Vasili Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:35 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:35 πμ Το διαμέρισμα θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια θερμική ζώνη και να μην το χωρήσεις σε 2. Επειδή η χρήση του ιατρείου επιτρέπεται σε διαμέρισμα θεωρείται πως το διαμέρισμα κρατά τη χρήση του ως "κατοικία" μέσα στην οποία μπορεί να υπάρξει το ιατρείο. Θεωρώ πως είτε το εκδόσεις ως ιατρεία είτε ως πολυκατοικία είναι σωστά και τα δύο. 1
Vasili Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:48 πμ Συνάδελφοι, όταν σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται επικάλυψη της πρόσοψης με etalbond πως υπολογίζω το u του τοίχου ? Συγκεκριμένα υπάρχει συμβατικής κατασκευής κτίριο κατασκευασμένο με φέροντα οπλισμό σκυροδέματος. Ολοκληρωτικά η πλήρωση έχει γίνει με κουφώματα αλουμινίου με απλό μονό υαλοπίνακα. Εξωτερικά το κάλυψαν όλο με etalbond, καλύπτωντας φέροντα οργανισμό και κουφώματα. 1
dim8888 Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:49 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 09:49 πμ Ευχαριστώ πολύ Πολύ λογικό αυτό που λες …. Οπότε προσανατολίζομαι προς το ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΑ αφού έτσι είναι και στα συμβόλαια και δε θα χρειάζεται να δίνω και εξηγήσεις στη συμβολαιογράφο.
dim8888 Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:05 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:05 πμ (edited) Συνάδελφοι, όταν σε υφιστάμενο κτίριο γίνεται επικάλυψη της πρόσοψης με etalbond πως υπολογίζω το u του τοίχου ? Συγκεκριμένα υπάρχει συμβατικής κατασκευής κτίριο κατασκευασμένο με φέροντα οπλισμό σκυροδέματος. Ολοκληρωτικά η πλήρωση έχει γίνει με κουφώματα αλουμινίου με απλό μονό υαλοπίνακα. Εξωτερικά το κάλυψαν όλο με etalbond, καλύπτωντας φέροντα οργανισμό και κουφώματα. Αν και δεν έχω εικόνα θεωρό ότι χωρίζεις ανάλογα με τις στρώσεις ..π.χ. γιαλί- etalbond = τοίχος 1, σοβάς-σκυρόδεμα- etalbond = τοίχος 2 κλπ (Θα βόλευε την εσωτερική στρώση να την πάρεις σας ενιαία με ποσοστό πλαισίου – γυαλιού) (κάπου θα έχει και σκέτο τζάμι φαντάζομε για φωτισμό να βάλεις στις διαφανείς επιφάνειες) Επειδή θα έχει πολλές πράξεις θα διευκόλυνε κάποια εφαρμογή .... δες αυτό http://www.michanikos.gr/files/file/1358-thermokenak/ Αν ανάμεσα στο πάνελ και στην υπόλοιπη κατασκευή κυκλοφορεί αέρας (δηλαδή δεν εφάπτεται) τότε υπολογίζεις το U χωρίς το πάνελ και παίρνεις πλήρη σκίαση. Edited December 8, 2017 at 10:16 πμ by dim8888 1
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:38 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:38 πμ (edited) Αναφορικά με τα μηνύματα 4841, 4842: πώς είναι δυνατόν να εκδοθεί πεα με χρήση πολυκατοικίας την στιγμή που αναφερόμαστε σε ιατρείο? στην τοτεε1,πιν 1.5, σελ.48620 του ΦΕΚ, βλέπω μια ωραιότατη χρήση "υγείας και κοινωνικής πρόνοιας" - "ιατρείο". Πώς λοιπόν κάτι που ειναι ιατρείο θα το μελετήσουμε με τους όρους (πίνακες,παραδοχές κλπ..) κατοικίας? Έπειτα ασχολούμαστε με τις θερμικές ζώνες, πόσες είναι, τί εξυπηρετούν, με ποιον χώρο συνδέονται λειτουργικά κλπ.. Edited December 8, 2017 at 10:40 πμ by pirsogiannis
dim8888 Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:43 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:43 πμ (edited) Αναφορικά με τα μηνύματα 4841, 4842: πώς είναι δυνατόν να εκδοθεί πεα με χρήση πολυκατοικίας την στιγμή που αναφερόμαστε σε ιατρείο? στην τοτεε1,πιν 1.5, σελ.48620 του ΦΕΚ, βλέπω μια ωραιότατη χρήση "υγείας και κοινωνικής πρόνοιας" - "ιατρείο". Έπειτα ασχολούμαστε με τις θερμικές ζώνες, πόσες είναι, τί εξυπηρετούν, με ποιον χώρο συνδέονται λειτουργικά κλπ.. Πρόκειται για 120 τ.μ διαμέρισμα που τα δύο δωμάτια 30 τ.μ είναι ιατρεία και τα υπόλοιπα άδεια … το λες 120 τ.μ Ιατρείο αυτό? ή πως να χωρίσω ζώνες αφού δεν εχω διαφορά θερμοκρασίας >4 βαθμών ? Edited December 8, 2017 at 10:45 πμ by dim8888
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:55 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 10:55 πμ (edited) ξαναδιάβασε τί γράφω.δεν είπα εγώ ποτέ να χωριστούν ζώνες.τα άδεια τί εξυπηρετούν?αν είναι παρακολουθήματα των ιατρείων να μπουν με τα ιατρεία.σε ποιον νοικιάζονται ? λειτουργικά συνδέονται?πώς όμως θα εξετάσεις με χρήση κατοικίας κάτι που είναι ιατρείο? μια ερώτηση στην ευεπεν ενδεχομένως να χρειάζεται. Edited December 8, 2017 at 10:57 πμ by pirsogiannis
thanasis3 Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:01 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:01 πμ (edited) Πως να χωρίσεις 2 ζώνες σε μία αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία (=κτιριακή μονάδα); Το ελάχιστο κτιριακό μέγεθος που μπορεί να εκδοθεί ΠΕΑ είναι η κτιριακή μονάδα*. Θεωρώ κι εγώ το σωστότερο να βγει ένα ΠΕΑ με χρήση πολυκατοικία. *Έχω μια ένσταση όσον αφορά πχ το νοσοκομείο. Όπου κατά τη διάρκεια μελέτης τα γραφεία θα θεωρηθούν διαφορετική θερμική ζώνη, ενώ κατά τη διάρκεια επιθεώρησης δεν μπορούν ( ; ) να θεωρηθούν κτιριακή μονάδα ώστε να βγει ανεξάρτητο ΠΕΑ. Ή μήπως μπορούν; Edited December 8, 2017 at 11:02 πμ by thanasis3
dim8888 Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:12 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:12 πμ ξαναδιάβασε τί γράφω.δεν είπα εγώ ποτέ να χωριστούν ζώνες.τα άδεια τί εξυπηρετούν?αν είναι παρακολουθήματα των ιατρείων να μπουν με τα ιατρεία.σε ποιον νοικιάζονται ? λειτουργικά συνδέονται?πώς όμως θα εξετάσεις με χρήση κατοικίας κάτι που είναι ιατρείο? μια ερώτηση στην ευεπεν ενδεχομένως να χρειάζεται. ευχαριστώ για τα μηνύματα. Το διαμέρισμα πωλείται στον γιατρό που έχει το ένα γραφείο. τα δωμάτια που λειτουργούν σαν ιατρεία είναι το στη κύρια όψη και το άλλο στην πίσω. Θεωρώ ότι δεν είναι λάθος να βγει Πολυκατοικία … το ιατρεία το φοβάμαι μη κολλήσει στην εφορία ή στον συμβολαιογράφο. Η ΕΥΠΕΝ δεν απαντάει τηλεφωνικός πια.
Rumpelstiltskin Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:14 πμ Δημοσιεύτηκε December 8, 2017 at 11:14 πμ Ευχαριστώ για την απάντηση στο ερώτημά μου πριν. Τώρα στο ερώτημα με τις χρήσεις σε διαμέρισμα θεωρώ πως ό.τι και να βγάλεις σαν χρήση από τα δύο σωστό είναι. Αν και δεν έχει αξία, ομολογώ ότι έχω κάνει και τα δύο πρακτικά. Τις περισσότερες φορές όμως βάζω την υφιστάμενη πραγματική χρήση, δηλαδή ιατρείο. Ομοίως πολλά δικηγορικά γραφεία είναι σε διαμερίσματα ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας. Τα θεωρώ γραφεία (τριτογενή) και όχι διαμερίσματα. Το να κοιτάμε και τι γράφει το συμβόλαιο μίσθωσης πάντως δεν κάνει κακό..
