DimosVerg Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 14 , 2022 On 10/6/2022 at 2:05 ΜΜ, gsaraf said: 1. Δεν προβλέπεται από την ΤΟΤΕΕ αυτός ο τρόπος υπολογισμού, βλ. 5.1.2.2 (σελ. 111) κ' 5.2.2.1 (σελ. 117), αντίστοιχα 2. Μπορείς να δηλώσεις το ενεργειακό τζάκι στη θέρμανση με β.α. 50%, βλ. 5.1.2.7 Καλημέρα! Σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση! 1. Οπότε θα βάλω τις ισχείς για θέρμανση (3,5 kW) και ψύξη (3,15 kW), όπως ανέφερα, και SCOP = SEER = 2,5 βάσει παλαιότητας. 2. Όσον αφορά στο ενεργειακό τζάκι, το βάζω με βαθμό απόδοσης 50% χωρίς να δηλώσω ισχύ, αφού δεν υπάρχουν στοιχεία.
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Καλησπέρα, Κάνω ένα ΠΕΑ μια μονοκατοικίας με ανεξάρτητο υπόγειο (Μη Θερμαινομενος χώρος). Η άδεια έχει βγει το 1997 και το υπόγειο είναι αυθαίρετο . Έχω και τη μελέτη θερμομόνωσης και παίρνω από εκεί τα U για την κατοικία. Το ερώτημα είναι τι U θα βάλω για τους τοίχους του υπόγειου ? Τις τιμές που δίνει ο πίνακας 3.5 ? Δηλ πχ 3,40 ?
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Σωστά τα λες, οι τιμές είναι οι έτοιμες απο τους Πίνακες και σε σχέση με τι διαπιστώσεις εσύ. Πχ. αν δεις παρουσία μονωτικού μπορείς να το βάλεις και με πλημμελή ή με Umax αναλόγως πόσο έχει βάλει. Χλωμό βέβαια για υπόγειο σε κατασκευή του '97 αλλά λέμε τώρα... 1
MAR_PAX Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 23 , 2022 Ναι όπως τα λες @akis73 Δεν υπάρχει καμία μόνωση στο υπόγειο Σε ευχαριστώ πολύ
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 24 , 2022 Καλησπέρα, επιθεωρώ μονοκατοικία που θερμαίνεται με λέβητα πελετ με τερματικά σώματα καλοριφέρ. Στο καθιστικό υπάρχει επίσης τζάκι το οποίο τροφοδοτείται με ξύλα και έχει 2-3 περσίδες οι οποίες εκτονώνουν θερμότητα στο χώρο του καθιστικού. Χρειάζεται το τζάκι να θεωρηθεί ότι θερμαίνει ένα τμήμα του σαλονιού και συνεπώς να μπει σε 2η γραμμή στο σύστημα θέρμανσης; Ομολογώ ότι δεν μου έχει τυχεί κάτι παρόμοιο σε επιθώρηση, σας ευχαριστώ.
dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2022 Καλημέρα Άκη Απο τη στιγμή που υπάρχει κεντρική θέρμανση (με όποιο σύστημα) και καλύπτει 100% της ΘΖ, όχι δεν απαιτείται να το περάσεις σαν 2η γραμμή, επειδή θεωρείται ως διακοσμητικό στοιχείο. 1
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 25 , 2022 Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά Δημήτρη, και μένα μου φαίνεται λογικό έτσι όπως το περιγράφεις.
john989 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2022 Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ίσως πολυ απλή και δεν γνωρίζω αν έχει απαντηθεί Για τα ΠΕΑ γνωρίζω Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης που αφορούν: α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.), β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50kW), γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW). Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα είναι για τις ΜΕΑ ισχύει το ίδιο??? δεν το έχω δεί σε κάποιο Νομο αυτό
john989 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 30 , 2022 2 λεπτά πριν, john989 said: Καλησπέρα σας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση ίσως πολυ απλή και δεν γνωρίζω αν έχει απαντηθεί Για τα ΠΕΑ γνωρίζω Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Α’ Τάξης δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α’ Τάξης που αφορούν: α. σε κτίρια ή κτιριακές μονάδες συνολικής επιφάνειας έως και διακόσια πενήντα τετραγωνικά μέτρα (250 τ.μ.), β. σε συστήματα θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50kW), γ. σε συστήματα κλιματισμού με συνολική ψυκτική ισχύ έως και πενήντα κιλοβάτ (50 kW). Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα είναι για τις ΜΕΑ ισχύει το ίδιο??? δεν το έχω δεί σε κάποιο Νομο αυτό Σας ευχαριστώ!
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2022 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 1 , 2022 Γ 7 ώρες πριν, john989 said: Αυτό που δεν έχω ξεκαθαρίσει ακόμα είναι για τις ΜΕΑ ισχύει το ίδιο??? δεν το έχω δεί σε κάποιο Νομο αυτό Καλημέρα, από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός για μελέτες. 1 1
