AristidisZ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 11:35 πμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 11:35 πμ On 12/9/2014 at 11:14 ΠΜ, mixyak790 said: Σε υπερυψωμενο ισογειο 90τ.μ θελω να βγαλω ΠΕΑ.ουσιαστικα ανεβαινω 7 σκαλια και μπαινω στο διαμερισμα....Απο κατω ειναι μπαζωμενο 1μ . ουτως ωστε να διαμορφωνονται και οι βεραντες του ισογειου ,ενω κατεβαινοντας αλλα 10 σκαλια (απ εξω) κατεβαινω σε λεβητοστασιο 8τ.μ. ΑΝ ΘΕΩΡΗΣΩ ΜΙΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ 90Τ.Μ, 82 τ.μ σε επαφη με εδαφος και 8 τ.μ σε επαφη με ΜΘΧ(με την απλοποιητικη παραδοχη U=2.00/2=1.00W/m2*K) ειμαι o.k? επαναφέρω αυτό το παλαιό ερώτημα, γιατί έχω μπερδευτεί λίγο σε υπερυψωμένο ισόγειο (διαμέρισμα, όχι μονοκατοικία), σαν τι δομικό στοιχείο περνάμε το δάπεδο ; Σαν πυλωτή με U 2.25 ;;;
akis73 Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 12:33 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 12:33 μμ Καλησπέρα, λογικά παίρνεις την τιμή για δάπεδο επάνω από μθχ, το 2,25 για την πυλωτή σε ποιό σημείο των πινάκων είναι; Εκτός αν το έβγαλες με δικό σου υπολογισμό.
akis73 Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 12:38 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 12:38 μμ (edited) 14 ώρες πριν, Aristidis10 said: Α πεα για εξοικονομω ............... Γειά σου, γενικά τα τα R/U αφορούν το μονωτικό υλικό αλλά εσύ μετά θα πρέπει να υπολογίσεςι το νέο R/U λαμβάνοντας υπόψη και τα στρώματα δομικών υλικών που προυπάρχουν. Αν νομίζεις ότι έχει εφαρμοστεί η μελέτη θερμ/σης, τότε λαμβάνεις Umax όπως λες και πρέπει να προστεθεί και το +0,20 (γράφει ο σχετικός Πίνακας αναλυτικά πότε προσθέτουμε το +0,20). Ο τύπος (4.1) που αναφέρεις, αφορά το Pgen για υφιστάμενες μονάδες λέβητα-καυστήρα, για α.θ. έχει άλλους τύπους η ΤΟΤΕΕ. Edited August 6, 2023 at 12:39 μμ by akis73
AristidisZ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 04:24 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 04:24 μμ (edited) @akis73 στη σελίδα 66 της 20701-1/2017, λέει: Παράθεση Στην περίπτωση υπερυψωμένης πλάκας (σχήμα 3.1.), ακόμη και όταν ο υποκείμενος χώρος είναι πληρωμένος με έδαφος, αυτός λαμβάνεται ως κενός μη θερμαινόμενος χώρος και το κάτω όριο του ως πλάκα εδραζόμενη στο έδαφος με ονομαστικό συντελεστή θερμοπερατότητας U ίσο με 4,50 [W/(m 2 .K)]. Το δάπεδο μεταξύ της θερμικής ζώνης και του μη θερμαινόμενου χώρου αποτελεί διαχωριστική επιφάνεια και ο συντελεστής θερμοπερατότητάς του υπολογίζεται με τον τρόπο που περιγράφεται στην ενότητα 3.2.2.3. της παρούσας τεχνικής οδηγίας, βάσει της παραδοχής της γειτνίασής της με μη θερμαινόμενο χώρο. Τώρα που το διαβάζω ξανά, ουσιαστικά νομίζω ότι ορίζεται ως δάπεδο (καρτέλα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ "σε επαφή με το έδαφος"), με U 2.25 (το μισό λόγω ΜΘΧ) Edited August 6, 2023 at 04:28 μμ by AristidisZ 1
Stavros Giavaridis Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 04:29 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 04:29 μμ On 6/3/2018 at 9:52 ΜΜ, PERDA said: οχι lenia μην ασχολεισαι.. παιδια το εκτιμωμενο αρχικο κοστος επενδυσης του ΠΕΑ παιζει κανενα ρολο? Εκ παραδρομης δεν εβαλα σ ενα κελι την τιμη που δινει το εξ οικονομώ και βγαινει αλλο ποσο από το εντυπο των παρεμβάσεων. Νομιζω πως δεν εχει θέμα αφου εκει βαζουμε ο,τι νομιζουμε στην τελικη από τις τιμές που αίζουν στην αγορά ασχετως του ποσού επιδότησης που πρέπει να ναι στο εντυπο παραμβασεων εντάξει. Σωστα? Καλησπέρα τέλικα παίζει καποιο ρόλο το εκτιμώμενο κόστος στο πεα ; πρπει να ταυτίζεται με τον ποσό στο έντυπο παρεμβάσεων ;
akis73 Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 07:22 μμ Δημοσιεύτηκε August 6, 2023 at 07:22 μμ 2 ώρες πριν, AristidisZ said: Τώρα που το διαβάζω ξανά, ουσιαστικά νομίζω ότι ορίζεται ως δάπεδο (καρτέλα ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ "σε επαφή με το έδαφος"), με U 2.25 (το μισό λόγω ΜΘΧ) Ομολογώ ότι δεν το θυμόμουν το συγκεκριμένο, αλλά και εγώ έτσι όπως το περιγράφεις εσύ θα το έκανα. Λογικά θα έχει ξανασυζητηθεί στο φόρουμ.
hkamp Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 03:02 πμ Δημοσιεύτηκε August 7, 2023 at 03:02 πμ @AristidisZ το U=4,50 αναφέρεται στο δάπεδο του θεωρητικού μθχ και όχι στο δάπεδο της ζώνης. Οπότε το μισό 2,25 που λες δεν υπάρχει πουθενά. 2
Aristidis10 Δημοσιεύτηκε August 8, 2023 at 07:41 πμ Δημοσιεύτηκε August 8, 2023 at 07:41 πμ Ευχαριστώ για την προηγούμενη απαντηση. Και κάτι άλλο στα πλαισια του εξοικονομω εχω μια ιδιοκτισία σε τελευταίο όροφοο πολυκατοικίας ενώνεται με εσωτερική σκάλα με δωμάτιο στο δώμα. Στο Ε9 και κτιματολογιο παρουσιάζονται 2 διαφορετικές ιδιοκτισιες. Στο συμβόλαιο λέει για 2 διαφορετικές ιδιοκτισίες που ενώνονται με εσωτερική σκάλα. Στην κάτοψη της πολεοδομίας στην κατοψη του δωμάτιο του δωματος φαίνεται η τρύπα της σκάλας, στην κάτοψη του διαμερίσματος δεν φαίνεται η σκάλα. Βγάζω 1 ΠΕΑ και για τα 2. ;
Netrons Δημοσιεύτηκε August 18, 2023 at 05:55 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2023 at 05:55 μμ (edited) Καλησπέρα Έχω να εκδωσω Π.Ε.Α σε Κτίριο με οικοδομική άδεια Κλινική και Η.Τ.Κ Αποτελείτε από Ισόγειο , Α' όροφο , Β' όροφο Ο Α' και ο Β' δεν είναι πλέον σε λειτουργία ( και δεν πρόκειται να επανέλθει ) το Ισόγειο λειτουργεί σαν Ιατρείο εξεταστήριο 1) Σε αυτή την περίπτωση εκδίδουμε για όλο το κτίριο ? η(2)μόνο το ισόγειο και αναγράφουμε όλα τα τετραγωνικά στο Π.Ε.Α λειτουργικά και μη . Επίσης χρήση βάζουμε Ιατρείου η ότι αναφέρει η οικοδομική άδεια δεδομένου ότι κάνουμε αυτοψία. Αν ακολουθήσω την περίπτωση ( 2 ) βάζω οροφή σε μη θερμαινόμενο χώρο για το Ισόγειο ? Ευχαριστώ . Edited August 18, 2023 at 06:09 μμ by Netrons
akis73 Δημοσιεύτηκε August 18, 2023 at 07:42 μμ Δημοσιεύτηκε August 18, 2023 at 07:42 μμ Καλησπέρα, το 2) είναι κατά την άποψή μου λάθος γιατί είναι σαν να κάνεις την θεώρηση ότι έχεις τμήμα κτιρίου κάτι το οποίο δεν ισχύει σίγουρα. Οπότε θα εκδώσεις ΠΕΑ για όλο το κτίριο, το θέμα είναι ότι άσχετα που δεν γίνεται χρήση των άνω ορόφων, αν ο εγκαταστάσεις είναι ακόμα εκεί, μάλλον θα πρέπει να θεωρήσεις ως θ.χ. και αυτούς. Επίσης για τι τάξη μεγέθους μιλάμε για το σύνολο των χώρων γιατί ίσως χρειαστεί να χωρίσεις σε ζώνες (πχ. εξεταστήριο, χώροι αναμονής κοκ). 1
