zxgr Δημοσιεύτηκε January 15, 2018 at 06:57 μμ Δημοσιεύτηκε January 15, 2018 at 06:57 μμ Σύμφωνα με τα παραπάνω....εχει αλλάξει κάτι σχετικά με Εκδοση ΠΕΑ; Είναι πλέον απαραίτητη η έκδοση ΠΕΑ για καθε εγκατάσταση Φ.Α; (που το αναφέρει αυτό; ) https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.edathess.gr/uploads/file/759466658da045369d6e3da88b098154/diadikasia_51_11_2017.pdf&ved=2ahUKEwjN4-6v0drYAhVP46QKHWztBY8QFjAEegQIDRAB&usg=AOvVaw0rlEDAvrRK8_iNoheJuxW- 1
tasosi Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 07:56 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 07:56 μμ Σε ανέγερση νέου βιοτεχνικού κτιρίου (που χρειάζεται μελέτη θερμικής επάρκειας με κενακ) ως U γκαραζόπορτας (πχ 6m x 5m) τι παίρνετε; 2.4 όσο είναι το max για πόρτες; Υπάρχουν τέτοιες γκαραζόπορτες στην αγορά;
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 16, 2018 at 09:22 μμ (edited) Υπαρχει και βιοτεχνικο που δε χρειαζεται; αν η χρηση απαλλασσεται του κανονισμου απαλλασσεται εξολοκληρου και οχι με περιπτωσεις. Βιομηχανικα κτιρια δεν εμπιπτουν στον κενακ. Παρ' ολα αυτα θα επαιρνα το U μεταλλικης αδιαφανους θυρας η θα υπολογιζα απο το υλικο και το παχος με βαση ΤΟΤΕΕ-20701-2. Το γκαραζ ειναι ΜΘΧ και αν ειναι γκαραζοπορτα δεν εχει απαιτηση. Edited January 16, 2018 at 09:23 μμ by Sw0rdf1sh
Roukat Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 08:57 πμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 08:57 πμ (edited) Καλημέρα, θα ήθελα τη γνώμη σας για ένα ισόγειο κατάστημα με οροφοπατάρι κύριο χώρο και κεραμοσκεπή στο οποίο κάνω ενεργ. επιθεώρηση. Πρόκειται για οριζόντια ιδιοκτησία (καθώς το κτίσμα αποτελείται από δύο καταστήματα) το οποίο χτίστηκε το 1923, και υπάρχει άδεια επισκευών, διαρρύθμισης, αλλαγής στέγης το 2000. Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής: 1) ως προς τη γεωμετρία: εννοείται ότι παίρνω από το κάτω μέρος της κάτω πλάκας ισογείου, σωστά? Αυτό δεν έχει αλλάξει έτσι δεν είναι ?γιατί κάπου λέει ότι δεν είναι υποχρεωτικό... Επίσης ως προς τη στέγη, ενώ στην άδεια του 2000 δεν βλέπω οριζόντια πλάκα κάτω από κεκλιμένη στέγη, αλλά ενιαίο χωρό, ωστόσο στην πραγματικότητα όλο το ταβάνι έχει γυψοσανίδα οπότε πώς αντιμετωπίζω τον όγκο? 2) έχω μελέτη θέρμανσης κατατεθειμένη στην πολεοδομία, που αναφέρει τις θερμοπερατότητες του τοίχου, του δαπέδου και του ταβανιού....χωρίς καμία λεπτομέρεια βέβαια...η απορία μου είναι τι θεωρεί ταβάνι. Δίνει U=2.21W/m2K. Να το πάρω ως έχει? Να θεωρήσω οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμομ. στέγη? Ή ότι συνορεύει με Μ.Θ.Χ ? Edited January 18, 2018 at 10:08 πμ by Roukat
Mary_Mary Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:08 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:08 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι!! Θα ήθελα σας παρακαλώ πολύ τα φώτα σας για ένα πέα σε ενα διαμέρισμα μιας παλιάς πολυκατοικίας. Η ιδιοκτήτρια μου έδειξε ένα παλιό πεα, που αφορά το ακριβώς από κάτω διαμέρισμα, και στο οποίο έχει σημειωθεί οτι διαθέτει ΖΝΧ απο τον λέβητα (διπλής). Την ρώτησα εαν οταν ανάβουν τον λέβητα έχει και ΖΝΧ, αλλά μου είπε οτι όχι. Επειδή όμως δεν είμαι σίγουρη, σας επισυνάπτω φωτογραφίες απο τον κεντρικό λέβητα(1,2,3), απο το πατάρι του διαμερίσματος (4,5) και απο τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα του (6,7) μήπως απο την συνδεσμολογία μπορειτε να μου πείτε την γνώμη σας.
katrmp Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:22 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:22 μμ ο ηλεκτρικος θερμοσίφωνας δεν είναι στο πατάρι?
antloukidis Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:25 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:25 μμ Ο θερμοσίφωνας δεν φαίνεται να έχει εναλλάκτη για σύνδεση με λέβητα. Είδες να φεύγουν άλλοι δύο σωλήνες από το θερμοσίφωνα. εκτός από τους δύο που βλέπουμε στη φωτό?
katrmp Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:27 μμ (edited) βλέπω στο βάθος (πιθανότατα εγκατάσταση για μποιλέρ), όμως έχει μπεί απλός θερμοσίφωνας (αν και δεν έχουμε όλες τίς όψεις του, αυτο φαίνεται), ενω το κάτω διαμέρισμα μπορεί να έχει βάλει μποιλέρ. Αρα για σενα απλός θερμοσίφωνας. Edited January 18, 2018 at 12:28 μμ by katrmp
Mary_Mary Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 12:40 μμ (edited) Καταρχήν, σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση σας. Να είστε καλά!! Τώρα, ο ηλεκτρικος θερμοσιφωνας δεν ηταν στο πατάρι, αλλά στην κουζίνα. Δεν ειδα άλλους σωλήνες να φεύγουν, παρά μόνο αυτούς που φαίνονται στις φωτό. Επισυνάπτω όλες τις φωτό που τράβηξα από τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα. άρα λέτε ΖΝΧ μόνο απο τον ηλ.θερμοσίφωνα;;; Edited January 18, 2018 at 12:47 μμ by Mary_Mary
Roukat Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 01:11 μμ Δημοσιεύτηκε January 18, 2018 at 01:11 μμ Κάποια γνώμη για το #4965?
