JEK Δημοσιεύτηκε April 13, 2012 at 03:42 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2012 at 03:42 μμ 1. Έρριξα την ιδέα της εσχάρας κοιλοδοκών και την περιμετρική έδραση της, έχοντας κατά νού την κατά το δυνατόν αύξηση της διαφραγματικής λειτουργίας και το μοίρασμα των φορτίων.Βέβαια,αυτό πρέπει να επιτρέπεται και από την αρχιτ. επιτροπή,γιατί σε μία πρόσφατη περίπτωση στις Σπέτσες υποχρέωσε ξύλινο φορέα. 2. Το χάντρωμα όντως είναι μιά πονεμένη ιστορία.Φαντάζομαι ότι με αδιατάρακτη κοπή και αρκετή χειρωνακτική δουλειά, μπορεί να φτιαχτεί μιά εγκοπή 15 εκ. βάθους περιμετρικά και μέσα σ'αυτήν να κολυμπήσει με τη βοήθεια μη συρρικνούμενου κονιάματος η UPN. 3. Στο DIN 1052 δίνεται ένας υπολογισμός για την σύνδεση δοκών που σε απασχολεί.
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 13, 2012 at 04:33 μμ Δημοσιεύτηκε April 13, 2012 at 04:33 μμ Τι είναι το "χάνδρωμα";
kostassid Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 07:57 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 07:57 πμ (edited) χάνδρωμα "χάντρωμα"Ελαφρύ φάγωμα και δημιουργία επιφάνειας με αυξημένο συντελεστή τριβής. Edited April 14, 2012 at 07:57 πμ by kostassid
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 08:21 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 08:21 πμ Δηλαδή, το UPN πως στηρίζεται στην τοιχοποιία;
kostassid Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 08:24 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 08:24 πμ (edited) Θα καθαιρέσει μικρό τμήμα (χάντρωμα) της τοιχοποιίας ώστε να το χωνέψει μέσα λογικά, δημιουργώντας μία μικρή βάση. Edited April 14, 2012 at 08:24 πμ by kostassid
johnathinaios Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 09:01 πμ Συγγραφέας Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 09:01 πμ δες κα εδώ κάτι αντίστοιχο για πλάκα ο.σ. για τις μεταλλικές δοκούς στην τοιχοποιια με τρομάζει κάπως η ιδέα ενός στοιχείου μεγάλης μάζας μέσα στον τοίχο και κατ επέκταση η συμπεριφορά του κατα τη διάρκεια του σεισμού. (δράση κριού) επίσης είναι πολύ δύσκολο να αρχίσεις να βγάζεις σειρά πέτρες σε μη επιμελημένες κατασκευές (αυτές που χτίζονταν για να σοβαντιστούν) γιατί τα λιθοσώματα είναι ακανόνιστα με εντελώς διαφορετικά μεγέθη και σε μερικές περιπτώσεις μια μονο πέτρα μπορεί να έπιανε και τις δυο παρειές του τοιχου. σκέψου λοιπόν να επέμβεις σε ένα τέτοιο τοίχο χώρις που επιπλέον χρείαζεται και εκτεταμένη επισκευή. επείδη κάνω ο ίδιος αδιατάρακτες κοπές, το βρίσκω πολυ δύσκολο εώς αδύνατο, να κόψω ένα τέτοιο τοίχο κατα μήκος κρατώντας ένα μηχάνημα 16 κιλών στο πλάι.
kostassid Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 10:17 πμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 10:17 πμ (edited) Η αδιαταρακτη μπορεί να γίνει και πάνω σε ράγα ώστε να μη τη κρατάς στο χέρι (μαλλον μιλάς για εργαλείο χειρός το οποίο δεν ενδείκνυται για τέτοιες κοπές) αλλά θα σου βγει μεγάλο κόστος (2,00~3,00ευρώ/cm κοπής) και χωρίς κάποιο όφελος σημαντικό αφού μετά τις κοπές πάλι θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις δράπανο-κομπρεσέρ χειρός ώστε να απομακρύνεις τα κομμένα. Αυτο που θα μπορούσες να κάνεις (αν τα λιθοσώματα είναι σε καλή κατάσταση) να βάλεις περιμετρικά και παράλληλα (όχι κάθετα φυτεμένα) στη τοιχοποιία μεταλλική διατομή L 100Χ100Χ10 με κάποια νεύρα σε κρίσιμα σημεία ώστε να δημιουργήσεις ένα τελάρο στη στάθμη που θέλεις να εδραστούν τα ξύλινα δοκάρια σου.Η διατομή θα έχει οπές κατά μήκος πχ μετά από υπολογισμό ανά 30cm πχ και θα χρησιμοποιήσεις μεταλλικά ή χημικά αγκύρια. Η μη μετακίνηση των ξύλινων δοκών θα εξασφαλιστεί μετά την τοποθέτηση τους. Edited April 14, 2012 at 10:22 πμ by kostassid
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 04:49 μμ Δημοσιεύτηκε April 14, 2012 at 04:49 μμ Και από που προκύπτει ότι το "χάνδωμα" είναι μία δόκιμη τεχνική σύνδεσης λιθοδομών με οριζόντια διαφράγματα;
Directionless Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 05:01 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 05:01 μμ (edited) Από την εφαρμογή της AlexPap από πολύ γνωστό μελετητή (μην αναφέρουμε όνομα) σε μνημείο του 1200 (δια της δοκιμής). Τι ακριβώς ρωτάς ; Αν λειτουργεί ή όχι ; Ή πως τεκμηριώνεται επιστημονικά ; για τις μεταλλικές δοκούς στην τοιχοποιια με τρομάζει κάπως η ιδέα ενός στοιχείου μεγάλης μάζας μέσα στον τοίχο και κατ επέκταση η συμπεριφορά του κατα τη διάρκεια του σεισμού. (δράση κριού) Νομίζω ότι δεν μιλήσαμε για UPN κάθετα στην τοιχοποιία, αλλά παράλληλα σε αυτήν. επίσης είναι πολύ δύσκολο να αρχίσεις να βγάζεις σειρά πέτρες σε μη επιμελημένες κατασκευές (αυτές που χτίζονταν για να σοβαντιστούν) γιατί τα λιθοσώματα είναι ακανόνιστα με εντελώς διαφορετικά μεγέθη και σε μερικές περιπτώσεις μια μονο πέτρα μπορεί να έπιανε και τις δυο παρειές του τοιχου.σκέψου λοιπόν να επέμβεις σε ένα τέτοιο τοίχο χώρις που επιπλέον χρείαζεται και εκτεταμένη επισκευή. Σε πολύ μερικές περιπτώσεις (αν έχεις μη επιμελημένες κατασκευές, δεν θα βρεις εύκολα - καθόλου εύκολα για την ακρίβεια - διάτονες λίθους). Εξαρτάται τη χρήση του κ την υπάρχουσα κατάστασή του : μπορεί να χρειάζονται κ ενέματα. επείδη κάνω ο ίδιος αδιατάρακτες κοπές, το βρίσκω πολυ δύσκολο εώς αδύνατο, να κόψω ένα τέτοιο τοίχο κατα μήκος κρατώντας ένα μηχάνημα 16 κιλών στο πλάι. Γι' αυτό στο 2ο ποστ μου σε ρώτησα πως μορφώνεται ακριβώς το σημείο έδρασης (από τη φωτογραφία δεν μπορούσα να διακρίνω). Αν έχει μονόπαντη απομείωση, τότε είναι εύκολο να εδραστεί η UPN. Αδιατάρακτη κάνεις μόνο χειρονακτικά ; Έχω δει μηχάνημα που κινείται πάνω σε σταθερή τροχιά. Edited April 15, 2012 at 05:22 μμ by terry
AlexisPap Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 05:35 μμ Δημοσιεύτηκε April 15, 2012 at 05:35 μμ Από την εφαρμογή της AlexPap από πολύ γνωστό μελετητή (μην αναφέρουμε όνομα) σε μνημείο του 1200 (δια της δοκιμής). Με ενδιαφέρουν περισσότερα στοιχεία για αυτό, δεν βλέπω κάτι κακό στο να αναφερθεί η περίπτωση... Από την άλλη έχω υπόψη μου πάμπολλα παραδείγματα προβληματικής λειτουργίας, υπάρχει σίγουρα παρεμφερής βιβλιογραφία (σε σχέση και με μανδύες) στα Ελληνικά, και νομίζω ότι υπάρχουν Ιταλικές (τουλάχιστον) δημοσιεύσεις σχετικά... Επιφυλάσσομαι, εκτός κι αν δεν κατάλαβα καλά περί τίνος πρόκειται.
