Να το λάβω υπόψιν και να υπερδιαστασιολογήσω το λέβητα με αυτά τα δεδομένα ή να τον αγνοήσω τελείως?
Καλύπτεσαι από την καταγραφή της απόδοσης του μπεκ από τον καυστηρατζή, και προχωράς με βάση αυτό. (άποψη μου...)
Καλημέρα σε όλους,
εχω την εξής απορία: Σε ενεργειακή επιθεώρηση μονοκατοικιας που στον πρώτο όροφο ειναι ΘΧ με κύρια χρήση κατοικία και στο ισόγειο είναι ΜΘΧ και χρήση αποθήκη,βγάζω ΠΕΑ για ολο το κτήριο ή μονο για το διαμέρισμα?Ο πελάτης θέλει να ενοικιάσει μόνο το σπίτι και όχι την αποθήκη.Εαν ηθελετε να το ενοιάσει όλο θα άλλάζε κάτι?
Προσπαθησα να βρω κάποιο τηλ. στο υπεκα να ρωτήσω αλλα δεν βρήκα.Αν έχει κάποιος θα με βοηθούσε αν μου το έλεγε.
Σε κεντρικό λεβητοστάσιο οικοδομής, στην οποία επιθεωρώ ένα μικρό διαμέρισμα, βρήκα αυτό το ΦΕ του 2017
Ο συντηρητής συμπλήρωσε τα βασικά του στοιχεία αλλά όχι και τα στοιχεία της μέτρησης.
Προφορικά μου έδωσε απόδοση και πίεση αντλίας (89% και 10 bar αντίστοιχα)
Ονομαστική ισχύ έχει 116 kW ενώ βάσει του μπεκ του και της πίεσης αντλίας, μου βγάζει τοποθετούμενη 50 kW και μου επηρεάζει αισθητά το συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης.
Απόψεις?
Αν λεεί 2 gph παροχή μπεκ (δεν διακρίνω καλά στην φώτο) τότε:
2gph  x 3,785 = 7,57 lt/h στα 7 bar.
Στα 10 bar είναι 7,57 x (10/7)1/2= 9,05 lt/h στα 10bar και με ειδικό βάρος πετρελαίου 0.85Kg/lt  είναι 7.69 Kg/h και ΚΘΔ πετρελαίου σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ είναι 11.92 KWh/Kg και β.α. = 0.89
Άρα: Pm= 7.69 x 11.92 0.89 = 81.58 KW
Καλησπέρα συνάδελφοι.
Έχω να εκδοσω ΠΕΑ σε γραφείο που βρίσκεται σε τέτοιο κτήριο. Μια φάτσα έχει όλη κι όλη. Όλη γυάλινη. Στο μισό ύψος έχει κτισμένο τοίχο (γυψοσανιδας) πίσω από τη γυάλινη πρόσοψη.
Το γραφείο μου είναι στο παράθυρο που άφησα με ανακλιση, το ύψος του ορόφου είναι αυτό και το από κάτω παράθυρο (σταθερό) το οποίο από πίσω έχει τοίχο γυψοσανιδας. Θερμικά κέρδη 0, gw=0 αντίστοιχα.
Το U της επιφάνειας αυτής που εχει τον τοίχο από πίσω θα το λάβω ως κούφωμα ή ως τοίχο από τη μελέτη θερμομόνωσης;
Απόψεις;
1.25 λεει αλλα επειδη πιεση αντλιας και αποδοση ειχα μονο προφορικα, δεν τα χρησιμοποιησα και πηγα με ανυπαρξια φυλλου ελεγχου
Ετσι κι αλλιως ο πελατης μου να συνδεθει στο φυσικο αεριο ηθελε οποτε εντος διμηνου το ΠΕΑ αχρηστο θα του ειναι.
Το U της επιφάνειας αυτής που εχει τον τοίχο από πίσω θα το λάβω ως κούφωμα ή ως τοίχο από τη μελέτη θερμομόνωσης;9
Απόψεις;
Οτι εχει γυψοσανιδα απο πισω θα το βαζα στα αδιαφανη αλλα θα το υπολογιζα αναλυτικα.
Το αλλο στα διαφανη. Αλλα εδω ειναι σαν περιπτωση πετασματος με χαρακτηριστικο τμημα.
Απόψεις;
Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να λάβεις ως κέλυφος το υαλοπέτασμα. Όλα τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία βρίσκονται εντος του υαλοπετάσματος και δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία που περνάει από αυτό, την συσσωρεύουν σαν θερμότητα και την αποδίδουν στο χώρο.
Καλημερα σε διαμερισμα κατοπιν αυτοψιας που διενεργησα  διαπιστωσα οτι υπαρχουν για τηνθερμανση του χωρου(90τ.μ.) δυο 18 αρια κλιματιστικα και ενα 12 αρι ,αυτα τα περναω σαν συστημα θερμανσης και το υπολοιπομενο το βαζω θεωρητικο συστημα ή σαν θερμανση παιρνω θεωρητικο συστημα;ευχαριστω εκ των προτερων.
Βάζεις τα κλιματιστικά συνάδελφε και τα υπόλοιπα τ.μ. τα βαζεις με θεωρητικό.
Εγώ μια άσχετη με αυτό ερώτηση κύριοι:
Διώροφη κατοικία με πλήρη εσωτερική επικοινωνία και εσωτερικές σκάλες αλλά 3 εξωτερικές εισόδους (δύο στο ισόγειο και μία στον όροφο με εξωτερική σκάλα) το βάζουμε χρήση "πολυκατοικία¨ή "μονοκατοικία"; Μιλάμε για μια ιδιοκτήσία και κλασικά, πάνω Υ/Δ κάτω σαλόνι κλπ κλπ.
Edited by Rumpelstiltskin
Μονοκατοικία όπως το περιγράφεις
Στάλθηκε από το Redmi Note 3 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
