το κατέχουν καλύτερα το θέμα. Ανεβάζω και το πινακάκι του tetris σε τ.μ. και kW, καθώς και ένα άλλο που είχε ανεβάσει παλιά ο Inzaghi, από εδώ. Cooling-Capacity-Chart-2.pdfFetching info... Edited October 29, 2016 at 03:06 μμ by panos-vicious 1
Aenor Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 05:42 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 05:42 μμ Ρε παιδιά απο περιέργεια, πόσο χρόνο σας παίρνει ένα ΠΕΑ? Μου πήρε σήμερα σχεδόν όλη μέρα (5-6 ώρες) να κάνω ένα ΠΕΑ για ένα μεγάλο εκτεθειμένο διαμέρισμα και σκέφτομαι αν τελικά αξίζει όλη αυτή η διαδικασία ακόμη και με τις νόμιμες αμοιβές. Κάποιοι γνωστοί μου λένε για 1 ώρα για ένα ΠΕΑ, μάλλον κάτι κάνω λάθος.
michael1983 Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 06:40 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 06:40 μμ Εξαρτάται από την πολυπλοκότητα τόσο του κτιρίου, όσο φυσικά και των εγκαταστάσεων θέρμανσης κλιματισμού. Επίσης, αν χρησιμοποιείς κάποιο πρόγραμμα (εκτός αυτού του ΤΕΕ φυσικά) για την εκπόνηση της μελέτης, τότε σίγουρα η διαδικασία ολοκληρώνεται πολύ πιο σύντομα.
anavatis Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 06:56 μμ Δημοσιεύτηκε October 30, 2016 at 06:56 μμ καλησπέρα. επειδή δεν κάνω πολλά πιστοποιητικά, το πιστοποιητικό μπορεί να εκδοθεί και σε άτομο το οποίο δεν είναι ιδιοκτήτης (πχ, στην κόρη της ιδιοκτήτριας που έχει πεθάνει και δεν έχει γίνει ακόμη η μεταβίβαση, ή πχ. στο όνομα του μελλοντικού μισθωτή?)
