akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 10:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 10:40 πμ 19 hours ago, vagias said: Καλησπέρα σας, Ο πελάτης μου είναι ιδιοκτήτης 8 οριζόντιων ιδιοκτησιών (γραφεία Β' ορόφου) τα οποία θέλει να μισθώσει. Ο όροφος αποτελείται αποκλειστικά από αυτά τα 8 γραφεία και κοινόχρηστους χώρους. Γνωρίζει κάποιος εάν μπορώ να εκδώσω 1 ΠΕΑ για όλα τα γραφεία του Β' ορόφου; ή πρέπει να κάνω 8 ΠΕΑ; Γειά σου Βάγια, εφόσον σε όλο τον όροφο η χρήση είναι κοινή, ήτοι γραφεία, δεν υπάρχει πρόβλημα να εκδοθεί 1 ΠΕΑ για όλο τον όροφο. 2
pggiotas Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 11:40 πμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 11:40 πμ Το ΠΕΑ βγαίνει ή σε όλο το κτήριο ή σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία …. Όχι σε όροφο ….. Η μόνη περίπτωση να βγει σε όλον τον όροφο (εξαιρουμένων των ΚΧ) είναι αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι λειτουργικά συνενωμένες …. 2 1
akis73 Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 03:51 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 03:51 μμ 4 hours ago, pggiotas said: Το ΠΕΑ βγαίνει ή σε όλο το κτήριο ή σε κάθε οριζόντια ιδιοκτησία …. Όχι σε όροφο ….. Η μόνη περίπτωση να βγει σε όλον τον όροφο (εξαιρουμένων των ΚΧ) είναι αν οι οριζόντιες ιδιοκτησίες είναι λειτουργικά συνενωμένες …. Αυτό προκύπτει από τον ορισμό της "κτιριακής μονάδας"; Ρωτάω επειδή έχω δει για οικοδομή που στο ισόγειο έχει κατάστημα και στους ορόφους διαμερίσματα, να βγαίνει ένα ΠΕΑ για το ισόγειο και ένα για την ανωδωμή. Όμως οι ιδιοκτησίες της ανωδωμής δεν είναι συνενωμένες, μιλάμε για αυτόνομα διαμερίσματα σε κάθε όροφο.
pggiotas Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 03:56 μμ Δημοσιεύτηκε November 18, 2022 at 03:56 μμ (edited) Οταν στο ισόγειο υπάρχει οποιαδήποτε χρήση εκτός κατοικίας τότε το υπόλοιπο κτήριο ανεξάρτητα από πόσους ορόφους και ιδιοκτησίες αποτελείται (εννοείται με την χρήση κατοικίας όλα) μπορεί να βγει σε ένα ΠΕΑ με τον ορισμό "ολόκληρο κτήριο"..... Στο οποίο κτήριο θα συμπεριλάβεις και όλους τους ΚΧ και το υπόγειο αν υπάρχει.... Εκτός του τυχόν χώρου του υπογείου που μπορεί να συνδέεται με το ισόγειο.... Edited November 18, 2022 at 03:59 μμ by pggiotas 1
entropia_gr Δημοσιεύτηκε November 21, 2022 at 11:00 μμ Δημοσιεύτηκε November 21, 2022 at 11:00 μμ Καλησπέρα, 2 ερωτήσεις αν γνωρίζετε καθώς απέχω από το επάγγελμα πολύ καιρό, Θέλω να ενώσω και να ανακαινίσω υφιστάμενη κατοικία με υφιστάμενο κατάστημα έτσι ώστε να προκύψει μια μεγαλύτερη κατοικία και έχω 2 ερωτήσεις: Μπορεί αυτό να γίνει με ΕΕΔΜΚ ή απαραίτητα με οικοδομική άδεια? Απαιτείται μελέτη ΚΕΝΑΚ κι αν ναι μόνο για την προκύπτουσα κτιριακή μονάδα-κατοικία (έχει κι άλλο όροφο από πάνω) ή για όλο το κτίριο? Ζητάω συγγνώμη καθώς η ερώτηση 1 είναι off topic αλλά ήθελα να τα θέσω μαζί στην περίπτωση που υπάρχει αλληλοεξάρτηση.
maria_anast Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:16 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:16 μμ Καλησπέρα συνάδελφοι, να κάνω μια ερώτηση.. αν έχω για θέρμανση μόνο ενα κλιματιστικό 12000btu/h τι βάζω στο λογισμικό στη θέρμανση? το θεωρώ ως τοπική αερόψυκτη αθ και βάζω τις τιμές στο ταμπελάκι για τη θέρμανση, ή κάνω κάτι άλλο ? ευχαριστώ εκ των προτέρων!
akis73 Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:27 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:27 μμ (edited) On 11/22/2022 at 1:00 AM, entropia_gr said: Καλησπέρα, 2 ερωτήσεις αν γνωρίζετε καθώς απέχω από το επάγγελμα πολύ καιρό, Θέλω να ενώσω και να ανακαινίσω υφιστάμενη κατοικία με υφιστάμενο κατάστημα έτσι ώστε να προκύψει μια μεγαλύτερη κατοικία και έχω 2 ερωτήσεις: Μπορεί αυτό να γίνει με ΕΕΔΜΚ ή απαραίτητα με οικοδομική άδεια? Απαιτείται μελέτη ΚΕΝΑΚ κι αν ναι μόνο για την προκύπτουσα κτιριακή μονάδα-κατοικία (έχει κι άλλο όροφο από πάνω) ή για όλο το κτίριο? Ζητάω συγγνώμη καθώς η ερώτηση 1 είναι off topic αλλά ήθελα να τα θέσω μαζί στην περίπτωση που υπάρχει αλληλοεξάρτηση. Καλησπέρα για το 1., γίνεται με έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για αλλαγή χρήσης και λειτουργική συνένωση. Αν ο προϋπολογισμός σου όμως είναι > 25 χιλ τότε θες κανονική άδεια. Δες το άρθρο 29 του ν.4495/17. 2. Για το 2ο θα πρέπει να συγκρίνεις με το κόστος της ριζικής ανακαίνισης και αναλόγως να πράξεις, δες το ΦΕΚ 408/Β/2019. Edited November 23, 2022 at 12:36 μμ by akis73 1
akis73 Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:28 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:28 μμ (edited) 16 minutes ago, maria_anast said: Καλησπέρα συνάδελφοι, να κάνω μια ερώτηση.. αν έχω για θέρμανση μόνο ενα κλιματιστικό 12000btu/h τι βάζω στο λογισμικό στη θέρμανση? το θεωρώ ως τοπική αερόψυκτη αθ και βάζω τις τιμές στο ταμπελάκι για τη θέρμανση, ή κάνω κάτι άλλο ? ευχαριστώ εκ των προτέρων! Εξαρτάται αν η α.θ. καλύπτει όλη την θερμική ζώνη, αν δεν την καλύπτει θα πρέπει να συμπληρώσεις το ανάλογο ποσοστό με το θεωρητικό σύστημα. Edited November 23, 2022 at 12:33 μμ by akis73 1
maria_anast Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:36 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:36 μμ 7 λεπτά πριν, akis73 said: Εξαρτάται αν η α.θ. καλύπτει όλη την θερμική ζώνη, αν δεν την καλύπτει θα πρέπει να συμπληρώσεις το ανάλογο ποσοστό με το θεωρητικό σύστημα. Από τη στιγμή που έχει ένα υπ/τιο θεωρώ οτι την καλύπτει ?
akis73 Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:41 μμ Δημοσιεύτηκε November 23, 2022 at 12:41 μμ (edited) Ελπίζω το υπ/τιο να ειναι "υπνοδωμάτιο" και όχι στυλ κολύμβησης.... H θερμική σου ζώνη τι άλλους χώρους έχει δηλαδή; Μόνο το υπνοδωμάτιο; Edited November 23, 2022 at 12:43 μμ by akis73
