dib Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2024 Άκη στη καρτέλα ΚΤΗΡΙΟ, στη ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ επιλέγεις ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΘΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... στη ΖΩΝΗ επιλέγεις ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗ ΚΟΙΝΟΥ (που περιέχει το κλειστό γυμναστήριο). 2
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούνιος 17 , 2024 @hkamp kai @dib σας ευχαριστώ και τους 2, δεν το είχα πιάσει. 2
panosges Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Καλησπέρα έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία ισόγειο σε πολυκατοικία στην Αθηνά που έχει θέρμανση και ψύξη μόνο δυο κλιματιστικά με ψύξη 9.000btu 4,4MPA και για θέρμανση 10.000btu 4.30MPA, για το ΠΕΑ στα συστήματα θέρμανσης ψύξης τι επιλέγουμε αφού έχουμε μόνο κλιματιστικά ; Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 1 ώρα πριν, panosges said: Καλησπέρα έχω μια οριζόντια ιδιοκτησία ισόγειο σε πολυκατοικία στην Αθηνά που έχει θέρμανση και ψύξη μόνο δυο κλιματιστικά με ψύξη 9.000btu 4,4MPA και για θέρμανση 10.000btu 4.30MPA, για το ΠΕΑ στα συστήματα θέρμανσης ψύξης τι επιλέγουμε αφού έχουμε μόνο κλιματιστικά ; Ευχαριστώ Καλησπέρα, τα κλιματιστικά τα καταχωρείς ως αντλίες θερμότητας, θα κάνεις μετατροπή την ισχύ σε Kw και θα πρέπει να εντοπίσεις τους συντελεστές COP και EER (για ψύξη) επειδή προφανώς θα ψύχουν το χώρο κιόλας. Το δ. διανομής είναι συνήθως τοπικό οπότε βαθμός απόδοσης = 1 εκεί. Τα τερματικά έχουν βαθμό απόδοσης 0,93/0,97=0,96. Πρόσεξε ότι αν τα κλιματιστικά δεν καλύπτουν όλη την ζώνη, θα πρέπει να καλύψεις ένα ποσοστό με το θεωρ. σύστημα (το γράφει και στο help του λογισμικού - πάτα F1). Επίσης αν μιλάμε για χώρο ο οποίος θερμαινόταν με παλιό σύστημα (πχ. κεντρικό λέβητα) ο οποίος είναι ανενεργός αλλά τα σώματα παραμένουν στο χώρο, καταχωρείς αυτό ως σύστημα θέρμανσης και όχι τα κλιμ/κα. Θα συμφωνήσω και εγώ ότι καλό είναι να κάνεις ένα καλό διάβασμα τις ΤΟΤΕΕ αν δεν σου έχει ξανατύχει το συγκεκριμένο..τα γράφει όλα εκεί με λεπτομέρεια και είναι κάτι που υπάρχει πιθανότητα να σου προκύψει εκ νέου σε αυτοψία για ΠΕΑ. 1
panosges Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Πως βγαίνει το COP για κλιματιστικό γιατί δεν το γράφει ; Σώματα δεν υπάρχουν Ευχαριστώ
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 7 , 2024 Γειά και πάλι..διάβασε την 1η ΤΟΤΕΕ σελ.111 στο κάτω μέρος εκεί τα λέει για παλαιότητα απο το 2001 και πιο πριν. Αν ειναι σχετικά καινούργιο το κλιμ/κο, τότε θα πρέπει να ακολουθήσεις την διαδικασία που αναφέρεται ακριβώς πιο πάνω με τον τύπο με το SCOP. Δεν είναι δύσκολο...διάβασέ το συγκεκριμένο 2-3 φορές και θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις.
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2024 Καλημέρα! Σε ισόγειο κατάστημα εντός πολυκατοικίας υπάρχει ψευδοροφή από γυψοσανίδα. έτσι το ύψος του καταστήματος μέχρι την ψευδοροφή είναι 3 μέτρα ενώ μέχρι την πλάκα του υπερκείμενου διαμερίσματος είναι 4 μέτρα. Η γυψοσανίδα έχει κάποιον συντελεστή θερμοπερατότητας. Να τον θεωρήσω αμελητέο και να παρουσιάσω τον χώρο με ύψος 4 μέτρων ή να θεωρήσω τον χώρο πάνω από την γυψοσανίδα ως μη θερμαινόμενο χώρο με ύψος 1 μέτρο; Επίσης πώς τεκμηριώνουμε το ποσοστό κάλυψης των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης; Στο συγκεκριμένο κατάστημα υπάρχει μικρό κλιματιστικό που δεν καλύπτει όλη την επιφάνεια οπότε πρέπει να δώσω και ένα ποσοστό κάλυψης από θεωρητικά συστήματα. Δεν προβλέπεται να μου πληρώσουν και μελέτες θερμικών και ψυκτικών απωλειών.. Ευχαριστώ.
akis73 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 8 , 2024 Καλησπέρα, η ψευδοροφή θα αγνοηθεί. Η τεκμηρίωση υπάρχει στην σελ.23 της 1ης ΤΟΤΕΕ: Επίσης, δευτερεύοντες βοηθητικοί χώροι που δεν θερμαίνονται και που συνδέονται λειτουργικά με μια θερμική ζώνη (π.χ. αποθηκευτικός χώρος εντός διαμερίσματος, ψευδοροφή που διαχωρίζεται από το θερμαινόμενο χώρο με δομικό στοιχείο που δεν είναι θερμομονωμένο) λαμβάνονται ως τμήμα της θερμικής ζώνης. Σχετικά με το θέμα του ποσοστού κάλυψης, εγώ προσωπικά το κάνω εμπειρικά. 3
GIANNIS D Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2024 Δημοσιεύτηκε Ιούλιος 15 , 2024 Καλημέρα σας! Θα ήθελα τα φώτα σας. Κάνω επιθεώρηση σε ένα ισόγειο κατάστημα. Στην πρόσοψη υπάρχει μη ανοιγόμενη πρόσοψη με μία ανοιγόμενη πόρτα. Από πάνω υπάρχει το μεταλλικό ρολό το οποίο κατεβαίνει μόνο την νύχτα για ασφάλεια έναντι κλοπής. Επομένως δεν ισχύει η παραδοχή της τοτεε (η οποία μάλλον αφορά μόνο κατοικίες χωρίς όμως να ξεκαθαρίζεται) σύμφωνα με την οποία θεωρούμε τα ρολά κατεβασμένα στην διάρκεια της ημέρας το καλοκαίρι. λογικά δεν θα έπρεπε υπολογίσω το Uw,corr, αλλά θα υπολογίσω την συμμετοχή του κουτιού του ρολού ως μεταλλικό πέτασμα για τον υπολογισμό του Uw. Κάνω κάποιο λάθος;
