AristidisZ Δημοσιεύτηκε May 13, 2018 at 02:05 μμ Δημοσιεύτηκε May 13, 2018 at 02:05 μμ Καλησπέρα Σας έχει τύχει περίπτωση σπιτιού το οποίο δεν έχει διεύθυνση, αλλά στο Ε9 περιγράφεται μόνο από τη θέση του ; Π.χ. και στο δικό μου Ε9 το σπίτι που έχω στο χωριό δεν έχει οδό και αριθμό, στο Ε9 γράφει μόνο εντός οικισμού Στην καρτέλα όμως στο buildingcert πρέπει να συμπληρωθεί υποχρεωτικά Οδός και αριθμός (ή έστω χιλιομετρική θέση) Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση ;;;
hkamp Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 04:12 πμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 04:12 πμ Καλημέρα Αρη Οδός: ΚΟΙΝΟΤΙΚΉ ή ΑΝΩΝΥΜΟΣ ή κάτι τέτοιο. Αριθμός: - (παύλα). 1
zulumpo Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 05:14 μμ Δημοσιεύτηκε May 14, 2018 at 05:14 μμ (edited) Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα επισυνάπτοντας και εικόνες, μιας και μαζεύτηκαν απορίες (1ο πεα μην βαράτε :() ): 1. Ορόφή ξύλινη πάχους 10cm, κάτω από στέγη με κεραμοσκεπή όπως φαίνεται στην τομή. Ο χώρος της στέγης δεν ειναι προσβάσιμος γιαυτο θεωρησα την ξύλινη οροφή ως κομμάτι του κτιριακου κελύφους, η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας, a, Απορροφητικότητα, ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας, κτλ. πως θα μπορουσαν να υπολογιστούν? 2.Για αδιαφανή επιφάνεια, πόρτα, στο λογισμικο τεε-κενακ, τι συντελεστές a, Απορροφητικότητα, ε, Συντελεστής εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας μπορουν να μπουν? (το λογισμικό έχει μόνο επιλογές επιχρισμάτων και άλλων δομικών στοιχείων). 3.Όπως φαίνεται στις κάτοψεις οι δυο πλευρές (Α, και Β) της κτιριακής μονάδας είναι μεσότοιχοι εντός του κτιρίου, Στο λογισμικό αναφέρεται ότι: (Στην περίπτωση επιθεώρησης κτηριακής μονάδας (π.χ. διαμέρισμα) οι τοίχοι με τα άλλα θερμαινόμενα τμήματα του ίδιου κτηρίου δεν ορίζονται, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται ο έλεγχος του Um, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς). Άρα, δεν ορίζω τις 2 αυτές πλευρες της κτιριακης μονάδας καθόλου? 4. Έχω μια πόρτα ισογείου η οποία έχει υαλοπίνακες μονούς, και προσπαθώ να υπολογίσω τον συντελεστή θερμοπερατότητας U, και την διαπερατότητα g-w αυτου του κουφώματος. Μέχρι στιγμής έχω υπολογίσει τα Aw, Af, Ff, Lg, Lg/Aw, έχω προσδιορίσει το Uf (σελ 264 φεκ 4003-17-11-2017-τεε-κενακ), όμως όλες οι τιμές Ug και ψ αναφέρονται σε διπλούς και τριπλούς υαλοπίνακες, πως το αντιμετωπίζεται αυτο? Ευχαριστώ πολύ Edited May 14, 2018 at 05:16 μμ by zulumpo
zxgr Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:22 πμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:22 πμ 1. Ορόφή ξύλινη πάχους 10cm, κάτω από στέγη με κεραμοσκεπή = ενιαιο στοιχειο a 0,6 ε 0,80 2.Για αδιαφανή επιφάνεια, πόρτα, συντελεστές a, το πλησιεστερο σε υλικο ή χρωμα απο τον πινακα , ε 0,80 3.δεν ορίζονται καθόλου 4. μονος Ug = 5,7 και ψg = 0
Fade2Black Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 03:27 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 03:27 μμ Γνωρίζει κάποιος γιατί στα γεωγραφικά δεδομένα στο buildingcert δε μου βγάζει την μορφή κτηματολογίου για να επιλέξω το σπίτι που θέλω; Μένει στην μορφή των χαρτών ακόμη και όταν πατάω "Κτηματολόγιο ΑΕ"
Architect90 Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 05:07 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 05:07 μμ (edited) Καλησπερα... Για εκδοση ΕΠΑ τι στοιχεια ζητουνται απο τον ιδιοκτητη για τον υπολογισμο? Edited May 15, 2018 at 05:08 μμ by Architect90
zulumpo Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 08:43 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 08:43 μμ (edited) 9 ώρες πριν, zxgr said: 1. Ορόφή ξύλινη πάχους 10cm, κάτω από στέγη με κεραμοσκεπή = ενιαιο στοιχειο a 0,6 ε 0,80 2.Για αδιαφανή επιφάνεια, πόρτα, συντελεστές a, το πλησιεστερο σε υλικο ή χρωμα απο τον πινακα , ε 0,80 3.δεν ορίζονται καθόλου 4. μονος Ug = 5,7 και ψg = 0 Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση, 1. Για κεραμοσκεπη χωρις θερμομόνωση το λογισμικό τεε-κενακ εχει την τιμη 4.25 για προ '79. ως προς την γωνία γ (προσανατολισμός) παίρνουμε τον προσανατολισμό της μεγαλύτερης πλευράς Α (όπως φαίνεται στο σχήμα)? 2. για την β (κλίση) θα βγει διαφορετική αν διαλέξω την τομή Α, Β, ή την διάμεσο, πια θα ήταν η σωστή επιλογή? 3. Με προβληματίζει ότι η στέγη έχει ενα εμπόδιο (λόφος) δυτικά, και νότια ένα κτίσμα, ως προς τον υπολογισμό των F_hor (h και c αντίστοιχα). Αν υπολογιστούν ξεχωριστά για την δύση και τον νότο, μια πρωτη μου σκέψη θα ήταν ο μέσος όρος, (αν ισχύει κάτι τέτοιο φυσικά). 4. Ως προς τα συστηματα θέρμανσης για ζώνη Β ο απρίλιος ειναι 0.5 , και για ψύξη Μάιος -Σεπτέμβριος 0.5 ? Edited May 15, 2018 at 08:45 μμ by zulumpo
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:06 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:06 μμ Η πιό σωστή επιλογή θα ήταν 4 τμήματα στη σκεπή με προσανατολισμό, κλίση και επιφάνεια. Από το σχήμα που δείχνεις κάθε τμήμα που δείχνεις έχει άλλο προσανατολισμό. Με την ΤΟΤΕΕ τμήματα με κλίση μικρή μπορούν να θεωρούνται οριζόντια. Αν στο σχήμα που δίνεις υπάρχει 4ριχτη με τα τμήματα Α, Β και τα "αντιδιαμετρικά" τους Α' και Β' τότε η γωνία που δείχνεις είναι ο προσανατολισμός του τμήματος Β' (το πάνω τμήμα).
Sw0rdf1sh Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:13 μμ Δημοσιεύτηκε May 15, 2018 at 11:13 μμ On 14/5/2018 at 8:14 ΜΜ, zulumpo said: 3.Όπως φαίνεται στις κάτοψεις οι δυο πλευρές (Α, και Β) της κτιριακής μονάδας είναι μεσότοιχοι εντός του κτιρίου, Στο λογισμικό αναφέρεται ότι: (Στην περίπτωση επιθεώρησης κτηριακής μονάδας (π.χ. διαμέρισμα) οι τοίχοι με τα άλλα θερμαινόμενα τμήματα του ίδιου κτηρίου δεν ορίζονται, αφού στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν απαιτείται ο έλεγχος του Um, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1 (§3.2.1. Ελάχιστες απαιτήσεις & προδιαγραφές κτηρίου αναφοράς). Ναι. Δεν ορίζονται καθόλου είτε τις περνάς ως "μεσοτοιχίες" και δεν παίζουν ρόλο στους υπολογισμούς. Το κέλυφος του τμήματος κτιρίου που επιθεωρείς τελειώνει εκεί και μετά τις πλευρές Α και Β είναι άλλο διαμέρισμα έτσι; Οι μεσοτοιχίες δεν είναι οποιεσδήποτε μεσοτοιχίες (καμία μεσοτοιχία δεν ορίζεται μεν) αλλά είναι οι μεσοτοιχίες του κελύφους δηλαδή του περιγράμματος.
zxgr Δημοσιεύτηκε May 16, 2018 at 07:18 πμ Δημοσιεύτηκε May 16, 2018 at 07:18 πμ (edited) 1. 3,7 οπως το ειχες, γ = 0 ή οτιδήποτε, ειναι αδιαφορο 2. β = 0 οριζοντια επιστεγαση Η γωνία κλίσης της επιφάνειας μετράται δεξιόστροφα μεταξύ της καθέτου στην επιφάνεια και της κατακορύφου. Για παράδειγμα, ένα κατακόρυφο δομικό στοιχείο έχει κλίση 90°, το δώμα έχει κλίση 0ο, η στέγη, όταν αποτελεί στοιχείο της επιστέγασης της θερμικής ζώνης έχει κλίση ίση με αυτή του κεκλιμένου επιπέδου της και τα δάπεδα, είτε έρχονται σε επαφή με τον ελεύθερο αέρα, είτε με ένα μη θερμαινόμενο χώρο, είτε με το έδαφος, έχουν κλίση ίση με180 3. F_hor =1 η ενασχοληση με λοφους ειναι overkill 4. συστηματα θέρμανσης για ζώνη Β ο απρίλιος ειναι 1 , το λογισμικο βαζει τις οποιες ημερες τα ηλεκτρικα καλοριφερ δεν εχουν COP Edited May 16, 2018 at 07:40 πμ by zxgr
