mech_xm Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:02 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:02 μμ Καλησπέρες! Θα ήθελα τη γνώμη σας, αν πρέπει να ανακαλέσω ΠΕΑ λόγω αντίστροφης ιεράρχησης των σεναρίων, από το λιγότερο αποδοτικό προς το πιο αποδοτικό. Στα νέα ΠΕΑ βγάζει τη δυνητική ενεργειακή κατηγορία σύμφωνα με την 1η πρόταση παρεμβάσεων την οποία λαμβάνει ως βέλτιστη για το γράφημα. Τα σενάρια έχουν διαμορφωθεί κανονικά, το ακίνητο έχει καταταχθεί στην κατηγορία Δ και οι 3 προτάσεις το ανεβάζουν στις κατηγορίες Γ, Β και Β+ αντίστοιχα. Καταχωρήθηκαν στο xml και κατ'επέκταση στο ΠΕΑ με την ανωτέρω, αντίστροφη σειρά. Συντρέχει λόγος ανάκλησης για απλή ανακατανομή της σειράς των σεναρίων;
janus Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:10 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:10 μμ συνάδελφοι θα ήθελα τα φώτα σας πάνω στο εξής.. προκειμένου να βρω την τιμή του cop διαιρώ CAPACITY/INPUT ή CAPACITY/INPUT max? παραθέτω και το ταμπελάκι με τα στοιχεία της αντλιας θερμότητας Αν και βρήκα το manual με τα τεχνικά χαρακτηριστικά https://www.manualslib.com/manual/764638/Mitsubishi-Electric-Mxz-2a30va-E1.html?page=64#manual , το γεγονός πως οι δοκιμές για την εύρεση των EER και COP πραγματοποιούνται σε συνθήκες διαφορετικές από αυτές που ζητάει η ΤΟΤΕΕ και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαιο 5.2.2.1. ο δείκτης EER να λαμβάνεται για εξωτερική θερμοκρασία 35c και εσωτερική 26c προσωπικά με οδηγεί στο να πάρω τους έτοιμους βαθμούς απόδοσης COP=EER=2,5. (Εκτός κι αν έχει διορθωθεί...) 1
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:23 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 05:23 μμ Με ότι λέει η ΤΟΤΕΕ ναι εφόσον το eer που σου δίνει στο manual αναφέρεται σε : Dry-bulb temperature 35.0°C Wet-bulb temperature 24.0°C ενώ η ΤΟΤΕΕ ζητάει 35-26. 1
gtho Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:09 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:09 μμ (edited) janus και swordfish ευχαριστώ πολύ για την απάντηση και για το χρόνο που διαθέσατε Edited February 12, 2018 at 06:17 μμ by gtho
zxgr Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:53 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 06:53 μμ μην ψαρώνετε με τα λάθη της τοτεε και την παραβίαση της οδηγίας 626/2011 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0626 Πίνακας 2 Πρότυπες συνθήκες διαβάθμισης, θερμοκρασίες αέρα με θερμόμετρο «ξηρού βολβού» (εντός παρενθέσεων θερμοκρασίες αέρα με θερμόμετρο «υγρού βολβού») Συσκευή Λειτουργία Θερμοκρασία εσωτερικού χώρου (°C) Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (°C) κλιματιστικά, πλην των κλιματιστικών ενός αεραγωγού Ψύξη 27 (19) 35 (24) 1
slalom Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:47 μμ Εγω πάλι νομίζω οτι λόγω της θέσης του (κολλητά όπως μας λες στον τοίχο του σπιτιού) θα μπορούσε να θεωρηθεί τοπικό. Έτσι δεν θα ήταν άμα είχε ατομικό λέβητα πετρελαίου στο μπαλκόνι του; Ή παίζει ρόλο που η θέση τώρα ανήκει σε κοινόχρηστο χώρο; Άς διαφωτήσει κάποιος εμπειρος να μάθουμε και όσοι δεν ξέρουμε Γιατι πρεπει να θεωρησεις κατι οταν το βλεπεις με τα ματια σου? Σωληνα χωρις μονωση -> απωλειες Τι θα κερδισεις αν το θεωρησεις τοπικο? θα αλλαξει κατηγορια? σε νοιαζει? αξιζει? Υπαρχουν πιο καλυμμενοι τροποι να αλλαξεις κατηγορια αν θες να το μαγειρεψεις
Mary_Mary Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:59 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 07:59 μμ Γιατι πρεπει να θεωρησεις κατι οταν το βλεπεις με τα ματια σου? Σωληνα χωρις μονωση -> απωλειες Τι θα κερδισεις αν το θεωρησεις τοπικο? θα αλλαξει κατηγορια? σε νοιαζει? αξιζει? Υπαρχουν πιο καλυμμενοι τροποι να αλλαξεις κατηγορια αν θες να το μαγειρεψεις Δεν μαγειρεύω ποτέ!! Δεν το γνωριζα και ειπα την αποψή μου. Με ενδιαφέρει πάντα η γνώση
slalom Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 10:37 μμ Δημοσιεύτηκε February 12, 2018 at 10:37 μμ Τι δε γνωριζες? Οτι η αμονωτη σωληνα εχει απωλειες? Εχει και η μονωμενη
pirsogiannis Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 11:41 πμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 11:41 πμ (edited) Έχω περίπτωση διώροφης κατοικίας τύπου μεζονέτα, σε κτίριο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας με οικοδομική άδεια του 1976. Η μεζονέτα που εξετάζω έχει κοινό φέροντα οργανισμό με το υπόλοιπο κτιριο που αποτελείται από παρόμοιες μεζονέτες.Ας φανταστούμε ένα επίμηκες ορθογώνιο με ενιαίο φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα που περιλαμβάνει 4 τέτοιες μεζονέτες. Δεν έχει καμία λειτουργική ή άλλη εξάρτηση από τις άλλες μεζονέτες - έχει αυτόνομη θέρμανση με τον δικό της λέβητα πετρελαίου. Στο οριστικό παραχωρητήριο που έχει και θέση σύστασης περιλαμβάνονται τα χιλιοστά της μεζονέτας επί του οικοπέδου και περιγράφεται λεκτικά ως : "διαμέρισμα διωρόφου μονοκατοικίας". Για το ΠΕΑ η γνωμη μου είναι πως θα πρέπει να περιγραφεί ως κτιριακή μονάδα ,τμήμα κτιρίου πολυκατοικίας και όχι ως μονοκατοικία.Τι λέτε?Ευχαριστώ! Edited February 13, 2018 at 12:32 μμ by pirsogiannis
Astrolavos Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 12:47 μμ Δημοσιεύτηκε February 13, 2018 at 12:47 μμ (edited) εφόσον πρόκειται για το εξοικονομώ, πας με βάση αυτών που είπαμε και στην αντίστοιχη ενότητα. Μια ιδιοκτησία όλο το κτήριο = "ολόκληρο κτήριο" και χρήση "μονοκατοικία" Μια ιδιοκτησία που αφορά τμήμα του κτιρίου = "κτηριακή μονάδα" και "χρήση "μονοκατοικία" Πολλές Ιδιοκτησίες στο κτήριο (και θες τμήμα αυτού) - πολυκατοικία = Διαμέρισμα και εκδίδεται ως "κτηριακή μονάδα" και χρήση "πολυκατοικία" Edited February 13, 2018 at 03:18 μμ by hkamp
