panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 06:25 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 06:25 μμ Τι να πω; Και το κακό είναι και πως στο σχέδιο αναθεώρησης των ΤΟΤΕΕ, πάλι δεν αλλάζει κάτι σχετικά με τους αυτοματισμούς. Παραμένει ως έχει ο σχετικός πίνακας. Καλύτερα να ενσωμάτωναν στην ΤΟΤΕΕ, αυτούσιους του πίνακες του προτύπου παρά αυτό που έκαναν. Μια χαρά διατυπώσεις έχει το EN 15232:2007.
slalom Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 07:05 μμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2017 at 07:05 μμ Δεν αλλαξε σχεδον τιποτα στην αναθεωρηση του ΚΕΝΑΚ γενικα
tsigalkos Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 09:10 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 09:10 πμ σε φύλλο ελέγχου λέβητα στην παροχή καυσίμου μπεκ αναφέρει 200/60 kg/h το 60 ίσως είναι οι μοίρες της γωνίας ξεκασμού. αλλά το 200?δεν είναι πολύ μεγάλο για είναι η παροχή του μπεκ;
zxgr Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 10:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 10:35 πμ Προφανώς είναι 2,00 US gallons/h (7 bar) => 9 kg/h (12 bar πίεση λειτουργίας)
Fade2Black Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:14 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:14 μμ Καλησπέρα, μελετάω μία μονοκατοικία και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να περιγράψω και το λεβητοστάσιο το οποίο δε βρίσκεται σε επαφη με αυτή ως ΜΘΧ. Χρειάζεται ή είναι περιττό μιας και δεν επηρεάζει; Και αν την περιγράψω, το εμβαδόν της δεν λαμβάνεται υποψη στα συνολικά τετραγωνικά του κυρίου χώρου έτσι;
hkamp Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:48 μμ Αν δεν είναι σε επαφή δηλαδή δεν αποτελεί κτίριο ενιαίο τότε δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν πρέπει να το περιγράψεις. 1
Fade2Black Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:49 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 12:49 μμ Ευχαριστώ πολύ Ηλία, δεν είναι σε επαφή όχι. Sent from my iPhone using Tapatalk
panos-vicious Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 02:02 μμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2017 at 02:02 μμ 200 (kg/h) καίει ένας diesel κάπου 1090 HP. 200 (US gallons per hour) και ένας diesel 3600 HP. Τι στα κομμάτια, αυτό βρήκε ο καυστηρατζής στο λεβητοστάσιο ;
akis73 Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:16 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 02:16 μμ (edited) Καλησπέρα. Έχω όροφο οικοδομής ο οποίος θα μισθωθεί σε ΜΚΟ. Έχω τις εξής 2 απορίες: α) Μου έχει μεταφερθεί ότι ο χώρος θα μισθωθεί σε ΜΚΟ. Η χρήση γραφεία με καλύπτει; β) Ο χώρος ειναι περίπου 130 τμ. κατέγραψα διάσπαρτα στον χώρο περίπου 15 από τα σποτάκια που επισυνάπτω. Ξέρει κάποιος τι είδος είναι και πως καταχωρώ στο λογισμικό; Χρειάζεται να καταχωρηθούνε (έχω κυρίαρχο φωτισμό από φθορίου Τ8 + συμπαγή φθορισμού). Σας ευχαριστώ. Edited August 14, 2017 at 02:20 μμ by akis73
dib Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 04:48 μμ Δημοσιεύτηκε August 14, 2017 at 04:48 μμ α) Θεωρώ πως είσαι καλυμμένος με χρήση γραφείων (δεν ξέρω τι άλλο μπορούν να κάνουν εκεί μέσα ... να παίζουν μπάσκετ ? ) Αν αναλογιστείς οτι σίγουρα θα γίνουν χωρίσματα (αν δεν υπαρχουν) για 8-10 χώρους γραφείων + 1 WC φτάνεις τα 80-90 τμ + μια αίθουσα συσκέψεων 15-20 τμ έπιασες τα 110-120 τμ β) Αν δικρίνω καλά είναι αλογόνου αλλά και δεν είναι αμελητέα η ποσότητα των 15 spot (Χ 50W = 450W), επειδή γράφεις οτι είναι διάσπαρτα θεωρώ οτι ο πρώην νοικάρης τα εγκατέστησε για να αναδείξει κάποιο/α προϊόν/τα, οπότε αυτά θεωρούνται διακοσμιτικά. Αν τώρα στη ΜΚΟ τα βγάλουν και βάλουν στις θέσεις τους πχ συμπαγείς φθορισμού (για να σε προλάβω .. γίνεται αυτό ), θεώρησε τα εξ αρχής στους υπολογισμούς σου ως τέτοια. Αν πάλι θέλεις να τα διατηρήσεις, πρέπει να κάνεις την αναγωγή απο τον πιν. 5.1 (?) τόσο για τις λάμπες αλογόνου όσο των Τ8 και των συμπαγή φθορισμού ... τα προσθέτεις και βγάζεις τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ που πρέπει να έχεις για να αποδίδουν 500 lx/m2 και αυτό καταχωρείς στο λογισμικό. 1
