katrmp Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:20 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:20 πμ (edited) δεν μετράνε μία φορά , αλλά σε κάθε όροφο στον σ.δομησης. Νομιζω μόνο του δωματος δεν μετράνε. Στο εσωτερικό ανοικτο πατάρι θα τα έβαζες? Edited December 19, 2018 at 11:22 πμ by katrmp
ata Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 11:36 πμ (edited) Ανάλογα την περίπτωση.. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα έβαζα. Αν ήταν με τον παλιό ΓΟΚ σε περιπτώσεις που δεν μέτραγαν στον ΣΔ (είχε κάποιες προδιαγραφές) και θα έδινε (αν χρειάζονταν) βεβαίωση νομιμότητας ένας πολιτικός μηχανικός δεν θα τα έβαζα.. Είσαι σίγουρος για το κλιμακοστάσιο; Νομίζω παίζει ρόλο αν είναι εσωτερικό.. Edited December 19, 2018 at 11:37 πμ by ata
Fade2Black Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 12:18 μμ Δημοσιεύτηκε December 19, 2018 at 12:18 μμ Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις, αν και ομολογώ ότι δεν είμαι σίγουρος τι θα κάνω με τα τμ. Για το ότι ανήκει στην ΘΖ εφόσον δεν υπάρχει διαχωριστική επιφάνεια δεν το συζητάμε ότι ισχύει.
ata Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 07:48 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 07:48 πμ Ένας πολιτικός μηχανικός θα σου απαντήσει άμεσα σε αυτό το θέμα.. Μαζευτήκαμε όλοι οι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι για αυτό δεν βγάζουμε άκρη!
dib Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:29 πμ 22 ώρες πριν, Fade2Black said: Εγώ θα μελετήσω το κατάστημα στο ισόγειο και θα εξετάσω και τον ΜΘΧ με τον οποίο έρχεται σε επαφή στο υπόγειο, ωστόσο με μπερδεύει ένα πράγμα. Τα τετραγωνικά του θερμαινόμενου χώρου που θα δηλώσω. Αν ας πούμε το ισόγειο είναι 10*5=50τμ και το κλιμακοστάσιο μου 10 τμ τότε τη θερμαινόμενη μου επιφάνεια πόσο να την βάλω; Είναι 50; Πρέπει να συμπεριλάβω και το κομμάτι του κλιμακοστασίου στο υπόγειο; Ή ακόμη και στον πρώτο όροφο που οδηγεί στο σπίτι; Στο ισόγειο η θΖ είναι όλη η επιφάνεια του (συμπεριλαμβανομένου του εσωτ. κλιμακοστασίου) και σ' αυτή θα πρέπει να προσθέσεις τα τμ του εσωτ. κλιμακοστασίου του υπογείου και του Α' ορόφου, αφού επικοινωνούν μεταξύ τους, συνεπώς, π.χ. 50 + 10 (υπογείου) + 10 (Α΄ορόφου) = 70τμ Η συνολική επιφάνεια θα είναι 70 + τμ υπογείου (MΘX). Στο υπόγειο δείχνεις 2 χώρους και υποθέτω οτι ο μεγάλος χώρος ανήκει στις λειτουργικές ανάγκες του ισόγεοου καταστήματος, ενω ο μικρός χώρος ανήκει (σαν αποθήκη) στο Α' όροφο. Σ' αυτή τη περίπτωση, θα πρέπει να περιγράψεις και τον ΜΘΧ του υπογείου (του καταστήματος) με τις 2 διαχωριστικές επιφάνειες και τις πόρτες.
ata Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:39 πμ Δημοσιεύτηκε December 20, 2018 at 09:39 πμ (edited) Παιδιά σε μη θερμομονωμένη οροφή κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη προστέθηκαν 8 cm πετροβάμβακα (Εξοικονομώ). Παλιά είχα U 3.7 από πίνακες.. Πλέον μπορώ να πάρω Rneo = 1/3.7 + 0,08/0,037 (όπου 0.037 το λ του πετροβάμβακα) για το U της οροφής? Είναι σωστό σαν σκέψη; Αναλυτικά φοβάμαι να το υπολογίσω γιατί έχει ένα υλικό που έβαζαν τότε ('76) σαν γυψοσανίδα και δεν μπορώ να μετρήσω ακριβώς πάχος και ούτε να διαπιστώσω ακριβώς το υλικό και το λ του.. Edited December 20, 2018 at 11:01 πμ by ata
iks Δημοσιεύτηκε December 21, 2018 at 11:29 πμ Δημοσιεύτηκε December 21, 2018 at 11:29 πμ (edited) Διαμέρισμα πολυκατοκίας για ενοικίαση airbnb, τι χρήση κτιρίου είναι? πολυκατοικία? Δεν νομίζω ξενώνες. Επίσης, εάν ένα διαμέρισμα καλύπτεται πλήρως με A/C https://www.inventoraircondition.gr/klimatistika/oikiaka-toixou/omnia-eco αυτού του τύπου, τι κατηγορία αυτοματισμών θα βάζατε για θέρμανση και ψύξη?? Edited December 22, 2018 at 07:44 πμ by iks
iks Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 09:46 πμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 09:46 πμ Καποιος συναδελφος για το παραπανω?????
anastakr Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 01:57 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 01:57 μμ Καλησπέρα! η χρήση είναι πολυκατοικία και όσον αφορά τις διατάξεις εγώ θα έβαζα Γ..
jedi.Yannis Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 10:14 μμ Δημοσιεύτηκε December 24, 2018 at 10:14 μμ @ataΝαι μπορείς να το πας όπως το σκέφτεσαι. Αν ήξερες από πριν να πας χωρίς πίνακες θα ξεκίναγες με R1 σε R1+λ τώρα. Αφού πήγες με πίνακες και R2 τώρα έχεις R2+λ.
