ΙΑΣΟΝΑΣ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 05:57 πμ Δημοσιεύτηκε June 23, 2012 at 05:57 πμ Σε ποιο σημείο έχει αναφερθεί ότι εντός 10 ημερών (από ποια ημερομηνία?) θα πρέπει να υποβληθούν τα σχέδια για τις ολοκληρωμένες υπαγωγές? Άν ισχύσει... Στο αρχικό εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος από το ΤΕΕ.
delta_delta Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 10:06 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 10:06 πμ Ιάσονα, σίγουρα το αναφέρει το αρχικό εγχειρίδιο χρήσης; Γιατί το έχω κρατήσει αποθηκευμένο, και δεν βρήκα κάποια τέτοια αναφορά. Αν μπορείς τσέκαρε το μια φορά.
dora22 Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 11:36 πμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 11:36 πμ (edited) Και εγω συμφωνω με τον delta_delta.Η πλακα ειναι οτι καπου γινοταν αναφορα για το 10μερο αλλα δεν θυμαμαι που.Απο την αλλη "λογικα" με το νεο εγχειριδιο χρησης δεν θα αναφεροταν καποιο χρονοδιαγραμμα για το 10μερο? .Eξαλλου ο νομος δεν κανει πουθενα αναφορα για 10μερο και αυτο που εχω βρει στο τεε ( στα 5 σημεια της διαδικασιας ) ειναι το εξης¨ "Αν ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας και έκδοση της βεβαίωσης, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα ετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων, η πληρότητα θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «…ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία, με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά και μεχρι τις 31 Μαρτίου 2012 μετά την ειδοποίησή του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών…» Και παλι κανει λογο για την αρχικη ημερομηνια συμφωνα με τον νομο που ετσι και αλλιως ισχυε αυτη. Αν καποιος συναδελφος εχει ευκαιρο το αρχειο με την αναφορα του 10μερου ας στο ανεβασει. Εγω εχω κανει ολοκληρωμενη υπαγωγη σε ιδιοκτησια την οποια αγορασε ο ιδιοκτητης τον 6/2011 και ως εκ τουτου δεν υπηρχε Ε9 στο ονομα του που να αναφερεται η ιδιοκτησια και κατα συνεπεια το οικοπεδο.Θα περιμενω να μου φερει το νεο Ε9 και τοτε θα στειλω τα δικαιολογητικα, ασχετως αν περασει το10μερο, γιατι αλλιως δεν θα μου το βγαζει εκκρεμοτητα? Mολις τωρα προσεξα αυτο που αναφερεται αρχικα στο εγχειριδιο χρησης για τα δικαιλογητικα " ΠΡΟΣΟΧΗ Το νέο σύστηµα θα λειτουργήσει ΑΡΧΙΚΑ σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Ενδέχεται µετά το αρχικό διάστηµα να προκύψουν τροποποιήσεις για λόγους λειτουργικότητας του συστήµατος και για την ενσωµάτωση των απαραίτητων προς έκδοση Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ ως προς το περιεχόµενο του ∆ιαγράµµατος Κάλυψης και του ∆ελτίου Ελέγχου ∆οµικής Τρωτότητας του Φέροντα Οργανισµού. Το πιο πιθανον να μην κανω τιποτε μεχρι να ξεκαθαρισουν τα πραγματα... και ας ερθουν να μου ζητησουν το λογο για τις 3 ολοκληρωμενες υπαγωγες που εχω. Edited June 24, 2012 at 12:00 μμ by dora22
mkara Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 12:06 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 12:06 μμ οπως και ανεφερα σε αλλο ποστ, μου ανεφερε ατομο απο το τεε οτι δε θα ισχυσει το 10ημερο...θα πανε και αυτα μεχρι σεπτεμβρη ή μπορει και δεκεμβρη... αλλα δεν εβγαλαν ακομη ανακοινωση...και δεν ξερω τι περιμενουν για να βγαλουν..
Manolis gon Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 02:50 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 02:50 μμ Αντιγράφω από άλλο μου μήνυμα: http://www.michanikos.gr/topic/28933-%ce%9a%ce%b1%cf%84%ce%ac%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b2-%cf%86%ce%ac%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd-4014-2011/page__view__findpost__p__454691 ΤΟ ΥΠΕΚΑ το Σεπτέμβριο του 2011 έβγαλε ένα έντυπο και το ονόμασε " Διαδικασία υποβολής για την ένταξη στη ρύθμιση αυθαιρέτων" εκεί μέσα αναφέρει για το 10ήμερο μετά την έναρξη του συστήματος: Ο μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά στο σύστημα το σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων – μελετών – δικαιολογητικών – δηλώσεων. Με τη διαπίστωση της πληρότητας των στοιχείων που υποβλήθηκαν εκδίδεται αυτόματα «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο αναφέρονται όλα τα στοιχεία του εντασσόμενου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Για τις περιπτώσεις όπου ο πολίτης θελήσει την άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση της βεβαίωσης ρύθμισης αυθαιρέτου, τότε στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρις ότου το σύστημα προετοιμαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή μελετών και λοιπών στοιχείων η πληρότητα θα δηλώνεται με ηλεκτρονική δήλωση του μηχανικού «ότι έχει στη διάθεση του όλες τις μελέτες και λοιπά στοιχεία με υποχρέωση να τα υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός δέκα ημερών μετά την ειδοποίηση του ότι το σύστημα δέχεται πλέον ηλεκτρονικά αρχεία δικαιολογητικών και μελετών» Δεν είναι στο νόμο.
mkara Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 03:13 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 03:13 μμ (edited) αρα τι σημαινει οτι δεν ειναι στο νομο; ότι δεν ειναι υποχρεωτικο; Edited June 24, 2012 at 03:34 μμ by mkara
dora22 Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 03:34 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 03:34 μμ ok Manolis gon δεν μπορουσα να θυμηθω σε ποιο εγγραφο γινοταν η αναφορα
delta_delta Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:10 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:10 μμ Manolis gon ευχαριστώ πολύ. Εχώ την εντύπωση όμως πως το συγκεκριμένο έγγραφο δεν ισχύει πλέον, αφού αφενός μεν κάνει λόγο για ειδική σφραγίδα της πολεοδομίας όπου θα μπαίνει πάνω στις βεβαιώσεις, αφετέρου δε το έγγραφο αυτό δεν υπάρχει αναρτημένο πλέον στην σελίδα του ΥΠΕΚΑ, και έχει αντικατασταθεί με αυτό που λέει για τα 5 σημεία της διαδικασίας, που κάνει λόγο και η dora22, το οποίο όμως, πάλι δεν έχει ισχύ, αφού έχει ως καταληκτική ημερομήνια αποστολής των σχεδίων την 31/03/2012 Ότι να'ναι γενικά το ΥΠΕΚΑ
dora22 Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:18 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:18 μμ Το 31-3-2012 ηταν η αρχικη καταληκτικη ημερομηνια , υποθετω αφου πηρε παραταση , το 31-3-2012 γινεται αυτοματα 31-12-2012
delta_delta Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:31 μμ Δημοσιεύτηκε June 24, 2012 at 06:31 μμ Και εγώ αυτό υποθέτω, καλό θα ήταν όμως να υπήρχε μια κάποια επίσημη ανακοίνωση και να μην μέναμε στις υποθέσεις.
