Vasili Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 01:19 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 01:19 μμ Σε ευχαριστώ για την απάντηση !
dib Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 04:40 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 04:40 μμ Δύο ερωτήματα: α) χρειάζεται άδεια αλλαγής χρήσης για την εγκατάσταση αυτής της νέας χρήσης στο υπόγειο. Πιστευω πως ναι, αλλά θα ήθελα τη γνώμη σας μήπως μου διαφεύγει κάτι. β) Απαιτείται ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ για τον χώρο αυτό, αφού συντρέχουν 2 λόγοι: α) η αρχική χρήση είναι αποθήκη (βάσει της άδειας) β) η νέα χρήση είναι εργαστήριο επισκευής και logistics. Για μένα α) Όχι δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης [αν η εγκατεστημένη ισχύ των μηχανημάτων ξεπερνάει τα 35-38 ΚW (δεν θυμάμαι ακριβώς), το εγαστήριο πιθανόν να πρέπει να βγάλει άδεια λειτουργίας στο ανάπτυξης, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρο με κύρια χρήση ''αποθήκης''] β) Για επαγγελματικό εργαστήριο δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ ... για το logistics, δεν ξέρω τι εργασίες θα γίνονται οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
akis73 Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 05:47 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 05:47 μμ Παιδιά καλησπέρα. Μου ζητήθηκε ΠΕΑ για χώρο ο οποίος θα λειτουργεί ως ατελιέ. Υπάρχει κάποια προσέγγιση ως προς την χρήση ή μήπως μπορεί να πάει ως εργαστήριο και ίσως τελικά και να μην χρειάζεται...; Σας ευχαριστώ.
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 05:49 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 05:49 μμ (edited) dib Α)Για το βιομηχανιας μπορει να μην απαιτειται με τον 3982 η αλλαγη στη φαση αδειοδοτησης (δεν το ξερω 100%, εχει αλλαξει και 7 φορες της τελευταια 4ετια). Πολεοδομικα ομως δεν θα ειναι πλεον βοηθητικος χωρος. Σε καταγγελια απ το γειτονα δεν υπαρχει πολεοδομικο θεμα; Edit: Το ιδιο ισχυει πχ σε καποιες περιπτωσεις πυρασφαλειας απο καταστηματα σε χωρους συναθροισης που δε ζητειται αλλαγη χρησης. Πολεοδομικα ομως δε νομιζω οτι ειναι οκ. Ας απαντησει κ κανενας πολιτικος για σιγουρα. β) αν εχει και εμπορια μεσα (πιο πολυ προσεγγιζει σε εμπορικο καταστημα) δεν απαλλασεται του ΚΕΝΑΚ. Ειναι καταστημα και οχι αμιγως επαγγελματικο εργαστηριο. Συνηθως λεω πως ειναι αυτα τα μικρα. Edit: Αλλιως ολα οσα ηταν εμπορικα και εκαναν και επισκευες μεσα θα τα λεγαμε εργαστηρια και δε θα εβγαζαν ΠΕΑ. Νομιζω αλλο πραγμα το εργαστηριο του 3982. Edited January 30, 2018 at 06:06 μμ by Sw0rdf1sh
johnjohn1 Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 11:14 μμ Δημοσιεύτηκε January 30, 2018 at 11:14 μμ Στην νέα έκδοση ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ κατά την εκτέλεση μου βγάζει συνεχώς το σφάλμα "Ελλιπή δεδομένα συστήματος φωτισμού στη ζώνη 1 στο Υπάρχον Κτίριο" Έχω μια ζώνη τεχνητού φωτισμού στα 500lx με 100% και εγκατεστημένη ισχύ έχω 16w/τ.μ. * τα τ.μ. του χώρου μου. Ξέρει κανείς γιατί έχω αυτό το σφάλμα?
Vasili Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 08:14 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 08:14 πμ γιατί το πρόγραμμα έχει bugs κατά τη γνώμη μου. επαθα το ίδιο και τελικά λύθηκε το θέμα δημιουργώντας ένα νέο xml από την αρχή. Ξανακάτέβασα το αρχικό xml από το buildingcert και σταδιακά έκανα copy paste τις τιμές από το παλιό στο νέο. Δυο πανομοιότυπα αρχεία. Το ένα να μου βγάζει το error που αναφέρεις, και το νέο σωστό !!!!
Vasili Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 08:27 πμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 08:27 πμ Για μένα α) Όχι δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης [αν η εγκατεστημένη ισχύ των μηχανημάτων ξεπερνάει τα 35-38 ΚW (δεν θυμάμαι ακριβώς), το εγαστήριο πιθανόν να πρέπει να βγάλει άδεια λειτουργίας στο ανάπτυξης, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί σε χώρο με κύρια χρήση ''αποθήκης''] β) Για επαγγελματικό εργαστήριο δεν απαιτείται έκδοση ΠΕΑ ... για το logistics, δεν ξέρω τι εργασίες θα γίνονται οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Δεν ξέρω τι κατηγορία ακριβώς θα είναι το κατάστημα που θέλει να ανοίξει. θέλει εκεί να μαζεύει και να επισκευάζει διάφορα μηχανήματα εκτύπωσης. Δεν θα έχει μεγάλη ισχύ μηχανημάτων. Αυτό θέλει να το εγκαταστήσει στο υπόγειο που έχει χρήση βάσει άδειας "αποθήκης". Μπορεί να θε Αρα μπορεί να εγκαταστήσει τη νέα χρήση σε υφιστάμενο χώρο αποθήκης αν και εφόσον θεωρείται η νέα χρήση "εργαστήριο" και όχι απλό κατάστημα.
Astrolavos Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 02:26 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 02:26 μμ (edited) Καλησπέρα, σε ΠΕΑ διαμερίσματος του 67, μου ζητάει το πρόγραμμα να υπολογίσω θερμογέφυρες για τις αδιαφανείς επιφάνειες. Δεν είναι μηδέν? Εάν όχι, πως τις υπολογίζω? μπορεί κάποιος να μου δώσει τα φώτα του? Οι μονάδες είναι (W/K). Στην αρχή πίστευα ότι αναλόγως με το χρονολογία κατασκευής και τη θερμομονωτική προστασία, θα πήγαινα στον πιν. 3.7 και θα προσέθετα ή όχι το 0,2 W/m2*K. Αλλά κάτι τέτοιο είναι μάλλον λάθος Edited February 1, 2018 at 02:29 μμ by Astrolavos
Vasili Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 04:33 μμ ναι πριν το 79 είναι 0. Μπορει να στο ζητάει γιατί θα το βλέπει ως "ΝΕΟ" και όχι υφιστάμενο προ 79. Τσεκαρε στο xml πως το έχει καταχωρήσει. Ξαναπήγαινε στο buildingcert, ξαναθέσε πως πρόκειται για υφιστάμενο παλιό και κάνε download εκ νέου το xml. Μετά κάνε "εισαγωγή στοιχείων" στο xml που ήδη δουλεύεις και θα ενημερώσει πως πρόκειται για παλιό κτίριο και θα εξαφανιστεί το κελί των θερμογεφυρών. ειναι πρόβλημα του συστήματος. οχι δικό σου λάθος.
dib Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 04:36 μμ Δημοσιεύτηκε February 1, 2018 at 04:36 μμ Για να σου ζητάει θερμογέφυρες, κατα την αίτηση αριθ. πρωτ. μάλλον δεν επέλεξες ''Παλαιο κτήριο προ ΚΕΝΑΚ''. Συνεπώς, ακύρωσε την υπάρχοντα αριθ. πρωτ, που έχεις πάρει και βγάλε νέο. Δες και στο ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ όταν εισάγεις το αρχειο του αριθ. πρωτ. αν σου έχει τσεκάρει το κουτάκι ''Παλαιο κτήριο προ ΚΕΝΑΚ'', αν όχι τότε κάνε αυτό που λέω απο πάνω... αν είναι τσεκαρισμένο και συνεχίζει να ζητάει θερμογέφυρες κάτι δεν έχεις κάνει σωστα στο xml του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ.
