θελοντας καποιος να βαλει Φυσικο Αεριο στο σπιτι του πρέπει να γινει ΠΕΑ συμφωνα με 4495/17.
1. Τι δηλωνω ως λογο του ΠΕΑ στο συστημα μελετης;
2. Σε περιπτωση που αργοτερα θα χρειαστει να μπει στο αναμενομενο προγραμμα του εξοικονομω...θα βγει κα νεο ΠΕΑ;
3. Στην δηλωση του Εν.Επιθ που πλεον ζητανε να κατατεθει τι δηλωνω ως "υπολογιζομενη ευησια εξοικονπμηση πρωτογενους ενέργειας;
4. Ως αιτιολογηση αλλαγης καυστηρα λεβητα και προσδιορισμο ισχυος συμφωνα με ΤοΤεε τι συμπληρωνω;
Edited by gio
Συναδελφοι καλησπερα.
Σε διατηρητεα οικοδομη του 32, κληθηκα να βγαλω ΠΕΑ στον τελευταιο οροφο, σε διαμερισμα που η οροφη του ειναι η στεγη, μεγιστου υψους 4,75 μ στον κορφιατη.
Σε ενα απο τα υπνοδωματια ο ιδιοκτητης πριν μερικα χρονια εκανε μια ξυλινη κατασκευη, σαν εσωτειρκο εξωστη, στα μισα του υψους, βαζοντας εκει το κρεβατι του, στο οποιο ανεβαινει με ξυλινη σκαλα.
Τοσο ο χωρος απο κατω οσο και απο πανω ειναι βατοι και επισκεψιμοι.
Θα λαμβανατε υποψιν στο συνολικο θερμαινομενο εμβαδον (δεν επηρεαζεται ο θερμαινομενος ογκος του διαμερισματος) το εμβαδον του εσωτερικου εξωστη ή θα το αγνοουσατε?
Ευχαριστω προκαταβολικα.
Εδω επιτρεψε μου να διαφωνησω.
Η ΤΟΤΕΕ δινει COP και EER για συγκεκριμενες προδιαγραφες εσωτερικης κι εξωτερικης θερμοκρασιας.
Απαξ και δε γνωριζω οι συγκεκριμενες μετρησεις με τι δεδομενα εληφθησαν, χρησιμοποιν συντελεστες βασει παλαιοτητας.
Προδιαγραφές eurovent
Δεν υπήρχε κάτι εγκυρότερο προ ενεργειακής σήμανσης
Εξάλλου η προδιαγραφή τοτεε για 26 εσωτερική θερμοκρασία είναι απλά και ξεκάθαρα λάθος
1. Άγνωστο. Δεν έχει προβλεφθεί ως λόγος. Υπάρχει "άλλος" στο BC. Ο ιδιοκτήτης ζητά ΠΕΑ σε αυτή την περίπτωση για "δική" του χρήση. Σε εισαγωγικά γιατί θέλει να το δείξει τελικά αλλά το ζητά μόνος χωρίς να απαιτείται.
2. Πιστεύω πως όχι αφού θα έχει ένα ΠΕΑ στο νέο ΚΕΝΑΚ. Ίσως χρησιμοποιήσουν προσαρτήματα για τα σενάρια πάλι όπως στο Εξοικονομώ Ι.
3. Υπάρχει στην οικονομοτεχνική ανάλυση στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ η εξοικονόμηση ως απόλυτο μέγεθος και ως ποσοστό της πρωτογενούς του ΚΑ. Ότι κάναμε και στο Εξοικονομώ Ι πιστεύω στο έντυπο.
4. Την απόδοση του νέου συστήματος (η οποία είναι καλύτερη από το προηγούμενο). Πιστεύω είτε συνολικά (αν το νέο σύστημα χρησιμοποιεί και άλλες τερματικές ή δίκτυο) είτε στη μονάδα παραγωγής (αν χρησιμοποιεί ίδιες τερματικές).
Η ιδιοκτησία έχει τις ίδιες απαιτήσεις σε θέρμανση-ψύξη είτε με αυτό μέσα. Δική μου άποψη ότι είναι πολύ μικρό σε σχέση με το σύνολο (όπως φαίνεται) και είναι τελείως ελεύθερο ανταλλάσσοντας θερμότητα συνεχώς όπως αν δεν υπήρχε.
Αν τα βάλεις τα τ.μ. κοροιδεύεις πρακτικά το ΠΕΑ γιατί αυξάνεις τον παρονομαστή και η κατανάλωση ανά τ.μ. μειώνεται. Θα πάει για καλύτερη κατάταξη.
Η γνωστή περίπτωση με τα πατάρια στα καταστήματα.
Δημιουργείται βέβαια το πρόβλημα ότι θα εμφανιστεί με περισσότερα μέτρα το ΠΕΑ (χωρίς να σε απασχολεί βέβαια αυτό).
Το θέμα είναι η κατανάλωση που του δίνεις στο ΠΕΑ να υπολογίζεται σωστά. Αν βάζοντας αυτό ήταν τελείως πλασματική η κατανάλωση της οριζόντιας δε θα το έβαζα (αυτό που λέω σαν κατανάλωση/m2 και επακόλουθα ως κατάταξη).
Ισχύει αν δεν είναι γνωστό που αναφέρεται το cop/eer δεν μπορείς βάλεις αυτά ως scop/seer.
για να ξεκαθαρισουν καποια πραγματα περι nominal αποδοσεων
οι δηλουμενες απο τους κατασκευαστες ονομαστικες αποδοσεις αφορουν παντα συνθηκες 20/7 χειμωνα, 27/35 καλοκαιρι
η διαφορα υπαρχει στο αν ο κατασκευαστης εχει πιστοποιηση eurovent ή αλλη, ή το δηλωνει μονος του και δεν το αποδεικνυει και οχι στο ποιες ειναι οι nominal συνθηκες.
καποιος παντελως ασχετος συντακτης της τοτεε εγραψε για συνθηκες 26/35 τις οποιες κανενας κατασκευστης ή οργανισμος πιστοποιησης δεν τις θεωρει nominal
και προφανως δεν θα συμορφωθει ή παγκοσμια βιομηχανια ψυξης στις ανοησιες της τοτεε.
χρησιμοποιώ λοιπον τις nominal  δηλωμενες αποδοσης χωρις καμια ανησυχια διοτι προφανως καποια στιγμη θα συμορφωθει ή τοτεε με την πραγματικοτητα και οχι το αντιστροφο.
http://www.eurovent-certification.com/en/Certification_Programmes/Programme_Descriptions.php?lg=en&rub=03&srub=01&select_prog=AC
Γεια σας,
Υπογειο πολυκατοικίας πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για χώρο καταστήματος. Η χρήση του υπογείου βάσει άδειας είναι "αποθηκη". Η νέα χρήση που πρόκειται να εγκατασταθεί εκεί είναι logistics και εργαστηρίου επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών (εκτυπωτές, φωτοτυπικά).
Πάνω από το υπόγειο υπάρχει διαμέρισμα. Το υπόγειο έχει δική του είσοδο και είναι αυτονομο.
Δύο ερωτήματα:
α) χρειάζεται άδεια αλλαγής χρήσης για την εγκατάσταση αυτής της νέας χρήσης στο υπόγειο. Πιστευω πως ναι, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας μήπως μου διαφεύγει κάτι.
β) Απαιτείται ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ για τον χώρο αυτό, αφού συντρέχουν 2 λόγοι: α) η αρχική χρήση είναι αποθήκη (βάσει της άδειας) β) η νέα χρήση είναι εργαστήριο επισκευής και logistics.
Με εκτίμηση
βασίλης
Edited by Vasili
Μαζί σου σε αυτό. Απαντάω βέβαια με βάση ΤΟΤΕΕ παραπάνω.
Δύο ερωτήματα:
1. Ναι. Η χρήση που δηλώνεται στην υπηρεσία δόμησης πρέπει να είναι η πραγματική. Είναι πολεοδομικό θέμα βέβαια και δεν αφορά το ΠΕΑ. Θα πρέπει ο ιδιοκτήτης για να είναι εντάξει να το κάνει. Θα τον ενημέρωνα πριν την έκδοση.
2. Ναι. Με βάση την πραγματική χρήση που πρόκειται να εγκατασταθεί. Δε μας αφορά η άδεια ούτε τα χαρτιά στην έκδοση άσχετα αν τα περνάμε και αυτά στο BC. Την πραγματική κατάσταση αποτυπώνεις.
