2. αν κατάλαβα σωστά, αν δεν υπήρχε το οριζόντιο ξύλινο ταβάνι πάχους 10 εκ. που στέκεται στον περιμετρικό τοίχο (επισημαίνεται στην τομή με κόκκινο βέλος), τότε θα υπολογιζόταν η κλίση όπως την έγραψα, τώρα ειναι μηδεν β=0.
4. για το μοναδικό ηλεκτρικό καλοριφέρ  COP=1?
Βγάζει και έαν warning, Αθροισμα μηνιαίου βαθμού κάλυψης <> 1 του συστήματος παραγωγής θερμότητας στη ζώνη 1 στο Υπάρχον Κτίριο, αυτο θα μπορουσε να ειναι επιεδη το COP το έχω  2.5?
α. Ένα μόνο κλιματιστικό στην κτιριακή μονάδα τι EER θα μπορούσε να έχει? το τεε-κενακ βάζει αυτόματα 2.5
β. Βγάζει μήνυμα ελειπους δεδομένων, ως προς την ισχύ (Kw) για τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, ΖΝΧ, αν δεν υπάρχουν δεδομένα γιαυτα, ποιες τιμές θα μπορούσαν να μπούν (αναφοράς αν υπάρχουν)?
Για το ΖΝΧ 40kw νομίζω, για τα άλλα όμως?
Ευχαριστώ
Edited by zulumpo
Καλησπέρα παιδιά,
Πάω να ανεβάσω στο buildingcert ένα πεα για ενα διαμερισμα με θερμανση φυσικού αερίου. Οταν ανοίγω την σελίδα 2 για το δω μου σπαει την καταναλωση σε ενα μεγαλο μερος με φα και σε ενα μικρο σε ηλεκτρική. Έχει συμβεί σε κανέναν άλλο αυτό? Τι μπορώ να κάνω?
On 5/16/2018 at 2:06 ΠΜ, Sw0rdf1sh said:
Η πιό σωστή επιλογή θα ήταν 4 τμήματα στη σκεπή με προσανατολισμό, κλίση και επιφάνεια. Από το σχήμα που δείχνεις κάθε τμήμα που δείχνεις έχει άλλο προσανατολισμό. Με την ΤΟΤΕΕ τμήματα με κλίση μικρή μπορούν να θεωρούνται οριζόντια.
Αν στο σχήμα που δίνεις υπάρχει 4ριχτη με τα τμήματα Α, Β και τα "αντιδιαμετρικά" τους Α' και Β' τότε η γωνία που δείχνεις είναι ο προσανατολισμός του τμήματος Β' (το πάνω τμήμα).
α. δυσκολεύομαι να καταλάβω τι εννοείς ακριβώς,  ειναι τμήμα ενος κτιριου, που όλο το κτίριο έχει κεραμοσκεπή, (οι κιτρινες γραμες ειναι οι γραμες τις κεραμοσκεπης) εννοείς την πλευρά Β' που ειναι απέναντι από την πλευρά Β?
β. Όταν ένα κτιριο/διαμέρισμα προς επιθεώρηση έχει ως μοναδική πηγή θέρμανσης ένα φορητο καλοριφερ που λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεια η σωστή συμπλήρωση του λογισμικού θα ήταν αυτη?,
άλλοι συνάδελφοι εχουν αναφερει οτι δεν υπαρχει COP για τα ηλεκτρικά καλοριφέρ.
Ευχαριστώ πολύ
Edited by zulumpo
λαθος
22 ώρες πριν, janus said:
Καλησπέρα παιδιά,
Η ηλεκτρική κατανάλωση στη θέρμανση αφορά τα βοηθητικά της συστήματα (κυκλοφορητής κλπ.)
Οτι σου λεει ο zxgr για τα καλοριφερ και εαν δεν καλυπτεται ολο συμπληρωνεις με θωρητικο συστημα.
2ον: Μαλλον στο σχημα δειχνεις τον προσανατολισμο της πλευρας Α και βρισκεις τον προσανατολισμο της.
Με οριο τις πλευρες Α και Β η σκεπη σου εχει 2 τριγωνα. Οι προσανατολισμοι των 2 τριγωνων ειναι προς τα πανω και αριστερα και προς τα κατω και δεξια. Οι κλισεις τους προκυπτουν απο την τομη.
Ναι. Η γωνια που εχεις βρει ειναι ο προσανατολισμος του Β' που ειναι απεναντι απο το Β (εμβαδον σκεπης).
Γενικα διαβασε τις ΤΟΤΕΕ εαν δεν το εχεις κανει ηδη.
καλημέρα, σε περίπτωση τριώροφης μονοκατοικίας  του 1994 που ο τελευταίος όροφος έχει σαν οροφή θερμομονωμένη πλάκα και από πάνω αμόνωτη κεραμοσκεπή, πώς το αντιμετωπίζω? Στον όγκο προσθέτω και τον όγκο στέσγης, οκ. Μετά στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ σαν οροφή:οριζόντια οροφή κάτω από μη θερμ. στέγη (με το U μελέτης+0,20) και μετά την κεραμοσκεπή πώς την περνάω? Σαν Μ.Θ.Χ.?
Edited by Roukat
Καλησπέρα, έχω παρατηρήσει ότι το λογισμικό τεε-κενακ αναφέρει:
Σε περίπτωση θεωρητικού συστήματος θέρμανσης, ο επιθεωρητής εισάγει "Ηλεκτρισμός", σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής άλλων επιλογών, όπως πετρέλαιο θέρμανσης ?(στο θεωρητικό σύστημα πάντα), τον περιορισμό του ηλεκτρισμού δεν τον έχω βρει κάπου (παλιότερα πεα που εχω μελετήσει εχουν βάλει στο θεωρητικο σύστημα θέρμανσης πετρελαιο θέρμανσης):
Αν το εξεταζόμενο κτήριο δεν έχει σύστημα θέρμανσης, θεωρείται ότι θερμαίνεται με τοπικές ηλεκτρικές
μονάδες, με βαθμό απόδοσης 100%, χωρίς δίκτυο διανομής (βαθμός απόδοσης 100%), απόδοση
εκπομπής τερματικών μονάδων 94%, και βοηθητικές μονάδες με ειδική ισχύ 0W/m2, σύμφωνα με την
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Αντίστοιχα, αν το εξεταζόμενο κτήριο διαθέτει συστήματα θέρμανσης, τα οποία δεν
το καλύπτουν πλήρως, τότε θεωρείται ότι το υπόλοιπο τμήμα θερμαίνεται με το θεωρητικό σύστημα
θέρμανσης, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1.
Ευχαριστώ
Edited by zulumpo
Ενα ειναι το θεωρητικο, δε βαζεις οτι θες
Διαβασε την ΤΟΤΕΕ 20701-1
